屏通触摸屏与德国JETTER控制器JC-243-W通讯线与通讯参数说明
更多 详细的带图介绍可下载后面的PDF文档查阅。
前言
此技術文件用於說明當使用 PanelMaster 觸控屏時,如何與控制器正確進行連線以及相關設
置需要注意的事項。
適用於Jetter 24X 系列,本文件以Jetter JC-243-W 實測。
適用於PM 1.1.53 版本或更新版本。
說明:
1. 觸控屏軟體設置要點:
1.1 連線設定:
     TN505D-C0
1.2 通訊參數設定: (相關參數設置需要與控制器一致)
說明  1: Jetter的速率最大為 115,200。
說明  2: Jetter的速率在開機時會設定為 9600,故建議速率以 9600 為宜。
     TN505D-C0
gkbc8.com
1.3 下表顯示人機介面能夠使用的字元件/位置:
說明:  Clock 格式為二進制正整數,若欲修改,請以‘功能按鈕’中的
‘設置時間與日期’修改,各位置分別定義如下:
位置  定義  數值
Clock 0  秒  0 - 59
Clock 1  分  0 - 59
Clock 2  時  0 - 23
Clock 3  日  1 - 31,視月份而定
Clock 4  月  1 - 12
Clock 5  年  年份
Clock 6  星期幾  0 為星期日
1 - 6分別為星期一到星期六
   TN505D-C0
gkbc8.com
1.4 下表顯示人機介面能夠使用的位元件/位置:
1.5 時鐘設定:
如欲設定時鐘,請在專案管理員中,雙擊時鐘,即可顯示屬性,設定可參考下圖。
   TN505D-C0
gkbc8.com
2. 控制器設置要點:
以下為Jetter 243 之控制器
  說明1:電源接法與人機不同,要小心。
  說明2:IP設定
      1.  IP前二位數字為 192.168。
      2.  IP第三位數字由數字 0 與S31(High)組成,即由 0-15(0-F Hex)。
      3.  IP第四位數字由 S32 與S33組成,即為 0-255(0 – FF Hex)。
      4.  詳細說明可參考使用手冊(jc24x_ba_3202_manual.pdf)
        第54 頁起之說明。     TN505D-C0
gkbc8.com
  說明3:Ser1 及Ser2為通訊埠,分別有 RS232 及RS422,其PIN 定義如下。
PIN  名稱  功能
1  RDA  RS422; receive data inverted
2  GND  Ground
3  RDB  RS422; receive data not inverted
4  RxD  RS232; receive data
5  SDB  RS422; transmit data not inverted
6  DC 24 V  Power supply for HMI
7  SDA  RS422; transmit data inverted
8  TxD  RS232; transmit data
     TN505D-C0
gkbc8.com
  2.2  控制軟體
     2.1.1 安裝位置
    在Jetter光碟片中的\Jetter\software\jetter.rar中。
    解開壓縮檔後,執行 JetSym_400\JetSymSetupV400.exe 安裝程式。
  2.2.2 執行控制程式
  請執行 程式集  -> Jetter -> JetSym 中的  JetSym
     2.2.3 使用程式
     2.2.3.1  IP位置設定
    點選 ’Project’,’Setting’,即可出現如下畫面
    在畫面中點選’Controller’,然後設定  IP address。
   TN505D-C0
gkbc8.com
      2.2.3.2  開啟新的Workspace(如下所示)
  點選’JetSym ST Project’,並輸入Project name。
       2.2.3.3  開啟Setup File(如下範例)
   TN505D-C0
gkbc8.com
  2.2.3.4  開始設定
說明 1:  在畫面中,請先點’Enable\Disable Setup’的快速鈕來啟動設定,設定說明如下:
Special Register
第一個號碼為Ser1
第一個號碼為Ser2
功能  內容
10002/10022  Baudrate  1200,  2400,  4800,  9600(default),  19200,
38400,  57600,115200
10003/10023  Character length  5,  6,  7,  8(default)
10004/10024  Stopbits  1 = 1 Stopbit,(default)
2 = 1,5 Stopbits at character length 5;
2 Stopbits at character length 6,  7,  8
10005/10025  Parity  0 = NO: no parity
1 = ODD: odd parity
2 = EVEN: even parity (default)
3 = MARK: parity 1
4 = SPACE: parity 0   TN505D-C0
gkbc8.com
10006/10026  Hardware
0 = RS232
1 = RS422
說明 2:  可以直接在Content 中修改暫存器內容。
說明 3:  若要增加特定暫存器,可在 Name 中直接輸入其號碼。
接線圖: (HMI與Jetter JC-243-W 接線圖)
PV COM 1   9-PIN D-Sub Male        Jetter female Mini-DIN
COM 2   9-PIN D-Sub Female      connectors SER1 and SER2e
2  RS232 RXD    -------------  8  TxD
3  RS232 TXD    -------------  4  RXD
5  GND      -------------  2  GND
查看状态:已购买或有权限
您的用户组是:游客
文件名称:屏通触摸屏与德国JETTER控制器JC-243-W通讯线与通讯参数说明.rar
文件大小:1 MB
