西门子数控车削 808D 操作编程手册 中文超清版
1 编程原理
1 1 编程基础知识
1 1 1 程序名称
1 1 2 程序结构
1 1 3 字结构和地址
1 1 4 字符集
1 1 5 程序段结构
1 1 6 指令表
1 2 位移说明
1 2 1 尺寸编程
1 2 2 绝对/增量尺寸: G90, G91, AC, IC
1 2 3 公制尺寸和英制尺寸: G71, G70, G710, G700
1 2 4 半径 - 直径尺寸: DIAMOF, DIAMON, DIAM90
1 2 5 可编程的零点偏移: TRANS, ATRANS
1 2 6 可编程的比例系数: SCALE, ASCALE
1 2 7 夹紧工件 - 可设定的零点偏移: G54 到 G59, G500, G53, G153
1 3 轴运行
1 3 1 快速移动直线插补:G0G0
1 3 2 进给率 F
1 3 3 带进给率的直线插补 G1
1 3 4 圆弧插补:G2,G3
1 3 5 通过中间点进行圆弧插补: CIP
1 3 6 切线过渡圆弧 CT
1 3 7 有恒定螺距的螺纹切削: G33
1 3 8 G33 的可编程导入和导出路程: DITS, DITE
1 3 9 变量螺距的螺纹切削:G34,G35
1 3 10 螺纹插补:G331,G332
1 3 11 返回固定点 G75
1 3 12 回参考点运行 G74
1 3 13 准停/连续路径运行 G9, G60, G64
1 3 14 加速度性能: BRISK, SOFT
1 3 15 第三轴
1 3 16 暂停时间: G4
1 4 主轴运动
1 4 1 主轴转速 S,旋转方向
1 4 2 定位主轴
1 4 2 1 定位主轴 (SPOS, SPOSA, M19, M70, WAITS)
1 4 2 2 定位主轴 (SPOS, SPOSA, M19, M70, WAITS): 其它信息
1 4 3 齿轮级
1 5 特殊车削功能
1 5 1 恒定切削速度:G96,G97
1 5 2 倒圆、倒角
1 5 3 轮廓编程
1 6 刀具和刀具补偿
1 6 1 通用说明(车削)
1 6 2 刀具 T(车削)
1 6 3 刀具补偿号 D(车削)
1 6 4 选择刀具半径补偿:G41,G42
1 6 5 拐角特性: G450,G451
1 6 6 取消刀具半径补偿: G40
1 6 7 刀具半径补偿的特殊情况
1 6 8 刀具半径补偿举例(车床)
1 6 9 刀具补偿的特殊情况(车床)
1 7 辅助功能 M
1 8 H 功能
1 9 计算参数 R,LUD 和 PLC 变量
1 9 1 计算参数 R
1 9 2 局部用户数据(LUD)
1 9 3 PLC 变量的读和写
1 10 程序跳转
1 10 1 绝对程序跳转
1 10 2 有条件程序跳转
1 10 3 程序跳转举例
1 10 4 程序跳转的跳转目标
1 11 子程序
1 11 1 概述
1 11 2 调用加工循环(车床)
1 11 3 执行外部子程序(EXTCALL)
1 12 定时器和工件计数器
1 12 1 运行时间定时器
1 12 2 工件计数器
2 循环
2 1 循环概述
2 2 循环编程
2 3 程序编辑器中的图形循环支持
2 4 钻削循环
2 4 1 概述
2 4 2 前提条件
2 4 3 钻削,定中心 - CYCLE81
2 4 4 钻削,锪平面 - CYCLE82
2 4 5 深孔钻削 - CYCLE83
2 4 6 攻丝,不带补偿衬套 - CYCLE84
2 4 7 攻丝,带补偿衬套 - CYCLE840
2 4 8 铰孔 1 - CYCLE85
2 4 9 镗孔 - CYCLE86
2 4 10 带停止 1 的镗孔 - CYCLE87
2 4 11 带停止 2 的钻孔 - CYCLE88
2 4 12 铰孔 2 - CYCLE89
2 5 车削循环
2 5 1 前提条件
2 5 2 切断 - CYCLE92
2 5 3 切槽 - CYCLE93
2 5 4 退刀槽(形状 E 和 F,符合 DIN)- CYCLE94
2 5 5 毛坯切削,带底切 - CYCLE95
2 5 6 螺纹退刀槽 - CYCLE96
2 5 7 螺纹链 - CYCLE98
2 5 8 螺纹切削 - CYCLE99
2 6 故障信息和故障处理
2 6 1 一般说明
2 6 2 循环中的故障处理
2 6 3 循环报警一览
2 6 4 循环中的显示消息
3 典型车削程序
索引
下载地址为: (为增加交流,回复后可免费下载)
