西门子数控系统 802D SL 车床 操作手册 中文超清版
1 导言
1 1 屏幕划分
1 2 操作区域
1 3 输入帮助
1 3 1 计算器
1 3 2 校准轮廓段
1 3 3 编辑中文字符
1 3 4 热键
1 3 5 拷贝和粘贴文件
1 4 帮助系统
1 5 网络运行(可选)
1 5 1 网络连接的配置
1 5 2 用户管理
1 5 3 用户登录--RCS登录
1 5 4 用网络连接进行工作
1 5 5 释放目录
1 5 6 连接和断开网络驱动器
1 6RCS工具
1 7 坐标系
2 开机和回参考点
3 参数设定
3 1 输入刀具参数及刀具补偿参数
3 1 1 建立新刀具
3 1 2 确定刀具补偿值(手动)
3 1 3 用测量探头测定刀具补偿值
3 1 4 利用测量光学系统测定刀具补偿值
3 1 5 测量探头设定
3 2 输入/修改零点偏移
3 2 1 计算零点偏移
3 3 编程设定数据 --“参数”操作区
3 4 计算参数 R--“偏移值 /参数”操作区
4 手动控制运行
4 1 工作方式JOG- 加工操作区
4 1 1 分配手轮
4 2MDA运行方式(手动输入)--“加工”操作区
4 2 1 车削端面
5 自动运行模式
5 1 选择和启动零件程序 --“加工”操作区
5 2 程序段搜索 --“加工”操作区
5 3 零件程序停止、中断
5 4 异常中断后重新返回
5 5 中断后重新返回
5 6 执行外部程序
6 零件编程
6 1 输入新程序 --“程序”操作区
6 2 编辑零件程序 --“程序”操作区
6 3 轮廓编程
6 4 模拟
6 5 通过 RS232 接口进行数据传输
7 系统
7 1 系统 -- 软键(IBN)
7 2 系统 -- 软键(MD)
7 3 系统 -- 软键(显示服务)
7 4 系统 -- 软键(PLC)
7 5 系统 -- 软键(IBN文件)
7 6 开机调试文档设置、读入或读出
7 7 读入和读出PLC项目
7 8 使用梯形图进行 PLC 诊断
7 8 1 屏幕结构
7 8 2 操作选项
7 9 报警显示
8 编程
8 1NC编程基础
8 1 1 程序名称
8 1 2 程序结构
8 1 3 字结构及地址
8 1 4 程序段结构
8 1 5 字符集
8 1 6 指令表
8 2 位移尺寸
8 2 1 尺寸编程
8 2 2 绝对和增量尺寸说明:G90、G91、AC、IC
8 2 3 公制尺寸/英制尺寸:G71、G70、G710、G700
8 2 4 半径/直径尺寸规定:DIAMOF,DIAMON
8 2 5 可编程的零点偏移:TRANS、ATRANS
8 2 6 可编程的比例系数:SCALE、ASCALE
8 2 7 工件装夹―可设定的零点偏移:
G54到G59,G500,G53,G153
8 2 8 可编程的工作区域限制:G25、G26、WALIMON、WALIMOF
8 3 坐标轴运动
8 3 1 快速直线插补:G0
8 3 2 带进给率的直线插补:G1
8 3 3 圆弧插补:G2、G3
8 3 4 通过中间点进行圆弧插补:CIP
8 3 5 切线过渡圆弧:CT
8 3 6 恒螺距螺纹切削:G33
8 3 7G33中的可编程导入及导出行程:DITS、DITE
8 3 8 可变螺距螺纹切削:G34,G35
8 3 9 螺纹插补:G331、G332
8 3 10 返回固定点:G75
8 3 11 回参考点:G74
8 3 12 用测量探头测量:MEAS、MEAW
8 3 13 进给率F
8 3 14 准停/连续路径方式:G9、G60、G64
8 3 15 加速度性能:BRISK、SOFT
8 3 16 加速度补偿值的百分数:ACC
8 3 17 带预控制功能运行:FFWON、FFWOF
8 3 18 第3轴和第4轴
8 3 19 停留时间:G4
8 3 20 运行到固定挡块
8 4 主轴运动
8 4 1 主轴转速S,旋转方向
8 4 2 主轴转速极限:G25、G26
8 4 3 主轴定位:SPOS
8 4 4 传动级
8 4 5 第2主轴
8 5 特殊车削功能
8 5 1 恒定切削速度:G96、G97
8 5 2 倒圆,倒角
8 5 3 轮廓编程
8 6 刀具和刀具补偿
8 6 1 刀具T
8 6 2 刀具补偿号D
8 6 3 刀具半径补偿选择:G41、G42
8 6 4 拐角特性:G450、G451
8 6 5 取消刀具半径补偿:G40
8 6 6 刀具半径补偿中的特殊情况
8 6 7 刀具半径补偿示例
8 6 8 铣刀的使用
8 6 9 刀具补偿的特殊情况
8 7 辅助功能M
8 8H功能
8 9 计算参数 R,LUD和 PLC变量
8 9 1 计算参数R
8 9 2 局部用户数据(LUD)
8 9 3PLC变量的读和写
8 10 程序跳转
8 10 1 程序跳转的跳转目标
8 10 2 绝对跳转
8 10 3 有条件跳转
8 10 4 程序跳转示例
8 11 子程序技术
8 11 1 一般规则
8 11 2 调用加工循环
8 12 定时器和工件计数器
8 12 1 运行时间定时器
8 12 2 工件计数器
8 13 刀具监控的语言指令
8 13 1 刀具监控概述
8 13 2 刀具寿命监控
8 13 3 工件数监控
8 14 车床上的铣削加工
8 14 1 端面铣削加工 --TRANSMIT
8 14 2 柱面铣削加工 --TRACYL
9 循环
9 1 循环概述
9 2 编程循环
9 3 程序编辑器中图形循环支持
9 4 钻孔循环
9 4 1 一般规则
9 4 2 前提条件
9 4 3 钻削、中心钻孔 CYCLE81
9 4 4 钻孔,锪平面 CYCLE82
9 4 5 钻深孔 CYCLE83
9 4 6 刚性攻丝 CYCLE84
9 4 7 带补偿夹具攻丝 CYCLE840
9 4 8 铰孔1(镗孔1)CYCLE85
9 4 9 镗孔(镗孔2)CYCLE86
9 4 10 带停止钻孔1(镗孔3)CYCLE87
9 4 11 带停止钻孔2(镗孔4)CYCLE88
9 4 12 铰孔2(镗孔5)CYCLE89
9 4 13 排孔HOLES1
9 4 14 圆周孔HOLES2
9 5 车削循环
9 5 1 前提条件
9 5 2 切槽CYCLE93
9 5 3 退刀槽(形状E和F,根据DIN)CYCLE94
9 5 4 带底切的毛坯切削CYCLE95
9 5 5 螺纹退刀槽CYCLE96
9 5 6 攻丝CYCLE97
9 5 7 螺纹的相邻排列 CYCLE98
9 6 错误信息和故障处理
9 6 1 一般说明
9 6 2 循环中的故障处理
9 6 3 循环报警概述
9 6 4 信息
下载地址为:  (为增加交流,回复后可免费下载)
