屏通触摸屏和瑞士思博 PCD3等通讯设置与通讯线制作
Saia PCD3.M5540及 PCD3.M3120驅動程式設定說明
更详细的介绍, 可以下载带图上介绍的PDF版本;
前言
此技術文件用於說明當使用 PanelMaster 觸控屏時,如何與控制器正確進行連線以及相關
設置需要注意的事項。
適用於Saia PCD 系列,本文件以 Saia PCD3.M5540 及PCD3.M3120實測。
適用於PM 1.1.53 版本或更新版本。
說明:
1. 觸控屏軟體設置要點:
1.1 連線設定:
     TN504D-C0
1.2 通訊參數設定: (相關參數設置需要與控制器一致)   TN504D-C0
1.3 下表顯示人機介面能夠使用的字元件/位置:
說明
1:
因Saia 的浮點數與標準浮點數不同,所以若要使用浮點數,請選用
RFn及 DBFm.n。
說明
2:
RTIME 為唯讀,其格式為 BCD正整數,各位置分別定義如下:
位置  定義  數值
RTIME0  秒  0 - 59
RTIME1  分  0 - 59
RTIME2  時  0 - 23
RTIME3  日  1 - 31,視月份而定
RTIME4  月  1 - 12
RTIME5  年  年份
RTIME6  星期幾  0為星期日
1 - 6分別為星期一到星期六
RTIME7  每年的第幾週  1 - 52
   TN504D-C0
1.4 下表顯示人機介面能夠使用的位元件/位置:
1.5 時鐘設定:
如欲設定時鐘,請在專案管理員中,雙擊時鐘,即可顯示屬性,設定可參考下圖。
   TN504D-C0
2. 在控制器需要設置要點:
2.1 在Saia的控制程式中
雙擊 Hardware如上,即可出現設定畫面如下:
   TN504D-C0
設定前一定要先按“Upload”鍵(如上所示),先上載 PLC目前設定資料。
2.2 設定S-Bus:
2.2.1 勾選S-Bus Support,否則將無法使用 S-Bus。
2.2.2 在S-Bus Station Number 中輸入欲設定的站號,預設是 0。
2.2.3 如要控制多台PLC,請分別設定各 PLC的站號,連線範例如下圖所示。
   TN504D-C0
2.3 設定Serial:
2.3.1 勾選Serial S-Bus Port,否則將無法使用 Serial S-Bus Port。
2.3.2 在Serial Port : 中輸入要和觸控屏連線的 Port號碼,
0=COM/PGU(這個 port 在 PCD3.M3120沒有提供) ,
1= F121 module, 2=RS485 D; /D。
2.3.3 設定Baud Rate及 S-Bus Mode: Data。
2.3.4 設定完成後要按“Download”鍵,將設定輸入 PLC中。即完成PLC 設置。   TN504D-C0
2.4 設定Gateway: 如果觸控屏需要透過一台主 PLC接多台副佔PLC,就需要設置
Gateway(如下圖所示)。
2.4.1 若要使用,則勾選 Serial S-Bus Master Gateway。
2.4.2 在Serial Port中輸入要用來做 Gateway的 Port,並設定Baud  Rate 及S-Bus Mode:
Data。
2.4.3 設定完成後要按“Download”鍵,將設定輸入 PLC中。  TN504D-C0
  接線圖 (HMI與Saia PCD3 接線圖)
3.1 F121 RS232 Module
PV COM 2  9-PIN D-Sub Female      Saia F121 RS232 Module
2  RS232 RXD      -------------  1  Tx
3  RS232 TXD      -------------  2  Rx
5  GND          -------------  0  PGND
7  RS232 RTS      -------------  4  CTS   ─┐
8  RS232 CTS      -------------  3  RTS    │
                        7   DSR   ─┘
PV COM 1  9-PIN D-Sub Male       Saia F121 RS232 Module
                  7  DSR   ─┘
   TN504D-C0
3.2  RS 485
PV COM2   5-PIN Male         Saia RS 485-terminator switch
1  (TXD+)  -------------------------------  /D (RS 485 RxD/TxD-P)
4  (TXD-)  -------------------------------  D (RS 485 RxD/TxD-N)
5   SG
3.3  COM/PGU Port0
PV COM 2  9-PIN D-Sub Female      Saia COM/PGU Port0
2  RS232 RXD    -------------  3 TXD
3  RS232 TXD    -------------  2 RXD
5  GND       -------------  5 GND
7  RS232 RTS    -------------  8 CTS    ─┐
8  RS232 CTS    -------------  7 RTS     │
查看状态:已购买或有权限
您的用户组是:游客
文件名称:屏通触摸屏和瑞士思博 PCD3等通讯设置与通讯线制作.rar
文件大小:1.02 MB
