西门子容错系统 S7 400H 系统手册 中文超清版
1  前言
1 1  前言
2  容错自动化系统
2 1  冗余SIMATIC自动化系统
2 2  提高设备可用性
3  S7-400H安装选项
3 1  S7-400H安装选项
3 2  装配容错站的规则
3 3  S7400H基本系统
3 4  用于S7400H的I/O模块
3 5  通讯
3 6  组态和编程工具
3 7  用户程序
3 8  说明文档
4  入门指南
4 1  入门指南
4 2  要求
4 3  S7–400H的硬件装配和调试
4 4  容错系统故障响应示例
4 5  SIMATIC Manager 的布局特点
5  装配CPU 41x–H
5 1  CPU的操作员控制和显示元件
5 2  CPU的监视功能
5 3  状态和错误显示
5 4  模式开关
5 4 1  模式开关的功能
5 4 2  执行存储器复位
5 4 3  冷启动/暖启动
5 5  存储卡的设计和功能
5 6  使用存储卡
5 7  多点接口 MPI/DP (X1)
5 8  PROFIBUS DP 接口 (X2)
5 9  PROFINET 接口 (X5)
5 10  S7-400H CPU的参数总览
6  CPU 41x-H 的特定功能
6 1  安全等级
6 2  访问保护块
6 3  将 CPU 复位为出厂状态
6 4  不使用存储卡更新固件
6 5  在RUN模式下更新固件
6 6  读取服务数据
7  PROFIBUS DP
7 1  CPU 41x–H作为PROFIBUS DP主站
7 1 1  CPU 41x-H 的 DP 地址范围
7 1 2  CPU 41x–H 作为 PROFIBUS DP 主站
7 1 3  作为 PROFIBUS DP 主站运行的 CPU 41x-H 的诊断
8  PROFINET
8 1  引言
8 2  PROFINET IO 系统
8 3  PROFINET IO 中的块
8 4  PROFINET IO 的系统状态列表
8 5  无需可移动介质/编程设备的设备更换
8 6  共享设备
8 7  介质冗余
8 8  系统冗余
9  一致性数据
9 1  通讯块和功能的一致性
9 2  SFB 14“GET”或读变量和SFB 15“PUT”或写变量的一致性规则
9 3  DP 标准从站/IO 设备的一致性读写数据
10  存储器原理
10 1  S7-400H CPU 存储器概述
11  S7400H的系统状态和运行状态
11 1  简介
11 2  S7–400H 的系统状态
11 2 1  S7400H的系统状态
11 2 2  显示和更改容错系统的系统状态
11 2 3  从 STOP 系统状态开始更改系统状态
11 2 4  从独立模式系统状态开始更改系统状态
11 2 5  从冗余系统状态开始更改系统状态
11 2 6  容错系统的系统诊断
11 3  CPU的运行状态
11 3 1  STOP模式
11 3 2  STARTUP模式
11 3 3  LINK-UP和UPDATE模式
11 3 4  RUN模式
11 3 5  HOLD模式
11 3 6  ERROR-SEARCH模式
11 4  自检
11 5  S7-400H系统中硬件中断的评估
12  链接和更新
12 1  链接和更新的影响
12 2  链接和更新的条件
12 3  链接和更新顺序
12 3 1  链接顺序
12 3 2  更新顺序
12 3 3  切换到已修改了组态或扩展了存储器组态的CPU
12 3 4  禁用链接和更新
12 4  时间监视
12 4 1  时间响应
12 4 2  确定监视时间
12 4 3  用于链接和更新的性能值
12 4 4  对时间响应的影响
12 5  链接和更新操作的特性
13  在S7–400H中使用I/O
13 1  简介
13 2  使用单通道单向I/O
13 3  使用单通道双向I/O
13 4  将冗余 I/O 连接到 PROFIBUS DP 接口
13 4 1  用于冗余的信号模块
13 4 2  判断取消激活状态
13 5  连接冗余I/O的其它选项
14  通讯
14 1  通信服务
14 1 1  通讯服务概述
14 1 2  PG通讯
14 1 3  OP通讯
14 1 4  S7通讯
14 1 5  S7 路由
14 1 6  时间同步
14 1 7  数据集路由
14 1 8  SNMP 网络协议
14 1 9  通过工业以太网的开放式通讯
14 2  容错通信基础和术语
14 3  可使用的网络
14 4  可使用的通讯服务
14 5  通过S7连接进行通讯
14 5 1  通过S7连接进行通讯 - 单向模式
14 5 2  通过冗余S7连接进行通讯
14 5 3  通过ET 200M上的点对点CP进行的通信
14 5 4  与单通道系统的自定义连接
14 6  通过容错 S7 连接进行通信
14 6 1  容错系统之间的通讯
14 6 2  容错系统和容错CPU之间的通讯
14 6 3  容错系统和PC之间的通讯
14 7  通讯性能
14 8  通信的常见问题
15  使用STEP 7组态
15 1  使用STEP 7进行组态
15 1 1  布置容错站组件的规则
15 1 2  组态硬件
15 1 3  为容错站中的模块分配参数
15 1 4  设置CPU参数的建议
15 1 5  网络连接组态
15 2  STEP 7中的编程设备功能
16  操作期间的组件故障及更换
16 1  操作期间的组件故障及更换
16 2  操作期间的组件故障及更换
16 2 1  CPU的故障及更换
16 2 2  电源模块故障及更换
16 2 3  输入/输出或功能模块的故障及更换
16 2 4  通讯模块的故障及更换
16 2 5  同步模块或光纤电缆的故障及更换
16 2 6  IM 460和IM 461接口模块故障及更换
16 3  分布式I/O中的组件故障及更换
16 3 1  PROFIBUS DP主站的故障及更换
16 3 2  冗余PROFIBUS DP接口模块的故障及更换
16 3 3  PROFIBUS DP从站的故障及更换
16 3 4  PROFIBUS DP电缆的故障及更换
17  运行期间的系统修改
17 1  运行期间的系统修改
17 2  可能的硬件修改
17 3  在 PCS 7 中添加组件
17 3 1  PCS 7,步骤1:修改硬件
17 3 2  PCS 7,步骤2: 离线修改硬件配置
17 3 3  PCS 7,步骤3:停止备用CPU
17 3 4  PCS 7,步骤4:在备用CPU中装载新硬件配置
17 3 5  PCS 7,步骤5: 切换到已修改了组态的CPU
17 3 6  PCS 7,步骤6:切换到冗余系统模式
17 3 7  PCS 7,步骤7: 编辑和下载用户程序
17 3 8  PCS7,使用现有模块上的空闲通道
17 3 9  在PCS 7中添加接口模块
17 4  在PCS 7中删除组件
17 4 1  PCS 7,步骤1:离线编辑硬件配置
17 4 2  PCS 7,步骤2:编辑和下载用户程序
17 4 3  PCS 7,步骤3:停止备用CPU
17 4 4  PCS 7,步骤4:将新硬件配置下载到备用CPU中
17 4 5  PCS 7,步骤5:切换到已修改了组态的CPU
17 4 6  PCS 7,步骤6:切换到冗余系统模式
17 4 7  PCS 7,步骤7:修改硬件
17 4 8  在PCS 7中删除接口模块
17 5  在STEP 7中添加组件
17 5 1  STEP 7,步骤1: 添加硬件
17 5 2  STEP 7,步骤2:离线修改硬件配置
17 5 3  STEP 7,步骤3: 扩展和下载OB
17 5 4  STEP 7,步骤4:停止备用CPU
17 5 5  STEP 7,步骤5:在备用CPU中装载新硬件配置
17 5 6  STEP 7,步骤6:切换到已修改了组态的CPU
17 5 7  STEP 7,步骤7:切换到冗余系统模式
17 5 8  STEP 7,步骤8:编辑和下载用户程序
17 5 9  STEP7,使用现有模块上的空闲通道
17 5 10  在STEP 7中添加接口模块
17 6  在STEP 7中删除组件
17 6 1  STEP 7,步骤1:离线编辑硬件配置
17 6 2  STEP 7,步骤2:编辑和下载用户程序
17 6 3  STEP 7,步骤3:停止备用CPU
17 6 4  STEP 7,步骤4:将新硬件配置下载到备用CPU中
17 6 5  STEP 7,步骤5:切换到已修改了组态的CPU
17 6 6  STEP 7,步骤6:切换到冗余系统模式
17 6 7  STEP 7,步骤7:修改硬件
17 6 8  STEP 7,步骤8:编辑和下载组织块
17 6 9  在STEP 7中删除接口模块
17 7  编辑CPU参数
17 7 1  编辑CPU参数
17 7 2  第1步: 离线编辑CPU参数
17 7 3  第2步: 停止备用CPU
17 7 4  第3步: 将新硬件配置下载到备用CPU中
17 7 5  第4步: 切换到已修改了组态的CPU
17 7 6  第5步: 切换到冗余系统模式
17 8  改变CPU存储器组态
17 8 1  改变CPU存储器组态
17 8 2  扩展装载存储器
17 8 3  改变装载存储器的类型
17 9  重新参数化模块
17 9 1  重新参数化模块
17 9 2  第1步:离线编辑参数
17 9 3  第2步: 停止备用CPU
17 9 4  第3步: 将新硬件配置下载到备用CPU中
17 9 5  第4步: 切换到已修改了组态的CPU
17 9 6  第5步: 切换到冗余系统模式
18  同步模块
18 1  用于S7–400H的同步模块
18 2  安装光纤电缆
18 3  选择光纤电缆
19  S7-400 循环时间和响应时间
19 1  周期
19 2  计算周期
19 3  不同的周期
19 4  通讯负载
19 5  响应时间
19 6  计算周期时间和响应时间
19 7  周期时间和响应时间计算示例
19 8  中断响应时间
19 9  中断响应时间计算示例
19 10  延迟和监视狗中断的再现能力
20  技术数据
20 1  CPU 412–5H PN/DP;(6ES7 412–5HK06–0AB0) 的技术规范
20 2  CPU 414–5H PN/DP;(6ES7 414–5HM06–0AB0) 的技术规范
20 3  CPU 416–5H PN/D 的技术规范; (6ES7 416–5HS06–0AB0)
20 4  CPU 417–5H PN/DP;(6ES7 417–5HK06–0AB0) 的技术规范
20 5  存储卡的技术数据
20 6  用于冗余I/O的FC和FB的运行时间
A  冗余自动化系统的特性值
A 1  基本原理
A 2  比较选定组态的MTBF
A 2 1  带有冗余 CPU 417-5H 的系统组态
A 2 2  包含分布式 I/O 的系统组态
A 2 3  比较包含标准和容错通讯的系统组态
B  单机操作
C  容错系统和标准系统之间的区别
D  S7-400H支持的功能模块和通信处理器
E  冗余I/O的连接实例
E 1  SM 321;DI 16 x DC 24 V,6ES7 3211BH020AA0
E 2  SM 321;DI 32 x DC 24 V,6ES7 3211BL000AA0
E 3  SM 321;DI 16 x AC 120/230V,6ES7 321–1FH00–0AA0
E 4  SM 321;DI 8 x AC 120/230 V,6ES7 3211FF010AA0
E 5  SM 321;DI 16 x DC 24 V,6ES7 321–7BH00–0AB0
E 6  SM 321;DI 16 x DC 24 V,6ES7 321–7BH01–0AB0
E 7  SM 326;DO 10 x DC 24V/2A,6ES7 326–2BF01–0AB0
下载地址为:  (为增加交流,回复后可免费下载)
大神点评(7)
