西门子触摸屏 KP8 KP8F KP32F 操作说明手册 中文超清版
前言
1 概述
1 1 产品概述
1 2 交付范围
1 3 KP8 与 KP8F 的设计
1 4 KP32F 的结构
1 5 附件工具箱
1 6 服务包
1 7 性能特点
1 8 通信与支持的 PLC
1 9 KP8F 和 KP32F 的故障安全操作
2 安全说明和认证
2 1 安全说明
2 2 认证
2 3 TüV 证书
2 4 使用注意事项
2 5 电磁兼容性
3 使用前的准备工作
3 1 “使用前准备工作”核对检查清单
3 2 存储和运输的环境条件
3 3 工作所需的环境条件
3 4 安装位置和固定类型
3 5 准备安装
3 6 绝缘电阻、安全等级和防护等级
3 7 故障安全操作的要求
3 7 1 1oo1 模式的传感器
3 7 2 1oo2 模式的传感器
3 7 3 电缆
4 安装和连接 HMI 设备
4 1 “HMI 设备的安装与连接”核对检查清单
4 2 检查交付范围
4 3 安装 HMI 设备
4 4 连接 HMI 设备
4 4 1 连接次序和线路
4 4 2 端口
4 4 3 连接 KP32F 的功能接地
4 4 4 连接电源
4 4 5 连接标准输入/输出
4 4 6 连接 KP8F - 故障安全输入
4 4 6 1 常规
4 4 6 2 连接急停按钮
4 4 6 3 传感器的故障安全连接
4 4 7 连接 KP32F - 故障安全输入
4 4 7 1 常规
4 4 7 2 连接急停按钮
4 4 7 3 传感器的故障安全连接
4 4 8 连接 PLC
4 5 接通并测试 HMI 设备
4 6 缚牢电缆
5 操作员控件和显示
5 1 前侧控制元件和显示
5 2 背面操作员控件和显示
5 3 为键设定标签
6 在 STEP 7 中为 HMI 设备分配参数
6 1 “为 HMI 设备分配参数”清单
6 2 在 STEP 7 中集成 GSDML
6 3 KP8 和 KP8F
6 3 1 为 KP8 和 KP8F 分配参数
6 3 2 设置 PROFINET 属性
6 3 3 设置数字量输入/输出的属性
6 3 4 KP8F – 设置故障安全属性
6 3 5 KP8F – 组态共享设备
6 3 6 KP8F – 为非故障安全控制器组态共享设备
6 4 KP32F
6 4 1 为 KP32F 分配参数
6 4 2 设置 PROFINET 属性
6 4 3 设置灯和按钮的属性和地址
6 4 4 设置数字量输入的属性
6 4 5 设置数字量输入/输出的属性
6 4 6 设置故障安全属性
6 5 设置 PROFIsafe 地址
6 6 分配介质冗余协议参数和等时实时参数
7 KP8F 和 KP32F 的故障安全操作
7 1 概述
7 2 钝化 HMI 设备
7 3 错误诊断
7 4 修复错误并重新集成
7 5 PROFIsafe 设备的响应时间
8 HMI 设备的维护和维修
8 1 维修
8 2 备件和维修
9 技术规范
9 1 KP8 和 KP8F 的尺寸图
9 2 KP32F 的尺寸图
9 3 技术规范
9 4 故障安全模式
9 5 接口说明
9 5 1 KP8 输入/输出
9 5 2 KP8F 输入/输出
9 5 3 KP32F
9 5 3 1 电源
9 5 3 2 输入
9 5 3 3 输入和输出
9 5 4 PROFINET
9 6 KP8 和 KP8F - 过程映像中的位分配
9 7 KP8F - 故障安全通道的编码器评估
9 8 KP32F - 过程映像中的位分配
9 9 KP32F - 故障安全通道的传感器评估
下载地址为: (为增加交流,回复后可免费下载)
