威纶通触摸屏尾款程序分期付款时间限制程序源代码下载
例程延期界面如下:
威纶通触摸屏尾款程序下载
威纶通触摸屏尾款程序下载
图片背景很丑,可以自己删除,用于生成三段码的界面控件在客户端也可以删除。
界面介绍:
如下图,
例程下载后可在电脑自己离线模拟。
程序初始运行时会跳转到此界面,供用户续期操作。
1.续期信息:重启软件或模拟软件后会变更一次,包含有用信息,用于客户与您进行交互传递用。
2.输入密匙:客户提供你续期信息后,你生成此密匙给客户延期,密匙有三段。
3.点击按钮:<输入三段码,点击执行延期>执行延期动作。
三段密钥输入正确后执行续期,一切正常则界面返回到欢迎界面10。
三段密钥任意错误则在此界面提示相关信息,3次连续错误则重启屏或模拟软件才可再次测试,防止用户一个个试密码。
4.生成三段密码;
生成三段密匙用的控件已用横线标识,发布程序时注意删除。
依次输入:客户提供的续期信息,延期模式(下拉选择 时分钞),延期时间、
点击<生成大段码给客户延期>,生成三段码给客户延期。
例程下载地址:
例程使用的编程软件版本为EBPro v6.04。
使用例程时,尽量一致,我研究威纶正向逆向很多,遇到太多编程软件的bug,不敢保证各版本间的兼容性。
文件名称:威纶通触摸屏尾款程序分期付款时间限制程序源代码下载.rar
文件大小:1.5 MB  售价:18金币
个性修改到自己项目使用:
下载例程后,建议尽量读懂程序后再修改使用。
例程内有详尽的中文注释,,如果您是小老板不是电气出身,也可私信我代写程序。
结合自身设备程序,具体要自己修改的有:
1.超级密码默认为:263946146,在宏 get,第19行号处修改。
2.在电脑想离线多次模拟时,打开编程软件安装目录如下,清空文件夹内配方文件就好,一般清空目录内全部文件。
  1. D:\EBpro604\EBpro\HMI_memory\recipe,
3.窗口200为延期界面,交给用户使用时,删除三段码生成部分控件。
下边为关键技术,可选择看看介绍。
实际使用时可将界面下边用于生成三段密码的部分删除。
客户端程序到期后,会弹出此界面提供用户的同时也锁定设备。
界面会生成续期信息,让用户提供给我们用于生成三段密码。
此信息重启触摸屏会随机再次生成,增大随机性。
我们拿到时用户给的续期信息后,可以再运行例程弹出此界面,
输入续期信息,选择延期的模式,填写要延期的时间,生成三段密匙。
三段密匙用于输入后点击按钮,会调用get宏解析密码,
根据一定的格式校验随机数,程序版本号,再提取续期模式,续期时间,
格式约定如下:
随机数| 版本号| 延期模式| 延期时长
FFFF|FFFF|FFFF|FFFFFFFF。
例程添加窗口200作为设备使用已到期弹窗。
例程使用到的屏IO如下,注意不要与自己程序内的地址重复:
LB0  //LB0为ON表示已在延期界面,暂时不执行macro_0;
RW200  //4字节,全局保存设备调用秒数
RW202  //4字节,窗口200显示延期信息;
RW204  //2字节,宏CHECK执行条件,1时禁止执行
LW200  //4字节,PLC控制元件,用于切换窗口用;
LW202,LW203,LW204,LW205,LW206,LW207, //2字节,显示设备试用,剩余年月日时分秒。
LW208, //2字节,后台LW208记录密码输入次数,3次输错重启才能再用
LW210,LW212, LW214 //12字节,窗口200,密码输入框内容;
LW220, //4字节,演示用,续期信息框。
LW222, //4字节,演示用,延期模式。
LW224, //4字节,演示用,延期时间。
LW226,LW228,LW230,分别4字节,演示用,生成供客户延期用密码;
例程不是根据屏或PLC的时间计时(因为时间在硬件上可修改),而是以秒为单位进行计时,
试用最长:2147483647/31536000=68年
例程留有超级密码:263946146
这些信息都可以在例程的三个宏内修改。
主要的宏为chek,设置周期1000ms执行,启用条件为RW_Bit2040为ON停止执行,
宏代码都有详细的注释,方便大伙儿阅读。
不熟悉宏编程,只看代码中的中文注释也能看懂与修改。
具体使用如下:
1.在电脑模拟时,初始运行程序。
例程会跳转到到期提示界面,
2.如上图,自己输入界面上生成的续期信息,选择秒延期,输入延期秒数30,点击<生成三段...>按钮。
这样,生成的三段可以提供出去,用于执行延期。
3.输入上边生成的三段码,点击<输入三段码,点击...>执行延期动作。
任意一段输入有误,在第一行出提示相关错误,三次有误,重启重新测试。
三段必须都输入正确,方可延长使用时间。
4.如果用户尾款已付清,可告之超级密码,
三段输入默认263946146,点击应用便可,可自己在宏代码内修改为自己的超级密码。
如果想在电脑上多次模拟测试,删除目录下的配方文件,
如果想屏上次测试,下载文件时,选择清除配方文件就好。
check宏代码如下:
更多宏内容,可下载例程学习与修改使用。
  1. macro_command main()
  2. //<>正在延期窗口,不向下执行;
  3. bool bOn=true
  4. GetData(bOn, "本机 触摸屏", LB, 0, 1)//LB0为ON表示已在延期界面,暂时不执行此宏;
  5. if bOn==true then
  6. return
  7. end if
  8. //<>软件使用到期,切换到输入密码的延期窗口。
  9. int nSecond=0
  10. GetData(nSecond, "本机 触摸屏", RW, 200, 1)//RW200存储软件允许使用的秒数,最长约68年;
  11. if nSecond<=0 then//秒数少于0表示已到期;
  12. //生成随机码显示在界面供用户提供来生成密码,254自定义为为程序版本号;
  13. short nTemp
  14. RAND(nTemp)
  15. int nRand
  16. nRand = (nTemp<<16)|254
  17. SetData(nRand, "本机 触摸屏", RW, 202, 1)//RW202,窗口200显示延期信息;
  18. short nIndex=200//此表示切换到窗口200(延期界面
  19. SetData(nIndex, "本机 触摸屏", LW, 200, 1)//LW200为<PLC控制元件>设置的切换窗口。
  20. bOn=true
  21. SetData(bOn, "本机 触摸屏", LB, 0, 1)//LB0为ON表示已在延期界面,暂时不执行此宏;
  22. nSecond = 0//
  23. SetData(nSecond, "本机 触摸屏", RW, 200, 1)//RW200存储软件允许使用的秒数。
  24. //软件使用到期,可选择额外执行一些动作;
  25. //<------------------------->;
  26. //<--------------------------->
  27. return
  28. end if
  29. //下边为程序正常运行时,执行试用时间递减;
  30. //软件允许使用的秒数递减。这里使用单字,可根据需要使用双字长度(支持约130年;
  31. nSecond = nSecond-1
  32. SetData(nSecond, "本机 触摸屏", RW, 200, 1)//RW200存储软件允许使用的秒数。
  33. TRACE("SECOND:%d\n",nSecond)
  34. //<>显示剩余时间,可选
  35. short y,m,d,H,M1,S
  36. S=nSecond%60
  37. M1=nSecond/60%60
  38. H=nSecond/3600%24
  39. d=nSecond/86400%30
  40. m=nSecond/2592000%12
  41. y=nSecond/31104000
  42. SetData(S, "本机 触摸屏", LW, 207, 1)
  43. SetData(M1, "本机 触摸屏", LW, 206, 1)
  44. SetData(H, "本机 触摸屏", LW, 205, 1)
  45. SetData(d, "本机 触摸屏", LW, 204, 1)
  46. SetData(m, "本机 触摸屏", LW, 203, 1)
  47. SetData(y, "本机 触摸屏", LW, 202, 1)
  48. //<>执行额外动作,可选;
  49. //<------------------------->
  50. //<--------------------------->
  51. end macro_command
  2. //<>获取设置的延期信息,延期模式,延期时间等信息;
  3. int nInfo,nMode,nTime
  4. GetData(nInfo, "本机 触摸屏", LW, 220, 1)
  5. GetData(nMode, "本机 触摸屏", LW, 222, 1)
  6. GetData(nTime, "本机 触摸屏", LW, 224, 1)
  7. //<>保证我们输入的数值不为0,这里使用250让客户端不识别;
  8. if (nInfo==0)then
  9. nInfo =250
  10. end if
  11. if(nMode==0)then
  12. nMode=250
  13. end if
  14. if(nTime==0)then
  15. nTime=250
  16. end if
  17. //<>延期模式高位用随机数代替加强干扰;
  18. short nTemp=0
  19. RAND(nTemp)
  20. nMode = ((nTemp<<0x10)|nMode)
  21. //<>延期信息与延期时间异或增强干扰
  22. nInfo = nInfo^nTime
  23. TRACE("FRONT_mode:%d,time:%d",nMode,nTime)//忽略,仅调试用;
大神点评(4)
qq263946146 楼主 2020-10-26 00:11:09 显示全部楼层
2345 发表于 2020-10-26 00:09
站长,我初次搞电气,使用威纶屏。
自己刚接了台设备,就差尾款功能了,
可以代写程序么?
非常乐意合作。
自己下载使用的话,是得熟悉编程。
比如用到的地址分配与自己原程序是否重合等,
这些都要熟悉威纶屏编程了才好修改。
可以联系我
如果您认可,可联系功能定制!
如果您着急,充值会员可直接联系发您资料!
QQ联系我
微信扫扫联系我
qq263946146 楼主 2020-12-12 21:37:03 显示全部楼层
wkd1980 发表于 2020-12-12 21:36
站长好,我下载了例程,
代码内有提示延期信息可选择显示出来。
那个代码的几个寄存器在控件上怎么使用呢 ...
对应使用数值显示元件就好啦,
这种元件属性设置时有地址选项的,
设置成代码内使用的地址就好了。
