禾川触摸屏禁止反编译上传下载工程密码破解编程软件下载
本文介绍 合川触摸屏编程软件,维修,禁止上传,反编译,下载密码,工程密码。
浙江合川科技有限公司成立于2011年11月,位于浙江省龙游城北工业园区。
公司注册资金1亿元,占地面积40亩。是一家专业从事工业自动化和新能源控制产品研发、生产和销售的上市高新技术企业。
主要产品有PLC、触摸屏、变频器、伺服电机等,主要面向高端装备制造、节能环保、工业机器人、新能源等领域,
尤其是伺服电机,主要应用于在工业机器人行业,是工业机器人控制的基本组成部分。
发布于: 工控编程吧gkbc8.com
合川触摸屏编程软件分为前期和后期两个版本。
原名TP-Designer,
原名TP-Designer
原名TP-Designer
TP-设计师是一款专为合川触摸屏设计的编程软件。之前有不少用户表示合川的触摸屏无法正常使用。
现在安装软件可以完美解决无法使用的问题。兼容win7/8/10等操作系统,免费下载。
兼容的触摸屏型号是
TP1020-LBL-SV直连PLC通讯口,无需外接电源3.7寸STN单色液晶,三色LED背光,512KB内存,RS422/232接口
TP1020-LBD-24V 3.7英寸STN单色液晶,三色LED背光,512KB内存,DC24V供电,RS422/232接口
TP1030-LBD-24V 4.5 英寸S-D N 单色LCD,三色LED 背光,1.5 MB 内存,24 V DC 电源,232、422 端口
TP1050-QBBD 5.7" STN 单色LCD, 黑白, 3MB 内存, 24V DC 电源, 232, 422/485, USB 接口, LED 背光, 50,000 小时寿命
TP1155-QTBD 5.7寸彩色TFT液晶屏,真彩色,3MB内存,24V直流电源,232、422/485,USB接口,LED背光,50000小时寿命
TP1275-TFT 10.4寸彩色TFT液晶屏,65536色,9MB内存,AC100-240V电源,232、422/485,USB接口
7.0英寸TL1370-TFT,800x480分辨率,128MB内存,65536色真彩宽屏,LED背光,U盘功能,DC24V电源
TP1370-TFT-E 7.0寸,800x480分辨率,128MB内存,65536色真彩宽屏,LED背光。 U盘功能,网口。
TL1310-TFT 10.1寸,800x480分辨率,128MB内存,65536色真彩宽屏,LED背光,U盘功能
TP1310-TFT-E 10.1寸,800x480分辨率,128MB内存,65536色真彩宽屏,LED背光,U盘功能,网口
发布于: 工控编程吧gkbc8.com
新版本的名称是HCT HCTDesigner
HCT HCTDesigner
HCT HCTDesigner
HCT HCTDesigner合川触摸屏编程软件是合川触摸屏推出的辅助工具。
本产品适用于TP25XX系列,未来将支持更多系列产品。
通过安装此软件,用户可以更好地对触摸屏进行编程,大大提高操作效率。
适用于合川TL1370触摸屏、TP1020 TP1030 TP1050 TP1155 TP1275、TP2000系列触摸屏
TP2504、TP2507、TP2510等破解,分期密码破解维护。合川plc解密:LX1N,
解密LX1S、HCA1、HCA2、HCA4、HCA5、HCA8、HCANC;
发布于: 工控编程吧gkbc8.com
解密加载密码
合川TX1N-80MT解密还需要检查串口是否正常,串口线是否连接正常。通过以下
举几个例子来说明触摸屏故障的诊断和处理方法。表面声波触摸屏,用手指触摸显示器
屏幕部分通常无法完成相应的操作。这种现象可能是由于使用了一段时间的声波触摸屏造成的
之后,屏幕周围的反光条被灰尘覆盖,您可以用干软布清洁它们,然后关闭电源并重新启动。
重新启动计算机并重新校准。也有可能是隔音屏上的反光条有轻微损坏。
在这种情况下,无法完全修复。
1) 首次完成驱动软件安装。
2)每次改变屏幕分辨率或显示模式。
3) 每次更改显示区域后。
4) 每次调整控制器频率背部。
5) 每次光标都不能对应到触点。
校准后,校准数据存储在控制器日志中。
在设备内,因此每次系统启动时无需重新校准显示器。
电容式触摸屏在触摸屏的所有四个侧面都覆盖有长而窄的条带。
在导体内形成低压交流电场的电极。当用户触摸屏幕时,
由于人体的电场,手指与导电层会形成一个耦合电容,
四个电极的电流会流向触点,电流的大小与手有关。
手指与电极之间的距离是成比例的,触摸屏后面的控制器会计算出电流的比例和强度。
西门子触摸屏按键膜维修荣基机电提供的西门子触摸屏按键膜维修是日用行业
触控面板的一种,属于屏幕类型的控制面板,它的优点是防油防点击。
利用了工厂车间的恶劣环境。
2.西门子触摸屏键膜维修性能:普通四线触摸
屏幕包含两个电阻层。屏幕表面形成红外网。用户用手指触摸屏幕上的一个点
它将阻挡通过该位置的水平和垂直红外线,计算机可以实时计算出接触点的位置。因为红外线触摸
触摸屏不受电流、电压、静电的影响,适用于一些恶劣的环境条件。它的主要优势是价格。
价格便宜,安装方便,不需要网卡或任何其他驱动程序,可以在所有等级的电脑上使用。表面声音
波是沿介质表面传播的机械波。触摸屏由触摸屏、声波发生器、反射器和发声器组成
波接收器由声波发生器组成,当手指触摸屏幕时,它会通过屏幕表面发送高频声波。
当时,接触处的声波被阻挡,从而确定坐标的位置。高分辨率表面声波触摸屏
优异的耐刮擦性,使用寿命长(5000万次无故障);高透光率(92%),可保持透明和半透明
图像质量,无漂移,安装时修复;
发布于: 工控编程吧gkbc8.com
维修不受品牌限制,维修范围涵盖:半导体制造设备、工业电源、变频
控制器、PLC、伺服驱动器、伺服电机、触摸屏、显示器、工业电路板、医疗设备控制电路
I∕O电路板,电梯控制板,空调控制电路板,温控器,直流稳压器,电梯控制电路
板、烘干机电路板、灯箱控制器、比例阀、激光探头、高压测试板、速度卡、各种
仪器仪表、开关高频电源、CPU主控板等各种电路板全部或部分维修的仪表,
各行业工控设备控制电路板可实现芯片级修复,修复成功率大于90%。
硬件维修时常遇到禁止上传问题。现已团队搞定。
上传程序后,还会有工程密码,反编译密码,工程密码。
禁止反编译等诸多问题。
团队也已一一搞定。
欢迎咨询洽谈。
如果您认可,可联系功能定制!
如果您着急,充值会员可直接联系发您资料!
QQ联系我
微信扫扫联系我
大神点评(4)
qq263946146 楼主 2022-6-2 12:20:33 显示全部楼层
ycxlzhb 发表于 2022-6-2 12:18
我这上传了一个 禾川触摸屏程序,反编译时提示禁止反编译。
大神能搞么?公司项目改造急用。
下位机硬件 ...
如图,都是小问题。
当前是禁止反编译,没得破解,只能重写。
已经帮你写出轮廓,
具体费用微信再沟通
qq263946146 楼主 2022-6-2 12:29:18 显示全部楼层
禾川触摸屏禁止反编译
禾川触摸屏禁止反编译
我这个程序可以正常反编译的。
但是打开工程文件时,提示文件未找到,
具体也不知道什么问题,可是模拟却正常。
给你包下红包,麻烦帮忙看下
qq263946146 楼主 2022-6-2 12:32:03 显示全部楼层
qq263946146 发表于 2022-6-2 12:29
我这个程序可以正常反编译的。
但是打开工程文件时,提示文件未找到,
具体也不知道什么问题,可是模 ...
遇到很多上传的文件。
都有文件上传不全的情况。
也就是文件破损了。
不知道是正常通过编程软件上传,
还是通过非正常手段上传的。
问题不大的话,我这可以手工修正文件。
文件如果都是FFFF说明上传了很多空数据。
神仙也搞不了,得重新上传,具体发我看看啥情况
