西门子数控车铣 808D 编程操作手册 中文超清版
  前言
1    车削
1 1    编程基础知识
1 1 1    引言
1 1 1 1  西门子模式
1 1 1 2  ISO 语言模式
1 1 1 3  切换运行方式
1 1 1 4  显示 G 代码
1 1 1 5  最大轴/轴标识符数量
1 1 1 6  定义 G 代码系统 A,B 或 C
1 1 1 7  小数点的编程
1 1 1 8  注释
1 1 1 9  Skip block(跳过程序段)
1 1 2    进给率的前提条件
1 1 2 1  快速移动
1 1 2 2  轨迹进给率(F 功能)
1 1 2 3  线性进给率(G98)
1 1 2 4  旋转进给率(G99)
1 2    三种模式的 G 代码
1 2 1    SINUMERIK ISO 语言车削版模式 A
1 2 2    SINUMERIK ISO 语言车削版模式 B
1 2 3    SINUMERIK ISO 语言车削版模式 C
1 3    运行指令
1 3 1    插补指令
1 3 1 1  快速运行(G00)
1 3 1 2  直线插补 (G01)
1 3 1 3  圆弧插补(G02, G03)
1 3 1 4  轮廓段编程以及插入倒角和倒圆
1 3 1 5  柱面插补(G07 1)
1 3 1 6  极坐标插补(G12 1, G13 1)(TRANSMIT)
1 3 2    使用 G 功能回参考点
1 3 2 1  通过中间点回参考点(G28)
1 3 2 2  参考位置点检查(G27)
1 3 2 3  通过参考点选择回参考点(G30)
1 3 3    切削螺纹功能的应用
1 3 3 1  等螺距螺纹切削(G32)
1 3 3 2  螺纹链接(G32)
1 3 3 3  多头螺纹切削(G32)
1 3 3 4  可变螺距螺纹切削(G34)
1 4    测量指令
1 4 1    坐标系
1 4 1 1  机床坐标系(G53)
1 4 1 2  工件坐标系(G50)
1 4 1 3  复位刀具坐标系(G50 3)
1 4 1 4  选择工件坐标系
1 4 1 5  写入零点偏移/刀具补偿(G10)
1 4 2    确定坐标值的输入方式
1 4 2 1 X 轴的直径和半径编程
1 4 2 2  英制/公制尺寸输入(G20, G21)
1 4 3    控制时间的指令
1 4 4    刀具补偿功能
1 4 4 1  刀具补偿数据存储器
1 4 4 2  刀具长度补偿
1 4 4 3  刀沿半径补偿(G40, G41/G42)
1 4 5   S 功能,T 功能,M 功能和 B 功能
1 4 5 1  主轴功能(S 功能)
1 4 5 2  恒定切削速度(G96,G97)
1 4 5 3  用 T 指令(T 功能)换刀
1 4 5 4  附加功能(M 功能)
1 4 5 5  用于控制主轴的 M 功能
1 4 5 6  用于调用子程序的 M 功能
1 4 5 7  通过 M 功能调用宏
1 4 5 8  M 功能
1 5    其它功能
1 5 1    程序支持功能
1 5 1 1  固定循环
1 5 1 2  多次重复循环
1 5 1 3  钻孔循环(G80 至 G89)
1 5 2    可编程数据输入
1 5 2 1  更改刀具补偿值(G10)
1 5 2 2  用于调用子程序的 M 功能(M98, M99)
1 5 3    八位数的程序号
1 5 4    测量功能
1 5 5    宏程序
1 5 5 1  与子程序的区别
1 5 5 2  调用宏程序(G65, G66, G67)
1 5 6    附加功能
1 5 6 1  G05
1 5 6 2  多边形车削
1 5 6 3  DryRun 和跳转级的切换模式
2    铣削
2 1    编程基础知识
2 1 1    引言
2 1 1 1  西门子模式
2 1 1 2  ISO 语言模式
2 1 1 3  切换运行方式
2 1 1 4  显示 G 代码
2 1 1 5  最大轴/轴标识符数量
2 1 1 6  小数点编程
2 1 1 7  注释
2 1 1 8  Skip block(跳过程序段)
2 1 2    进给率的前提条件
2 1 2 1  快速移动
2 1 2 2  轨迹进给率(F 功能)
2 1 2 3  线性进给率(G94)
2 1 2 4  反比时间进给率(G93)
2 1 2 5  旋转进给率(G95)
2 2    G 代码表
2 3    驱动指令
2 3 1    插补指令
2 3 1 1  柱面插补(G07 1)
2 3 1 2  快速运行(G00)
2 3 1 3  线性插补 (G01)
2 3 1 4  圆弧插补(G02, G03)
2 3 1 5  轮廓段编程和插入倒角或倒圆
2 3 1 6  螺旋线插补(G02, G03)
2 3 2    使用 G 功能回参考点
2 3 2 1  通过中间点回参考点(G28)
2 3 2 2  参考位置点检查(G27)
2 3 2 3  通过参考点选择回参考点(G30)
2 4    运行指令
2 4 1    坐标系
2 4 1 1  机床坐标系(G53)
2 4 1 2  工件坐标系(G92)
2 4 1 3  复位刀具坐标系(G92 1)
2 4 1 4  选择工件坐标系
2 4 1 5  写入零点偏移/刀具补偿(G10)
2 4 1 6  局部坐标系(G52)
2 4 1 7  选择平面(G17, G18, G19)
2 4 1 8  平行轴(G17, G18, G19)
2 4 1 9  坐标系旋转(G68, G69)
2 4 1 10 3D 旋转 G68/G69
2 4 2    确定坐标值的输入方式
2 4 2 1  绝对/增量尺寸(G90,G91)
2 4 2 2  英制/公制尺寸输入(G20,G21)
2 4 2 3  缩放(G50,G51)
2 4 2 4  可编程镜像(G50 1,G51 1)
2 4 3    控制时间的指令
2 4 4    刀具补偿功能
2 4 4 1  刀具补偿数据存储器
2 4 4 2  刀具长度补偿(G43, G44, G49)
2 4 4 3  铣刀半径补偿(G40, G41, G42)
2 4 4 4  防撞监控
2 4 5   S 功能,T 功能,M 功能和 B 功能
2 4 5 1  主轴功能(S 功能)
2 4 5 2  刀具功能
2 4 5 3  附加功能(M 功能)
2 4 5 4  用于控制主轴的 M 功能
2 4 5 5  用于调用子程序的 M 功能
2 4 5 6  通过 M 功能调用宏
2 4 5 7  M 功能
2 4 6    进给率的控制
2 4 6 1  ISO 语言模式中的压缩程序
2 4 6 2  准停(G09, G61)、连续路径加工(G64)、攻丝(G63)
2 5    其它功能
2 5 1    程序支持功能
2 5 1 1  固定钻削循环
2 5 1 2  高速深孔钻削循环,断屑(G73)
2 5 1 3  精镗循环(G76)
2 5 1 4  钻孔循环,定点钻(G81)
2 5 1 5  钻孔循环,锪孔(G82)
2 5 1 6  深孔钻削循环,排屑(G83)
2 5 1 7  镗孔循环(G85)
2 5 1 8  镗孔循环(G86)
2 5 1 9  反镗循环(G87)
2 5 1 10  镗孔循环(G89)
2 5 1 11  攻丝循环,右旋螺纹(G84)
2 5 1 12  攻丝循环,左旋螺纹(G74)
2 5 1 13  攻丝循环,左旋螺纹/右旋螺纹(G84/G74)
2 5 1 14  取消固定循环(G80)
2 5 1 15  编程示例:刀具长度补偿和固定循环
2 5 2    可编程的输入数据(G10)
2 5 2 1  修改刀具补偿值
2 5 2 2  用于调用子程序的 M 功能(M98, M99)
2 5 3    八位数的程序号
2 5 4    极坐标(G15, G16)
2 5 5    测量功能
2 5 5 1  删除带剩余行程的测量(G31)
2 5 5 2  功能“刀具寿命监控”
2 5 6    宏程序
2 5 6 1  与子程序的区别
2 5 6 2  调用宏程序(G65, G66, G67)
2 5 6 3  通过 G 功能调用宏
2 5 7    附加功能
2 5 7 1  轮廓重复(G72 1, G72 2)
2 5 7 2  DryRun 和跳转级的切换模式
下载地址为:  (为增加交流,回复后可免费下载)
