屏通触摸屏与松下FP系列PLC以太网通讯线制作与通讯参数设置
屏通触摸屏与松下FP系列PLC以太网通讯线制件与通讯参数设置
前言
此技术文件是介绍PanelMaster 人机介面与 Panasonic FP系列网路连线之设定,FP为
TCP/IP下载设定,可透过 Hub连接PC与PanelMaster 人机介面及Panasonic  FP(实测机型
FP-XH C30T+AFPX-COM5)。
(1) Panasonic FP参数设定:
1. 开启软体FPWIN GR7
2. 选择好使用的机型=>系统暂存器 ,会依照选择的机型出现 com端口设置
3. 请依照AFPX-COM5装设的模组位置设定 comport
通信模式:计算机连接(Computer Link)
通信格式: 8,奇,1
速率:115200bps
4. 开启ConfiguratorWD
5. 点选”搜寻”,找到以连结到网路的 PLC
6. 选择型号按滑鼠右键=>Setting IP Address 设定PLC IP
请依照现场网路架设设置
7. 点选communication setting
8. 设置网路通讯参数
Protocol Mode : TCP
Band rate of com1 port :115200
Communication:computer link
Source port No:9094
(2)  HMI 参数设定:
连线连线1连线属性
选择 【连线种类】:直接连线(乙太网路)
选择 【装置/伺服器】:  Panasonic Corporation→ FP Series Computer Link
连线属性\参数        埠 & 节点地址须与 PLC 设定相同
(3) FP Series Computer Link 记忆体位址
    Bit Devices:
   Word Devices:
    接线图
一般网路线(非跳线)连接即可,建议使用 Hub 于系统的连接上。
HMI 端
FP 端
EnterNet connect   EnterNet connect
TX(+)  1    1  RX(+)
TX(-)  2    2  RX(-)
RX(+)  3    3  TX(+)
  4    4
  5    5
TX(-)  RX(-)  6    6
  7    7
  8    8
查看状态:需购买或无权限
您的用户组是:游客
文件名称:屏通触摸屏与松下FP系列PLC以太网通讯线制件与通讯参数设置.rar
文件大小:1 MB
