西门子TIA PORTAL STEP7 BASIC V10 入门手册 中文超清版
1 TIA Portal 简介
1 1  概述
1 2 TIA Portal 基础
1 2 1 TIA Portal 概述
1 2 2  工程组态概念
1 2 3  数据管理
1 3  TIA Portal 中的视图
1 3 1  TIA Portal 中的导航
1 3 2  Portal 视图
1 3 3  项目视图
1 4  实例项目
1 4 1  概述
1 4 2  加载项目
2  简单实例
2 1  简介
2 2  创建项目
2 3  插入并组态 PLC
2 3 1  插入 PLC
2 3 2  设备和网络编辑器概述
2 3 3  组态 PLC
2 4  创建程序
2 4 1  什么是组织块?
2 4 2  打开组织块
2 4 3  程序编辑器概述
2 4 4  什么是程序段?
2 4 5  插入 LAD 指令
2 4 6  什么是变量?
2 4 7  定义和互连 PLC 变量
2 5  测试程序
2 5 1  将程序加载到目标系统
2 5 2  使用程序状态测试程序
2 6  创建 HMI 画面
2 6 1 TIA Portal 中的可视化
2 6 2  创建带 HMI 画面的 HMI 设备
2 6 3  什么是图形对象?
2 6 4  创建和组态图形对象
2 6 4 1  “设备开/关”按钮
2 6 4 2  图形对象“LED”
2 6 4 3  图形对象“传送带”
2 6 4 4  带有运动仿真的图形对象“瓶子”
2 6 4 5  改变运动动画的可见性
2 7  测试 HMI 画面
2 7 1  将 HMI 画面加载到 HMI 设备
2 7 2  仿真运行系统
3  扩展实例
3 1  简介
3 2  扩展程序
3 2 1  在 PLC 变量表中定义变量
3 2 2  对启动传送带的条件进行编程
3 2 2 1  查询机器的状态
3 2 2 2  查询瓶子的位置和加热室的状态
3 2 2 3  查询巴氏消毒进度
3 2 2 4  控制传送带
3 2 3  对停止传送带的条件进行编程
3 2 4  对加热过程的 PLC 进行编程
3 2 5  对加热时段进行编程
3 2 6  对状态指示灯进行编程
3 3  通过程序状态测试扩展的程序
3 4  扩展 HMI 画面
3 4 1  图形对象“加热室”
3 4 2  图形对象“加热室 LED”
3 4 3  图形对象“光栅”
3 5  仿真 HMI 画面                                                    4  实例“PID 控制”
4 1  简介
4 2  创建 PID 控制器的组织块
4 3  创建工艺对象 PID 控制器
4 4  加载仿真块
4 5  组态 PID 控制器
4 6  更改加热室控制
4 7  在控制程序中集成温度比较作为条件
4 8  调整 HMI 画面
4 9  在线模式下激活 PID 控制器
5  实例“运动”
5 1  简介
5 2  插入工艺对象“轴”
5 3  组态工艺对象“轴”
5 4  启用轴
5 5  相对定位轴
5 6  扩展 HMI 画面
5 6 1  更改图形对象“传送带”
5 6 2  创建另一个图形对象“瓶子”
5 6 3  连接 HMI 对象与运动指令
5 7  仿真 HMI 画面
5 8  启动诊断视图
  词汇表
下载地址为:  (为增加交流,回复后可免费下载)
大神点评(1)
