西门子数控系统 840DSL 828D 编程手册 中文超清版
  前言
1  灵活的NC编程
1 1  变量
1 1 1  系统变量
1 1 2  预定义用户变量: 计算参数(R)
1 1 3  预定义用户变量:链接变量
1 1 4  定义用户变量(DEF)
1 1 5  系统变量,用户变量和 NC 语言指令的重新定义(REDEF)
1 1 6  属性:初始化值
1 1 7  属性: 极限值(LLI, ULI)
1 1 8  属性: 物理单位(PHU)
1 1 9  属性: 存取权限(APR, APW, APRP, APWP, APRB, APWB)
1 1 10  可定义和可重新定义的属性一览
1 1 11  定义和初始化数组变量(DEF,SET,REP)
1 1 12  定义和初始化数组变量(DEF,SET,REP): 其它信息
1 1 13  数据类型
1 1 14  显性数据类型转换(AXTOINT,INTTOAX)
1 1 15  检查变量的存在性(ISVAR)
1 1 16  读取属性值/数据类型(GETVARPHU、GETVARAP、GETVARLIM、GETVARD
GETVARTYP)
1 2  间接编程
1 2 1  间接编程地址
1 2 2  间接编程 G 代码
1 2 3  间接编程位置属性(GP)
1 2 4  间接编程零件程序行(EXECSTRING)
1 3  运算功能
1 4  比较运算和逻辑运算
1 5  比较错误的精确度修正 (TRUNC)
1 6  参见“最大变量、最小变量和变量区域(MINVAL, MAXVAL, BOUND)”
1 7  运算的优先级
1 8  可能有的类型转换
1 9  字符串运算
1 9 1  类型转换到字符串 (AXSTRING)
1 9 2  从 STRING (NUMBER, ISNUMBER, AXNAME) 类型转换
1 9 3  字符串的链接 (<<)
1 9 4  大小写字母转换 (TOLOWER, TOUPPER)
1 9 5  确定一个字符串的长度 (STRLEN)
1 9 6  在字符串中查找字符/字符串 (INDEX, RINDEX, MINDEX, MATCH)
1 9 7  部分字符串的选择 (SUBSTR)
1 9 8  单个字符的读取和写入
1 9 9  格式化字符串 (SPRINT)
1 10  程序跳转和分支
1 10 1  跳回到程序开始 (GOTOS)
1 10 2  程序跳转到跳转标记处 (GOTOB, GOTOF, GOTO, GOTOC)
1 10 3  程序分支(CASE     OF     DEFAULT    )
1 11  程序部分重复 (REPEAT, REPEATB, ENDLABEL, P)
1 12  控制结构
1 12 1  条件指令和分支(IF, ELSE, ENDIF)
1 12 2  无限程序循环(LOOP,ENDLOOP)
1 12 3  计数循环(FOR     TO    ,ENDFOR)
1 12 4  在循环开始处带有条件的程序循环(WHILE,ENDWHILE)
1 12 5  在循环结束处带有条件的程序循环(REPEAT,UNTIL)
1 12 6  带层叠控制结构的程序示例
1 13  程序协调(INIT,START,WAITM,WAITMC,WAITE,SETM,CLEARM)
1 14  中断程序(ASUP)
1 14 1  中断程序的功能
1 14 2  建立中断程序
1 14 3  中断程序赋值和启动(SETINT, PRIO, BLSYNC)
1 14 4  取消/再激活一个中断程序的赋值(DISABLE,ENABLE)
1 14 5  删除中断程序的赋值(CLRINT)
1 14 6  快速离开工件轮廓(SETINT LIFTFAST,ALF)
1 14 7  快速离开工件轮廓时的运行方向
1 14 8  中断程序下的运动过程
1 15  交换轴,交换主轴 (RELEASE, GET, GETD)
1 16  将轴移交到另一个通道中(AXTOCHAN)
1 17  有效设置机床数据(NEWCONF)
1 18  写入文件(WRITE)
1 19  删除文件(DELETE)
1 20  读取文件中的行(READ)
1 21  检查文件的存在性(ISFILE)
1 22  读取文件信息(FILEDATE, FILETIME, FILESIZE, FILESTAT, FILEINFO)
1 23  取整 (ROUNDUP)
1 24  子程序
1 24 1  概述
1 24 1 1 子程序
1 24 1 2 子程序名称
1 24 1 3 子程序的嵌套
1 24 1 4 查找路径
1 24 1 5 形式参数和实际参数
1 24 1 6 参数传递
1 24 2  定义子程序
1 24 2 1 没有参数传递的子程序
1 24 2 2 子程序,带 Call-by-Value 值调用式参数传递(PROC)
1 24 2 3 子程序,带 Call-by-Reference 引用调用式参数传递(PROC, VAR)
1 24 2 4 保存模态 G 功能(SAVE)
1 24 2 5 抑制单程序段处理 (SBLOF, SBLON)
1 24 2 6 抑制当前的程序段显示(DISPLOF, DISPLON, ACTBLOCNO)
1 24 2 7 标记子程序“准备”(PREPRO)
1 24 2 8 子程序返回指令 M17
1 24 2 9 子程序返回指令 RET
1 24 2 10  可设定的子程序返回 (RET    )
1 24 3  子程序调用
1 24 3 1 没有参数传递的子程序调用
1 24 3 2 带参数传递的子程序调用(EXTERN)
1 24 3 3 程序重复次数(P)
1 24 3 4 模态子程序调用 (MCALL)
1 24 3 5 间接子程序调用(CALL)
1 24 3 6 指定待执行部分的间接子程序调用(CALL BLOCK     TO    )
1 24 3 7 间接调用某个以ISO语言编程的程序 (ISOCALL)
1 24 3 8 调用带有路径说明和参数的子程序 (PCALL)
1 24 3 9 扩展调用子程序时的路径查找 (CALLPATH)
1 24 3 10  执行外部子程序 (840D sl) (EXTCALL)
1 24 3 11  执行外部子程序 (828D) (EXTCALL)
1 25  宏指令技术 (DEFINE     AS)
2  文件和程序管理
2 1  程序存储器
2 2  工作存储器 (CHANDATA, COMPLETE, INITIAL)
3  保护区
3 1  保护区的确定 (CPROTDEF, NPROTDEF)
3 2  激活/取消激活保护区 (CPROT, NPROT)
3 3  检查保护区、工作区域限制和软件限位开关(CALCPOSI)
4  特殊的位移指令
4 1  逼近已经过编码处理的位置 (CAC, CIC, CDC, CACP, CACN)
4 2  样条插补 (ASPLINE, BSPLINE, CSPLINE, BAUTO, BNAT, BTA
ETAN, PW, SD, PL)
4 3  样条组合(SPLINEPATH)
4 4  NC 程序段压缩 (COMPON, COMPCURV, COMPCAD, COMPO
4 5  多项式插补 (POLY, POLYPATH)
4 6  可设置的轨迹基准 (SPATH, UPATH)
4 7  用接触式探头测量 (MEAS, MEAW)
4 8  轴测量(MEASA、MEAWA、MEAC)(选件)
4 9  OEM 专用函数(OMA1     OMA5, OEMIPO1, OEMIPO2, G810
4 10  带有角部减速的进给减速 (FENDNORM, G62, G621)
4 11  可编程的运动结束条件 (FINEA, COARSEA, IPOENDA, IPOBRK
5  坐标转换(框架)
5 1  通过框架变量转换坐标
5 1 1  预定义框架变量 ($P_BFRAME, $P_IFRAME, $P_PFRAME, $P_
5 2  给框架变量/框架赋值
5 2 1  直接赋值(轴值,角度,尺寸)
5 2 2  读取和修改框架组件 (TR, FI, RT, SC, MI)
5 2 3  完整框架的逻辑联系
5 2 4  定义新框架 (DEF FRAME)
5 3  粗位移和精位移 (CFINE,CTRANS)
5 4  外部零点偏移
5 5  预设定位移 PRESETON
5 6  从空间中的三个测量点计算框架 (MEAFRAME)
5 7  NCU全局框架
5 7 1  通道专用框架 ($P_CHBFR, $P_UBFR)
5 7 2  在通道中有效的框架
6  转换
6 1  转换方式的一般编程
6 1 1  转换时的定向运动
6 1 2  定向转换 TRAORI 概述
6 2  三轴、四轴和五轴转换 (TRAORI)
6 2 1  万向切削头的一般关系
6 2 2  三轴、四轴和五轴转换 (TRAORI)
6 5 4  平滑定向变化(ORIPATHS A8=, B8=, C8=)
6 6  定向压缩(COMPON,COMPCURV,COMPCAD)
6 7  定向曲线的平滑(ORISON, ORISOF)
6 8  运动变换
6 8 1  铣削车削件(TRANSMIT)
6 8 2  柱面转换(TRACYL)
6 8 3  斜置轴 (TRAANG)
6 8 4  编程斜置轴(G5,G7)
6 9  直角坐标 PTP运动
6 9 1  TRANSMIT 时的 PTP
6 10  在选择一个转换时的边界条件
6 11  取消转换 (TRAFOOF)
6 12  级联转换 (TRACON, TRAFOOF)
7  运动链
7 1  组件删除(DELOBJ)
7 2  通过名称确定下标(NAMETOINT)
8  含运动链的防撞
8 1  防撞对检查(COLLPAIR)
8 2  要求重新计算碰撞模型(PROTA)
8 3  设置保护区状态(PROTS)
8 4  确定保护区间距(PROTD)
9  刀具补偿
9 1  补偿存储器
9 2  附加补偿
9 2 1  选择附加补偿(DL)
9 2 2  确定磨损值和设置值($TC_SCPxy[t,d], $TC_ECPxy[t,d])
9 2 3  清除附加补偿(DELDL)
9 3  刀具补偿 - 特殊操作
9 3 1  刀具长度镜像
9 3 2  磨损量的符号赋值
9 3 3  激活的加工的坐标系  (TOWSTD/TOWMCS/TOWWCS/TOWBCS/TOWTC
9 3 4  刀具长度和平面更换
9 4  在线刀具补偿 (PUTFTOCF, FCTDEF, PUTFTOC, FTOCON, FTOCOF)
9 5  激活 3D-刀具补偿 (CUT3DC   , CUT3DF   )
9 5 1  激活 3D 刀具补偿 (CUT3DC, CUT3DF, CUT3DFS, CUT3DFF, ISD)
9 5 2  3D 刀具半径补偿: 圆周铣削,端面铣削
9 5 3  3D 刀具半径补偿: 端面铣的刀具类型和刀具数据
9 5 4  3D 刀具半径补偿: 轨迹、轨迹曲率和插入深度上的补偿 (CUT3DC,ISD
9 5 5  3D 刀具半径补偿: 内角/外角和交点法 (G450/G451)
9 5 6  3D 刀具半径补偿: 带有限制面的 3D 圆周铣削
9 5 7  3D 刀具半径补偿: 考虑一个限制面 (CUT3DCC, CUT3DCCD)
9 6  刀具定向(ORIC, ORID, OSOF, OSC, OSS, OSSE, ORIS, OSD, OST)
9 7  任意D编号赋值,切削刃编号
9 7 1  任意D编号赋值,切削刃编号 (地址 CE)
9 7 2  任意 D 编号赋值: 检查 D 号码(CHKDNO)
9 7 3  任意 D 编号赋值: 重命名 D 编号(GETDNO, SETDNO)
9 7 4  任意 D 编号赋值: 求得预先给出 D 编号刀具的 T 编号(GETACTTD)
9 7 5  任意 D 编号赋值:设定无效的 D 编号 (DZERO)
9 8  刀架的运动关系
9 9  用于可定向刀架的刀具长度补偿(TCARR, TCOABS, TCOFR, TCOFRX,
TCOFRZ)
9 10  在线式刀具长度补偿 (TOFFON, TOFFOF)
9 11  可旋转刀具的切削刃数据修改 (CUTMOD)
10  轨迹特性
10 1  切向控制 (TANG, TANGON, TANGOF, TLIFT, TANGDEL)
10 2  进给曲线 (FNORM, FLIN, FCUB, FPO)
10 3  加速性能
10 3 1  加速模式(BRISK,BRISKA,SOFT,SOFTA,DRIVE,DRIVEA)
10 7  可以有条件中断的程序段 (DELAYFSTON, DELAYFSTOF)
10 8  阻止SERUPRO的程序位置 (IPTRLOCK, IPTRUNLOCK)
10 9  返回轮廓(REPOSA, REPOSL, REPOSQ, REPOSQA, REPOSH, REPOSHA,
DISPR, RMIBL, RMBBL, RMEBL, RMNBL)
10 10  对运动控制的影响
10 10 1  百分比式急冲修正 (JERKLIM)
10 10 2  百分比式速度修正 (VELOLIM)
10 10 3  JERKLIM 和 VELOLIM 的程序举例
10 11  可编程的轮廓公差/定向公差(CTOL, OTOL, ATOL)
10 12  G0 运动的公差(STOLF)
10 13  耦合生效时的程序段切换特性(CPBC)
11  轴耦合
11 1  联动 (TRAILON, TRAILOF)
11 2  曲线图表 (CTAB)
11 2 1  定义曲线图表(CTABDEF, CATBEND)
11 2 2  检查曲线图表的存在性(CTABEXISTS)
11 2 3  删除曲线图表(CTABDEL)
11 2 4  禁止删除和覆盖曲线图表(CTABLOCK, CTABUNLOCK)
11 2 5  曲线图表: 确定图表属性(CTABID, CTABISLOCK, CTABMEMTYP, CTABPER
11 2 6  读取曲线图表值 (CTABTSV, CTABTEV, CTABTSP, CTABTEP, CTABSSV,
CTABSEV, CTAB, CTABINV, CTABTMIN, CTABTMAX)
11 2 7  曲线图表: 检查资源使用率(CTABNO, CTABNOMEM, CTABFNO, CTABSEGI
CTABSEG, CTABFSEG, CTABMSEG, CTABPOLID, CTABPOL, CTABFPOL,
CTABMPOL)
11 3  轴向引导值耦合 (LEADON, LEADOF)
11 4  电子齿轮箱 (EG)
11 5  同步主轴
11 5 1  同步主轴: 编程(COUPDEF, COUPDEL, COUPON, COUPONC, COUPOF
COUPOFS, COUPRES, WAITC)
11 6  同类耦合 (CP   )
11 7  主/从耦合 (MASLDEF, MASLDEL, MASLON, MASLOF, MASLOFS)
12  同步动作
12 1  定义同步动作
13  摆动
13 1  异步摆动(OS, OSP1, OSP2, OST1, OST2, OSCTRL, OSNSC, OSE, OSB)
13 2  由同步动作控制的摆动(OSCILL)
14  冲裁和步冲
14 1  激活, 非激活
14 1 1  激活或取消冲压和步冲(SPOF, SON, PON, SONS, PONS, PDELAYON, PDE
PUNCHACC)
14 2  自动划分位移
14 2 1  轨迹轴位移划分
14 2 2  在单个轴时的位移划分
15  磨削
15 1  在零件程序中磨削专用的刀具监控(TMON、TMOF)
16  其它功能
16 1  轴功能 (AXNAME, AX, SPI, AXTOSPI, ISAXIS, AXSTRING, MODAXVAL)
16 2  可转换的几何轴 (GEOAX)
16 3  轴容器 (AXCTSWE, AXCTSWED,AXCTSWEC)
16 4  等待有效的轴位置(WAITENC)
16 5  可编程参数组切换(SCPARA)
16 6  检查现有的 NC 语言范围(STRINGIS)
16 7  交互式调用零件程序 (MMC) 窗口
16 8  程序执行时间/工件计数器
16 8 1  程序运行时间/工件计数器(概述)
16 8 2  程序运行时间
16 8 3  工件计数器
16 9 Process DataShare——数据输出到外部设备/文件上(EXTOPEN,WRITE,
16 11 1  NC 控制的 ESR
16 11 1 1  NC 控制的退回 (POLF, POLFA, POLFMASK, POLFMLIN)
16 11 1 2  NC 控制的停止
16 11 2  驱动自控 ESR
16 11 2 1  配置驱动自控的停止(ESRS)
16 11 2 2  配置驱动自控的退回(ESRR)
17  自有切割程序
17 1  用于切割的支持性功能
17 2  设置轮廓表(CONTPRON)
17 3  设置轮廓表(CONTDCON)
17 4  计算两个轮廓元素之间的交点(INTERSEC)。
17 5  逐段执行某个图表的轮廓元素(EXECTAB)
17 6  计算圆的数据 (CALCDAT)
17 7  断开轮廓预处理(EXECUTE)
18  外部循环编程
18 1  工艺循环
18 1 1  引言
18 1 2  钻削,钻中心孔- CYCLE81
18 1 3  钻削, 锪平面 – CYCL82
18 1 4  铰孔 - CYCLE85
18 1 5  深孔钻削 - CYCLE83
18 1 6  镗孔 - CYCLE86
18 1 7  刚性攻丝 – CYCLE84
18 1 8  攻丝,带弹性卡头 – CYCLE840
18 1 9  螺纹铣削 - CYCLE78
18 1 10  任意位置 - CYCLE802
18 1 11  成排孔 – HOLES1
18 1 12  方阵/框架 - CYCLE801
18 1 13  圆周孔 – HOLES2
18 1 14  平面铣削 - CYCLE61
18 1 15  铣削矩形腔 - POCKET3
18 1 16  铣削圆形腔 - POCKET4
18 1 17  铣削矩形凸台 - CYCLE76
18 1 18  铣削圆形凸台 - CYCLE77
18 1 19  多边形 - CYCLE79
18 1 20  纵向槽 - SLOT1
18 1 21  环形槽 - SLOT2
18 1 22   - CYCLE899
18 1 24  螺纹铣削 - CYCLE70
18 1 25  雕刻循环 - CYCLE60
18 1 26  轮廓调用 - CYCLE62
18 1 27  轨迹铣削 - CYCLE72
18 1 28  预钻轮廓腔 - CYCLE64
18 1 29  轮廓腔铣削 - CYCLE63
18 1 30  轮廓车削 - CYCLE951
18 1 31  切槽 - CYCLE930
18 1 32  退刀槽 - CYCLE940
18 1 33  螺纹车削 - CYCLE99
18 1 34  螺纹链 - CYCLE98
18 1 35  切断 - CYCLE92
18 1 36  切削轮廓 - CYCLE95
18 1 37  槽式车削 - CYCLE952
18 1 38  回转 – CYCLE800
18 1 39  快速设定 - CYCLE832
19  表
19 1  指令
19 2  指令:在 SINUMERIK 828D 上的可用性
19 3 HMI 上的当前语言
A  附录
A 1  缩略语列表
A 2  资料概览
  词汇表
  索引
下载地址为:  (为增加交流,回复后可免费下载)
大神点评(76)
