屏通触摸屏与西门子Siemens S7-300通讯线制作与通讯参数设置
更详细图文介绍,可下载后面的附件,打开文档阅读。
前言
此技术文件是介绍PanelMaster人机介面与Siemens S7-300连线之设定,S7-300为TCP/IP
下载设定,可透过Hub连接 PC与PanelMaster 人机介面及 Siemens S7-300。
(1) Seimens S7-300参数设定:
1. 建立新专案 S7-300
2. 连线属性设定 Set PG/PC Interface
3. 选择电脑网路设定
4. 插入新机种SIMATIC 300Station
5. 将 S7-300 移到左侧栏位
6. 选择PLC型号& 版本,然后放入插槽 2 (例如:v2.6)
7.  滑鼠双点击  PN-IO  ,设定  Ethernet
8. 编辑乙太网路
9. 寻找PLC IP地址.
10. 建立DB1 区域:
11.下载专案到PLC
(2)HMI 参数设定:
连线连线1连线属性
选择 【连线种类】:直接连线(乙太网路)
选择 【装置/伺服器】:  Siemens AG→ SIMATIC S7-300(Enternet)
此驱动于PM_v2.1.0.9以上版本支援
连线属性\参数
S7-300机架标号 =>1
       插槽标号 =>2(请参考 PLC软体设置)
(3)Siemens S7-300记忆体位址
    Bit Devices:
   Word Devices:
  接线图
一般网路线(非跳线)连接即可,建议使用 Hub于系统的连接上。
HMI 端    S7-300 端
EnterNet connect    EnterNet connect
TX(+)  1    1  RX(+)
TX(-)  2    2  RX(-)
RX(+)  3    3  TX(+)
  4    4
  5    5
TX(-)  RX(-)  6    6
  7    7
  8    8
查看状态:需购买或无权限
您的用户组是:游客
文件名称:屏通触摸屏与西门子Siemens S7-300通讯线制作与通讯参数设置.rar
文件大小:978.98 KB
