西门子数控系统 840D 810D系列 基础部分 编程手册 中文超清版
  前言
1  几何原理基础
1 1  描述工件零点
1 1 1  工件坐标系
1 1 2  确定工件位置
1 1 3  极坐标
1 1 4  绝对尺寸
1 1 5  增量尺寸
1 1 6  平面说明
1 2  零点的位置
1 3  坐标系位置
1 3 1  不同坐标系的概述
1 3 2  机床坐标系
1 3 3  基准坐标系
1 3 4  工件坐标系
1 3 5  框架结构
1 3 6  机床轴上的工件坐标系的分配
1 3 7  实际工件坐标系
1 4  进给轴
1 4 1  主轴/几何轴
1 4 2  辅助轴
1 4 3  主轴,主主轴
1 4 4  加工轴
1 4 5  在通道轴中
1 4 6  轨迹轴
1 4 7  定位轴
1 4 8  同步轴
1 4 9  指令轴
1 4 10  PLC轴
1 4 11  链接轴
1 4 12  引导链接轴
1 5  坐标系和工件加工
2  数控编程基础
2 1  NC程序的结构和内容
2 2  编程语言的语言单元
2 3  工件编程举例
2 4  第一个编程举例,铣削
2 5  第二个编程示例,铣削
2 6  编程举例,车床
3  位移说明
3 1  一般说明
3 1 1  尺寸编程
3 2  尺寸说明绝对/相对
3 2 1  绝对尺寸(G90, X=AC)
3 2 2  相对尺寸输入(G91, X=IC)
3 3  用于回转轴的的绝对尺寸(DC, ACP, ACN)
3 4  尺寸说明,英制/米制(G70/G700, G71/G710)
3 5  特殊车削功能
3 5 1  通道半径、直径(DIAMON/OF, DIAM90)尺寸
3 5 2  工件位置
3 6  零点偏移,框架(G54 到 G57, G505 到 G599, G53, G500/SUPA
3 7  工作平面选择(G17 到 G19)
3 8  BCS 中的工作区限制(G25/G26,WALIMON, WALIMOF)
3 9  在 WCS/ENS 中的工作区域限制 (WALCS0     WALCS10)
3 10  参考点运行(G74)
4  位移指令
4 1  一般说明
4 2  带有极坐标、极角、极半径的进刀命令
4 2 1  极的确定 (G110, G111, G112)
4 2 2  极坐标的运行指令(G0, G1, G2, G3, AP=   , RP=   )
4 3  快速运行(G0, RTLION, RTLIOF)
4 4  线性插补(G1)
4 5  圆弧插补方式 (G2/G3, CIP,CT)
4 6  带有中心点和终点的圆弧插补 (G2/G3, I=, J=, K=AC   )
4 7  带半径和终点的圆弧插补(G2/G3, CR)
4 8  带张角和圆心的圆弧插补(G2/G3,AR=)
4 9  带有极坐标的圆弧插补(G2/G3, AP=, RP=)
4 10  带有中间点和终点的圆弧插补(CIP)
4 11  带有切线过渡的圆弧插补(CT)
4 12  螺旋线-插补(G2/G3, TURN=)
4 13  渐开线-插补(INVCW, INVCCW)
4 14  轮廓基准
4 14 1  带角的直线(X2    ANG   )
4 14 2  两条直线 (ANG1, X3    Z3    ANG2)
4 14 3  三条直线(ANG1, X3    Z3    ANG2, X4    Z4   )
4 14 4  带有角度的终点编程
4 15  带恒定螺距的切削螺纹(G33)
4 15 1  编程过的导入和导出行程(DITS, DITE)
4 16  线性的步进式/递减式螺纹距变化(G34, G35)
4 17  不带补偿夹具的攻丝(G331, G332)
4 18  带补偿夹具的攻丝(G63)
4 19  螺纹切削时停止(LFOF, LFON, LFTXT, LFWP, LFPOS)
4 19 1  螺纹切削回程(LFON, LFOF, LIFTFAST, DILF, ALF)
4 19 2  回程时的退刀(LFTXT, LFWP, LFPOS, POLF, POLFMASK; POLFMLIN)
4 20  返回固定点(G75)
4 21  运行到固定挡块(FXS, FXST, FXSW)
4 22  倒角,倒圆 (CHF, CHR, RND, RNDM, FRC, FRCM)
5  轨迹位移性能
5 1  一般说明
5 1 1  轨迹位移性能编程
5 2  准停 (G60, G9, G601, G602, G603)
5 3  轨迹控制运行 G64, G641, G642, G643, G644)
5 4  加速性能
5 4 1  加速方式 (BRISK, SOFT, DRIVE)
5 4 2  跟随轴时的加速影响(VELOLIMA、ACCLIMA、JERKLIMA)
5 4 3  工艺 G 功能组(DYNNORM、DYNPOS、DYNROUGH、DYNSEMIFIN、
DYNFINISH)
5 5  轨迹速度平滑
5 6  带预控制运行(FFWON, FFWOF)
5 7 轮廓精确度 (CPRECON, CPRECOF)
5 8  暂停时间,延迟 (G4, WRTPR))
5 9  内部预处理程序停止
6  框架
6 1  概述
6 2  框架指令
6 3  可编程的零点偏移
6 3 1  零点偏移(TRANS,ATRANS)
6 3 2  可编程的零点偏移(G58,G59)
6 4  可编程的旋转 (ROT,AROT,RPL)
6 5 编程的框架旋转,带立体角(ROTS, AROTS, CROTS)
6 6  可编程的比例系数 (SCALE, ASCALE)
6 7  可编程的镜像 (MIRROR, AMIRROR)
6 8  在对刀以后产生框架(TOFRAME, TOROT, PAROT)
6 9  取消框架(G53, G153, SUPA, G500)
6 10  取消选择DRF-(手轮)位移,叠加运动(DRFOF, CORROF)
7  进给率控制,主轴运行
7 1  进给率 (G93, G94, G95 或者 F   , FGROUP, FGREF)
7 2  运行定位轴 (POS, POSA, POSP, FA, WAITP, WAITMC)
7 3  位置控制的主轴运动(SPCON, SPCOF)
7 4  定位主轴(SPOS, M19 和 SPOSA, WAITS)
7 5  用于定位轴/主轴的进给率(FA, FPR, FPRAON, FPRAOF)
7 6  百分比的进给量修正 (OVR, OVRA)
7 7  进给率:带手轮倍率 (FD, FDA)
7 8  百分比的加速校正(ACC选项)
7 9  曲线轨迹部分的进给率优化 (CFTCP, CFC, CFIN)
7 10  主轴转速(S),主轴旋转方向(M3,M4,M5)
7 11  恒定切削速度 (G96/G961/G962, G97/G971/G972, G973, LIMS, SCC[AX])
7 12  恒定的砂轮外缘速度 (GWPSON, GWPSOF)
7 13  可编程的主轴转速极限(G25,G26)
7 14  程序段中的多个进给率值 (F  , ST=  , SR=  , FMA  , STA=  , SRA=  )
7 15  非模态进给 (FB   )
8  刀具补偿
8 1  一般说明
8 1 1  刀具补偿
8 1 2  控制器的补偿存储器中的刀具补偿
8 2  刀具类型清单
8 3  刀具选择/刀具调用 T
8 3 1  用T指令换刀(车床)
8 3 2  换刀,带 M06 (铣削)
8 4  刀具补偿 D
8 5  刀具选择T,带刀具管理
8 5 1  带有转塔刀库的车床(T 选择)
8 5 2  带有链刀库的铣床(T 选择)
8 6  刀具补偿调用,带刀具管理
8 6 1  带有转塔刀库的车床(D 调用)
8 6 2  带有链式刀库的铣床(D 调用)
8 7  使有效的刀具补偿立即生效
8 8  刀具半径补偿 (G40, G41, G42)
8 9  轮廓返回和离开 (NORM, KONT, KONTC, KONTT)
8 10  外角的补偿 (G450, G451)
8 11  平滑逼近和退回
8 11 1  平滑逼近和退回 (G140 到 G143, G147, G148, G247, G248, G347, G348, G340,
G341)
8 11 2  用平滑运行策略进行逼近和退回(G460、G461、G462)
8 12  碰撞监控 (CDON、CDOF、CDOF2)
8 13  2D 刀具补偿 (CUT2D, CUT2DF)
8 14  用于可定向刀架的刀具长度补偿(TCARR、 TCOABS、TCOFR)
8 15  在零件程序中磨削专用的刀具监控(TMON、TMOF)
8 16  附加补偿
8 16 1  选择补偿(通过 DL 号码)
8 16 2  确定磨损值和设置值($TC_SCPxy[t,d], $TC_ECPxy[t,d])
8 16 3  清除附加补偿(DELDL)
8 17  刀具补偿 - 特殊操作
8 17 1  刀具长度镜像
8 17 2  磨损量的符号赋值
8 17 3  有效加工的坐标系 (TOWSTD/TOWMCS/TOWWCS/TOWBCS/TOWTCS/TOWKCS)
8 17 4  刀具长度和平面更换
8 18  刀具带相应的刀刃长度
9  附加功能
9 1  辅助功能输出
9 1 1  M 功能
9 1 2  H功能
10  计算参数和程序跳跃
10 1  计算参数(R)
10 2  绝对程序跳转
10 3  有条件程序跳转 (IF, GOTOB, GOTOF, GOTO, GOTOC)
11  程序部分重复
11 1  程序部分重复
12  表
12 1  指令列表
12 2  地址列表
12 3  G 功能/位移条件列表
12 4  预定义子程序列表
12 4 1  预定义子程序调用
12 4 2  同步运动中的预定义子程序调用
12 4 3  预定义功能
12 4 4  数据类型
A  附录
A 1  缩略符列表
A 2  出版信息
A 2 1  反馈单 - 传真样表
A 2 2  资料概览
  词汇表
  索引
更多更全目录内容,请 免费 下载 观看;
下载地址为:(为增加交流互动,回复可见)
大神点评(4)
