西门子交换机 X 300 400 配置手册 中文超清版
  前言
1  简介
1 1  SCALANCE X-300/X-400 的技术文档
2  工业网络的网络管理
2 1  SCALANCE X-300/X-400 的组态选项
2 2  SCALANCE X-300/X-400 的功能和属性
3  IP 地址分配
3 1  IP 地址的结构
3 2  IP 地址的初始分配
3 3  通过 SCALANCE X-400 的串行接口分配 IP 地址
3 4  用 BOOTP 客户机分配地址
3 5  用 DHCP 客户机分配地址
3 6  用 Primary Setup Tool 进行地址分配
4  使用基于 Web 的管理和命令行接口进行组态
4 1  基于 Web 的管理和命令行接口的一般性信息
4 1 1  简介
4 1 2 “基于 Web 的管理”(WBM) 的 LED 仿真
4 1 3  使用基于 Web 的管理
4 1 4  命令行接口 (CLI)
4 2  系统菜单
4 2 1  系统组态
4 2 2  系统标识和维护 (I&M)
4 2 3  系统重启和默认设置
4 2 4  通过 HTTP 进行系统保存与加载
4 2 5  通过 TFTP 进行系统保存和加载
4 2 6  系统版本号
4 2 7  系统密码和登录模式
4 2 8  系统 SELECT/SET 按钮
4 2 9  系统事件日志表
4 2 10 C-PLUG 信息
4 2 11  地理坐标
4 3 X-300/X-400 菜单
4 3 1 X-300/X-400 状态页面
4 3 2  环网冗余
4 3 2 1  X-400 环网冗余信息 (SCALANCE X414-3E)
4 3 2 2  X-300/X-400 环网组态
4 3 2 3  X-300/X-400 观察器
4 3 2 4  X-300/X-400 备用屏蔽
4 3 2 5  X-300/X-400 备用观察器
4 3 3  X-300/X-400 故障屏蔽
4 3 4  X-300/X-400 计数器
4 4  代理菜单
4 4 1  代理组态
4 4 2  Ping
4 4 3  代理 SNMP 组态
4 4 4  SNMPv1 陷阱组态
4 4 5  SNMPv3 组的组态
4 4 6  SNMPv3 用户组态
4 4 7  代理超时组态
4 4 8  代理事件组态
4 4 9  代理数字量输入组态 (SCALANCE X414-3E)
4 4 10  代理电子邮件组态 (Agent E-Mail Configuration)
4 4 11  代理 Syslog 组态 (Agent Syslog Configuration)
4 4 12  代理 DHCP 组态 (Agent DHCP Configuration)
4 4 13  代理时间组态 (Agent Time Configuration)
4 4 14  SNTP 客户端组态
4 4 15  NTP 客户端组态
4 4 16  代理 PNIO 组态 (Agent PNIO Configuration)
4 4 17  管理访问控制列表
4 5  “交换机”(Switch) 菜单
4 5 1  交换机组态 (Switch Configuration)
4 5 2  端口状态 (Port status)
4 5 3  端口镜像
4 5 4  链路汇聚
4 5 4 1  链路汇聚
4 5 4 2  LACP 组态 (LACP Configuration)
4 5 5  IEEE 802 1x
4 5 5 1  802 1x RADIUS 组态 (802 1x RADIUS Configuration)
4 5 5 2  802 1x 端口参数
4 5 5 3  802 1x 端口组态
4 5 6  单播过滤器 (ACL)
4 5 6 1  Current Unicast Filter (Access Control List)
4 5 6 2  访问控制列表学习 (Access Control List Learning)
4 5 6 3  访问控制端口组态 (Access Control Port Configuration)
4 5 6 4  未知单播屏蔽掩码
4 5 7  组播组
4 5 7 1  当前组播组 (Current Multicast Groups)
4 5 7 2  GMRP 组态 (GMRP Configuration)
4 5 7 3  IGMP 组态 (IGMP Configuration)
4 5 7 4  未知单播屏蔽掩码
4 5 8  广播阻止掩码 (Broadcast Blocking Mask)
4 5 9  快速学习
4 5 10  负载限制组态 (Load Limits Configuration) (SCALANCE X414-3E)
4 5 11  负载限制速率 (Load Limits Rates) (SCALANCE X-300/X408-2)
4 5 12  VLAN
4 5 12 1 当前 VLAN 组态 (Current VLAN Configuration)
4 5 12 2 VLAN 端口参数 (VLAN Port Parameters)
4 5 12 3 GVRP 组态 (GVRP Configuration)
4 5 12 4 X-300 VLAN 端口优先级映射
4 5 13  STP/RSTP
4 5 13 1 生成树组态 (Spanning Tree Configuration)
4 5 13 2 生成树端口参数 (Spanning Tree Port Parameters)
4 5 13 3 生成树端口组态
4 5 14  MSTP (SCALANCE X-300/X408)
4 5 14 1 多重生成树组态
4 5 14 2 CIST 端口参数
4 5 14 3 MSTP 实例组态
4 5 14 4 多重生成树端口组态
4 5 15  QoS
4 5 15 1 QoS 组态 (QoS Configuration)
4 5 15 2 CoS 到队列映射 (CoS to Queue Mapping)
4 5 15 3 DSCP 到队列映射 (DSCP to Queue Mapping)
4 5 16  LLDP 组态 (LLDP Configuration)
4 5 17  DCP 组态 (DCP Configuration)
4 5 18  DHCP 中继代理
4 5 18 1 DHCP 中继代理组态 (DHCP Relay Agent Configuration)
4 5 18 2 DHCP 中继代理端口组态 (DHCP Relay Agent Port Configuration)
4 5 19  符合 IEEE 1588 的精确时间协议 (PTP)
4 5 20  通过 WBM 组态精确时间协议
4 5 21  通过 CLI 组态精确时间协议
4 5 22  电缆测试器 (SCALANCE X-300/X408-2)
4 5 23  回路检测
4 5 24  NAT - 网络地址转换
4 5 25  统计信息
4 5 25 1 数据包大小统计信息 (Packet Size Statistic)
4 5 25 2 数据包类型统计信息 (Packet Type Statistic)
4 5 25 3 错误统计信息 (Error Statistic)
4 6  PoE 菜单项
4 7 “路由器”(Router) 菜单 (SCALANCE X414-3E)
4 7 1  路由器组态 (Router Configuration)
4 7 2  路由器子网 (Router Subnets)
4 7 3  当前路由 (Current Routes)
4 7 4  RIPv2 组态 (RIPv2 Configuration)
4 7 5  RIPv2 接口 (RIPv2 Interfaces)
4 7 6  OSPFv2 组态
4 7 7  OSPFv2 区域
4 7 8  OSPFv2 区域范围
4 7 9  OSPFv2 接口
4 7 10  OSPFv2 虚拟链路
4 7 11  OSPFv2 邻居
4 7 12  OSPFv2 状态数据库
4 7 13  VRRP
4 7 14  VRRP 虚拟路由器
4 7 15  VRRP 关联 IP 地址
4 7 16  VRRP 统计信息
5  通过 SNMP 进行组态和诊断
6  PROFINET IO 功能
6 1  用 PROFINET IO 进行组态
6 2  HW Config 中的设置
6 3  通过 PROFINET IO 提供的访问选项
6 4  数据记录 0x802A (PDPortDataReal)
6 5  MRP 组态
7  C-PLUG
8  固件更新
8 1  通过功能性固件更新固件
8 1 1  通过 HTTP/HTTPS 更新固件
8 1 2  通过 TFTP 更新固件
8 1 3  通过 FTP 更新固件
8 2  通过 IE Switch X-400/XR-300 使用引导软件更新固件
8 2 1  通过串口更新固件
8 2 2  通过以太网端口和 FTP 更新固件
A  附录 A
A 1  SCALANCE X400 串口处的 PC 连接
A 2  SCALANCE X300 串口处的 PC 连接
B  附录 B
B 1  SCALANCE X300/X400 的 MIB 变量
更多更全目录内容,请 免费 下载 观看;
下载地址为:(为增加交流互动,回复可见)
大神点评(7)
