屏通触摸屏与西门子S7-300 MPI通讯端口定义与设置方法
此技術文件介紹如何將Siemens S7-300 MPI Port 連接PanelMaster HMI。
  <S7-300 CPU>
(1) PLC參數設定:
執行the “STEP7” 軟體 連接 the S7-300 CPU 通過 PC Adapter 編程纜線.
按照下列步驟建立一個新專案並設定 CPU 通訊格式。
  <建立 S7-300 站>
MPI Port  TND511-C0
  <執行  “Hardware” 選項>
  <從  RACK 選項 插入一個  “Rail” >
<將一個  “CPU” 單位插入  slot2,此兩倍進入屬性視窗。>    TND511-C0
在 CPU 屬性視窗下方,您可以看到標準傳輸率為 187.5Kbps。請直接使用此來連接 PV 系列  HMI。
連接纜線圖
HMI Side    PLC Cable Side
COM1 9-PIN Male    MPI Port 9-PIN Male (RS485)
485 +  1    3  485+
485 -  6    8  485-
SG  5    5  SG
COM2 T.B. 5-PIN    MPI Port 9-PIN Male (RS485)
485 TX+  1    3  485+
485 TX-  4    8  485-
SG  5    5  SG
註:
We will suggest you the PLC and HMI address node do not set “0” or “1”:
建議您PLC 與HMI 的位址節點不要設定為“0” 或  “1”:
節點  “0”: 儲備for PC / WinCC
節點  “1”: Step7 軟體
(1)   HMI設定:
選擇【Device/Server:Siemens AG → Simatic S7-300 (MPI Port)】
註: PV 驅動程式 命名為 C39021.dll 和C39021.mod
將HMI link port參數與 PLC communication參數設定為相同。  TND511-C0
(3)    PLC記憶體位址
  Bit Devices:
註: 裝置命名為DBXn.b指定相同DB10.DBXn.b
    TND511-C0
註: 裝置命名為 DBDn/VDn 指定相同 DB10.DBDn
具体参考pdf文档。
查看状态:已购买或有权限
您的用户组是:游客
文件名称:屏通触摸屏与西门子S7-300 MPI通讯端口定义与设置方法.rar
文件大小:1 MB
