西门子数控系统 840D 828D 基础部分 编程手册 中文超清版
前言
1 几何原理基础
1 1 工件位置
1 1 1 工件坐标系
1 1 2 直角坐标系
1 1 3 极坐标
1 1 4 绝对尺寸
1 1 5 增量尺寸
1 2 工作平面
1 3 零点和参考点
1 4 坐标系
1 4 1 机床坐标系 (MKS)
1 4 2 基准坐标系(BCS)
1 4 3 基准零点坐标系 (BNS)
1 4 4 可设定的零点坐标系(ENS)
1 4 5 工件坐标系 (WCS)
1 4 6 各种坐标系相互之间有什么关联?
2 数控编程基础
2 1 命名NC程序
2 2 NC程序的结构和内容
2 2 1 程序段和程序段分量
2 2 2 程序段规则
2 2 3 赋值
2 2 4 注释
2 2 5 程序段跳转
3 编制 NC 程序的创建
3 1 基本步骤
3 2 可用的字符
3 3 程序头
3 4 程序示例
3 4 1 示例 1: 第一个编程步骤
3 4 2 示例 2: 用于车削的 NC程序
3 4 3 示例 3: 用于铣削的 NC程序
4 换刀
4 1 无刀具管理情况下的换刀
4 1 1 使用 T 指令换刀
4 1 2 使用 M6 换刀
4 2 使用刀具管理(选件)进行换刀
4 2 1 在刀具管理(选件)被激活时,使用 T 指令换刀
4 2 2 刀具管理(选件)激活时使用 M6 进行换刀
4 3 T 编程出错时的特性
5 刀具补偿
5 1 刀具补偿的常用信息
5 2 刀具长度补偿
5 3 刀具半径补偿
5 4 刀具补偿存储器
5 5 刀具类型
5 5 1 刀具类型的常用信息
5 5 2 铣刀
5 5 3 钻头
5 5 4 磨具
5 5 5 车刀
5 5 6 特种刀具
5 5 7 级联规则
5 6 刀具补偿调用(D)
5 7 修改刀具补偿数据
5 8 可编程的刀具补偿偏移(TOFFL, TOFF, TOFFR)
6 主轴运动
6 1 主轴转速(S),主轴旋转方向(M3,M4,M5)
6 2 切削速度(SVC)
6 3 恒定切削速度 (G96/G961/G962, G97/G971/G972, G973, LIMS, SCC)
6 4 恒定的砂轮外缘速度 (GWPSON, GWPSOF)
6 5 可编程的主轴转速极限(G25,G26)
7 进给控制
7 1 进给率(G93,G94,G95,F,FGROUP,FL,FGREF)
7 2 运行定位轴 (POS, POSA, POSP, FA, WAITP, WAITMC)
7 3 位置控制的主轴运动(SPCON, SPCOF)
7 4 定位主轴(SPOS,SPOSA,M19,M70,WAITS):
7 5 用于定位轴/主轴的进给率(FA, FPR, FPRAON, FPRAOF)
7 6 可进行编程的进给量修正 (OVR, OVRRAP, OVRA)
7 7 可编程的加速度修调(ACC)(选项)
7 8 进给率:带手轮倍率 (FD, FDA)
7 9 曲线轨迹部分的进给率优化 (CFTCP, CFC, CFIN)
7 10 一个程序段中的多个进给率值 (F, ST, SR, FMA, STA, SRA)
7 11 非模态进给 (FB)
7 12 每齿进给量(G95 FZ)
8 几何设置
8 1 可设定的零点偏移(G54 G57,G505 G599,G53,G500,SUPA,G153
8 2 工作平面选择(G17/G18/G19)
8 3 尺寸说明
8 3 1 绝对尺寸说明 (G90, AC)
8 3 2 增量尺寸说明(G91, IC)
8 3 3 车削和铣削时的绝对和增量尺寸说明(G90/G91)
8 3 4 用于回转轴的的绝对尺寸(DC, ACP, ACN)
8 3 5 英制尺寸说明或公制尺寸说明(G70/G700, G71/G710)
8 3 6 通道专用的直径/半径编程 (DIAMON,DIAM90,DIAMOF,DIAMCYCOF)
8 3 7 轴专用的直径/半径编程(DIAMONA,DIAM90A,DIAMOFA,DIACYCOFA,
DIAMCHANA,DIAMCHAN,DAC,DIC,RAC,RIC)
8 4 旋转时的工件位置
9 位移指令
9 1 关于行程指令的常用信息
9 2 使用直角坐标的运行指令(G0, G1, G2, G3, X , Y , Z )
9 3 使用极坐标的运行指令
9 3 1 极坐标的参考点(G110, G111, G112)
9 3 2 使用极坐标的运行指令(G0, G1, G2, G3, AP, RP)
9 4 快速运行(G0, RTLION, RTLIOF)
9 5 线性插补(G1)
9 6 圆弧插补
9 6 1 圆弧插补方式(G2/G3, )
9 6 2 给出中心点和终点的圆弧插补(G2/G3, X Y Z , I J K )
9 6 3 给出半径和终点的圆弧插补(G2/G3, X Y Z , CR)
9 6 4 给出张角和中心点的圆弧插补(G2/G3, X Y Z / I J K , AR)
9 6 5 带有极坐标的圆弧插补(G2/G3, AP, RP)
9 6 6 给出中间点和终点的圆弧插补(CIP, X Y Z , I1 J1 K1 )
9 6 7 带有切线过渡的圆弧插补(CT, X Y Z )
9 7 螺旋线插补(G2/G3,TURN)
9 8 渐开线-插补(INVCW, INVCCW)
9 9 轮廓段
9 9 1 轮廓段编程
9 9 2 轮廓段: 一条直线
9 9 3 轮廓段:两条直线
9 9 4 轮廓段:三条直线
9 9 5 轮廓基准: 带有角度的终点编程
9 10 螺纹切削
9 10 1 带恒定螺距的螺纹切削(G33, SF)
9 10 2 编程过的导入和导出行程(DITS, DITE)
9 10 3 带有递增螺距与递减螺距的螺纹切削(G34,G35)
9 10 4 螺纹切削时快速返回(LFON,LFOF,DILF,ALF,LFTXT,LFWP,LFPOS,
POLF,POLFMASK,POLFMLIN)
9 11 攻丝
9 11 1 不带补偿夹具的攻丝(G331, G332)
9 11 2 带补偿夹具的攻丝(G63)
9 12 倒角,倒圆 (CHF, CHR, RND, RNDM, FRC, FRCM)
10 刀具半径补偿
10 1 刀具半径补偿(G40, G41, G42, OFFN)
10 2 轮廓返回和离开 (NORM, KONT, KONTC, KONTT)
10 3 外角的补偿(G450, G451, DISC)
10 4 平滑逼近和退回
10 4 1 逼近和退回运行(G140 至 G143,G147,G148,G247,G248,G347,G348,
G340,G341,DISR,DISCL,DISRP, FAD, PM, PR)
10 4 2 用平滑运行策略进行逼近和退回(G460、G461、G462)
10 5 碰撞监控 (CDON、CDOF、CDOF2)
10 6 2D 刀具补偿 (CUT2D, CUT2DF)
10 7 保持恒定刀具半径补偿 (CUTCONON, CUTCONOF)
10 8 刀具带相应的刀沿
11 轨迹运行特性
11 1 准停 (G60, G9, G601, G602, G603)
11 2 连续路径运行(G64,G641,G642,G643,G644,G645,ADIS,ADISPOS)
12 坐标转换(框架)
12 1 框架
12 2 框架指令
12 3 可编程的零点偏移
12 3 1 零点偏移(TRANS,ATRANS)
12 3 2 可编程的零点偏移(G58,G59)
12 4 可编程的旋转 (ROT,AROT,RPL)
12 5 可使用立体角编程的框架旋转(ROTS, AROTS, CROTS)
12 6 可编程的比例系数 (SCALE, ASCALE)
12 7 可编程的镜像 (MIRROR, AMIRROR)
12 8 在对刀以后产生框架(TOFRAME, TOROT, PAROT)
12 9 取消框架(G53, G153, SUPA, G500)
12 10 取消叠加运行(DRFOF,CORROF)
13 辅助功能输出
13 1 M 功能
14 补充指令
14 1 输出信息(MSG)
14 2 在 BTSS 变量中写入字符串(WRTPR)
14 3 工作区域限制
14 3 1 BCS 中的工作区限制(G25/G26,WALIMON, WALIMOF)
14 3 2 在 WCS/ENS 中的工作区域限制 (WALCS0 WALCS10)
14 4 参考点运行(G74)
14 5 返回固定点(G75)
14 6 运行到固定挡块(FXS, FXST, FXSW)
14 7 暂停时间(G4)
14 8 内部预处理程序停止
15 其它信息
15 1 进给轴
15 1 1 主轴/几何轴
15 1 2 辅助轴
15 1 3 主轴,主主轴
15 1 4 加工轴
15 1 5 通道轴
15 1 6 轨迹轴
15 1 7 定位轴
15 1 8 同步轴
15 1 9 指令轴
15 1 10 PLC 轴
15 1 11 链接轴
15 1 12 引导链接轴
15 2 运行指令和机床运行
15 3 位移计算
15 4 地址
15 5 名称
15 6 常量
16 表
16 1 指令
16 2 指令:在 SINUMERIK 828D 上的可用性
16 3 地址
16 3 1 地址字母
16 3 2 固定地址
16 3 3 可设定的地址
16 4 G 功能
16 5 预定义程序
16 6 同步动作中的预定义程序
16 7 预定义功能
16 8 HMI 上的当前语言
A 附录
A 1 缩略语列表
A 2 资料概览
词汇表
索引
更多更全目录内容,请 免费 下载 观看;
下载地址为:(为增加交流互动,回复可见)
