屏通触摸屏与CHINO MJ 溫度控制器通讯线制作与通讯参数设置
带图文介绍文档可在后面下载。
CHINO MJ 温度控制器
此技术文件用于说明当使用触控屏时,如何与温度控制器正确进行连线以及相关设置需要
注意的事项。
(适用于MJ通信协议系列,本文件以 MJ1711S-NN 实测)
CHINO MJ温度控制器 setting
1. MJ 温度控制器设置:
温控器通讯规格:ASCII
通讯速度 : 2400, 4800, 9600, 19200bps
数据位数 : 7
校验 : Even
结束位数 : 1
最大连接数 : 31
温控器通讯参数控制
温控器通讯参数(须与 HMI相同)
参数功能表 說明
参数 功能 设定 设定范围
no 温控器站号 0 ~ 99 SDC communication:0 to 99
bps 速率 9600
2400 bps
4800 bps
9600 bps
19200 bps
HMI Setting
1. 选择Device/Server Setting: CHINO Corporation. ---MJ-02C(ASCII) 设定
通讯设定:Address & Baud Rate 须与温控器相同
PLC Device List
Word Devices:
参数对应表
项目 属性 大小 地址范围 数据格式 小数位 备注
PV R/W 16 bits XXXXX (5) 1 PV
PV_Alarm R/W 16 bits
0 : Alarm1
1 : Alarm2
XX (2)
YY (2)
0
0
Alarm On/Off
PV_Time R/W 16 bits
0 : Pattern No.
1 : Repeat
2 : Step No.
3 : Time hh.
4 : Time mm
X (1)
YY (2)
Z (1)
HH (2)
MM (2)
0
0
0
0
0
Timer Data
SV R/W 16 bits XXXXX (5) 1 SV
MV R/W 16 bits XXXXX (5) 0 MV
PV_PID R/W 16 bits
0 : SV
1 : Alarm1
2 : Alarm2.
3 : P Value.
4 : I Value
5 : D Value
XXXXX (5)
YYYYY (5)
ZZZZZ (5)
PPP (3)
IIII (4)
DDDD (4)
1
1
1
0
0
0
SV
Alarm
PID
Value
Lock R/W 16 bits X (1) 0 Lock
SV0 R/W 16 bits XXXXX (5) 1 SV
SV_Alarm R/W 16 bits
0 : Alarm1
1 : Alarm2
XXXXX (5)
YYYYY (5)
1
1
Alarm
SV_PID0 R/W 16 bits
0 : P Value.
1 : I Value
2 : D Value
PPP (3)
IIII (4)
DDDD (4)
0
0
0
PID
SV_Limit R/W 16 bits
0 : Upper Limit.
1 : Lower Limit
XXX (3)
YYY (3)
0
0
Limit
SV_Ratio R 16 bits XXX (3) 0 Varying Ratio
SV1 R/W 16 bits XXXXX (5) 1 SV1
SV2 R/W 16 bits XXXXX (5) 1 SV2
SV_PID1 R 16 bits
0 : P Value.
1 : I Value
2 : D Value
PPPP (4)
IIII (4)
DDDD (4)
0
0
0
PID1
SV_PID2 R 16 bits
0 : P Value.
1 : I Value
2 : D Value
PPPP (4)
IIII (4)
DDDD (4)
0
0
0
PID2
SV_Timer1 R 16 bits
0 : Time hh.
1 : Time mm
HH (2)
MM (2)
0
0
Timer1
SV_Timer2 R 16 bits
0 : Time hh.
1 : Time mm
HH (2)
MM (2)
0
0
Timer2 TN561D-C
Page 8 of 9
www.cermate.com
接线图
Cable Diagram
HMI Com1 MJ
D-Sub 9pin male
TX+ 1 1 RD
2 2 SD
3
4
5
TX- 6
7
8
9
HMI Com2 MJ
B Type 5 pin
RS485+ 1 1 RD
RS485- 2 2 SD
