西门子SIMATIC IPC627D 827D 操作手册 中文超清版
前言
1 概述
1 1 产品说明
1 1 1 应用
1 1 2 特性
1 2 设备的设计
1 2 1 操作员控件和接口
1 2 2 状态显示
1 2 3 可拆卸驱动器架状态显示
2 安全须知
2 1 常规安全使用须知
2 2 使用说明
3 安装和连接设备
3 1 安装准备
3 1 1 检查交付包装
3 1 2 设备标识数据
3 1 3 允许的安装位置
3 2 安装设备
3 2 1 安装准则
3 2 2 安装须知
3 2 3 使用安装支架安装设备
3 2 4 使用垂直安装器件安装设备
3 2 5 使用垂直安装器件安装设备,且 PC 端口冲前
3 3 连接设备
3 3 1 接线信息
3 3 2 连接等电位联结电路
3 3 3 连接 100-240 VAC 电源
3 3 4 连接 24 V 直流电源
3 3 5 连接外围设备
3 3 6 将设备连接到网络
3 3 7 PROFINET
3 3 8 连接以太网/USB 张力消除装置
3 3 9 连接 PROFINET 张力消除装置
4 调试设备
4 1 常规调试信息
4 2 接通设备
4 3 设备的自动开关
4 4 Windows 操作中心
4 5 有关不同设备组态的注意事项
4 5 1 DVD 刻录机注意事项
4 5 2 RAID1 系统
4 5 3 更换硬盘
4 6 关闭设备
5 扩展设备功能
5 1 监视功能
5 1 1 监视功能概述
5 1 2 温度监视/显示
5 1 3 看门狗 (WD)
5 1 4 电池监视
5 2 增强型写入过滤器 (EWF)
5 3 基于文件的写入过滤器 (FBWF)
5 4 SRAM 缓存(可选)
5 5 不使用监视器和键盘进行操作
5 6 主动管理技术 (AMT)
5 7 Trusted Platform Module (TPM)
6 扩展设备并为其分配参数
6 1 打开设备
6 2 内存扩展
6 3 扩展卡
6 3 1 扩展卡注意事项
6 3 2 在 627D 上拆装扩展卡
6 3 3 在 827D 上拆装扩展卡
6 4 驱动器
6 4 1 内部驱动器安装选项
6 4 2 拆装驱动器架模块
6 4 3 拆装硬盘
6 4 4 拆装 SSD 驱动器
6 4 5 外部驱动器安装选项
6 4 6 拆装 DVD 驱动器
7 设备维护和维修
7 1 维护
7 2 管理 RAID 系统
7 2 1 系统引导阶段的 RAID1 系统示例
7 2 2 RAID 软件
7 2 3 检查 RAID 系统的状态
7 2 4 在 RAID 软件中显示发生故障的硬盘或 RAID 系统
7 2 5 特性: 在 RAID 系统关闭时替换其中的硬盘
7 2 6 将新硬盘驱动器集成到 RAID 系统中
7 3 维修和备件
7 4 拆装硬件
7 4 1 更换 RAID 系统中损坏的硬盘
7 4 2 拆卸并安装备用机架中的硬盘
7 4 3 更换备用电池
7 4 4 拆装电源
7 4 5 拆装总线板
7 4 6 拆装电源风扇
7 4 7 拆装设备风扇
7 4 8 更换处理器
7 5 安装软件
7 5 1 安装操作系统的资料来源
7 5 2 操作系统的更新
7 5 3 安装驱动程序和软件
7 5 4 安装 Windows 7
7 5 5 通过多语言用户界面 (MUI) 设置语言选项
7 5 6 恢复 DVD 语言
7 5 7 安装 RAID 控制器软件
7 5 8 更新安装
7 5 8 1 更新操作系统
7 5 8 2 安装或更新应用程序和驱动程序
7 5 8 3 板载 CP 1616
7 5 9 备份数据
7 5 9 1 创建映像
7 6 回收与废弃处理
8 技术规范
8 1 证书和认证
8 2 指令和声明
8 2 1 CE 标志
8 2 2 EGB 指令
8 3 尺寸图
8 3 1 SIMATIC IPC627D 尺寸图
8 3 2 SIMATIC IPC827D 尺寸图
8 3 3 扩展模块的安装尺寸图
8 4 技术规范
8 4 1 一般技术规范
8 4 2 环境条件
8 4 3 功率和能量要求
8 4 4 AC 电压电源
8 4 5 DC 电源
8 5 硬件说明
8 5 1 母板
8 5 1 1 母板的结构和功能
8 5 1 2 母板上接口的位置
8 5 1 3 内部接口
8 5 1 4 前置接口(仅与 IPC677D 结合使用)
8 5 2 总线板
8 5 2 1 布局和操作原理
8 5 2 2 PCI 插槽的针脚分配
8 5 2 3 扩展卡 12 V 电源连接的引脚分配
8 5 2 4 PCI Express 插槽 x16 的针脚分配
8 5 3 外部端口
8 5 3 1 COM1/COM2
8 5 3 2 DisplayPort
8 5 3 3 DVI-I
8 5 3 4 以太网
8 5 3 5 USB 3 0
8 5 3 6 PROFIBUS
8 5 3 7 PROFINET
8 5 4 系统资源
8 5 4 1 当前已分配的系统资源
8 5 4 2 用于 BIOS/DOS 的系统资源
8 5 5 板载 CP 1616 通信处理器
8 5 5 1 属性
8 5 5 2 典型的通讯伙伴
8 5 5 3 固件
8 5 5 4 STEP 7/NCM PC 中的更多操作
8 6 BIOS 说明
8 6 1 概述
8 6 2 打开 BIOS 选择菜单
8 6 3 结构
8 6 4 Exit 菜单
8 6 5 BIOS 常规安装设置
8 6 6 BIOS 更新
8 6 7 报警、错误和系统消息
8 7 主动管理技术 (AMT)
8 7 1 引言
8 7 2 AMT 概述
8 7 3 激活 Intel® AMT /基本配置
8 7 4 将 Intel® AMT 复位到标准设置,并禁用 AMT
8 7 5 确定网络地址
8 7 6 强制用户同意
8 8 Windows 中的功能范围
8 8 1 Windows Embedded Standard 7 Professional
A 技术支持
A 1 服务与支持
A 2 故障排除
A 3 关于使用第三方模块的注意事项
B 缩略语
词汇表
索引
下载地址为: (为增加交流,回复后可免费下载)
