西门子数控系统 840D系列 开机调试手册 中文超清版
1  引言
1 1  系统交货状态
1 2  引导起动
1 2 1  在 HMI 上的设置
1 2 2  系统设置
1 2 3 PCU 的键盘特性
1 3  访问等级概念
1 4  许可证授权
1 5  数据维护极限
2  配置 HMI 系统
2 1  处理 INI 文件
2 1 1  结束 OEM IBN
2 1 2  激活屏幕保护程序
2 1 3  设计退出模式的查询对话框
2 1 4  设置报警记录存储器位置
2 1 5  设计 PLC 报警的确认符号
2 1 6  用于修改程序的存取权限
2 1 7  设计软键‘语言选择’
2 1 8  建立用户操作菜单
2 1 9  增加用户专用的服务显示
2 1 10  设置 OEM 应用的宽屏显示
2 1 11  建立特殊工艺的文本
2 1 12  创建带有工作列表的工件
2 1 13  刀具管理(WZV)
2 1 14  无刀具管理情况下的刀具选择
2 1 15  硬盘处理(m:n 配置)
2 1 16  激活 V 24 接口
2 2  设计通道菜单
2 2 1  通道菜单应用
2 2 2  通道菜单结构
2 2 3  设计用于直接通道选择的通道菜单 (1:1 配置)
2 2 4  设计一个双通道显示
2 2 5  在 m:n 配置时操作单元管理的通道菜单 (powerline)
2 2 6  在 m:n 配置时操作单元管理的通道菜单 (solution line)
2 3  连接网络驱动器
2 3 1  设置访问外部驱动器或者计算机
2 3 2  使用显示机床数据来连接驱动器
2 3 3  连接逻辑驱动器
2 4  优化模拟
2 4 1  显示模拟文件
2 4 2  模拟的数据匹配
2 4 3  加速模拟引导启动
2 4 4  扩展几何刀具数据
2 4 5  优化所需存储容量
2 5  建立用户报警
2 5 1  用户专用报警的结构
2 5 2  生成用户专用的报警文本
3  机床数据参数化
3 1  通过 HMI 使用机床数据
3 1 1  调整用于机床数据的显示过滤器
3 1 2  创建用户视图
3 2  通过机床数据对设置控制系统的参数
3 2 1  精确零点偏移和基本偏移
3 2 2  用于设定实际值,对刀,PRESET(预设)的机床数据
3 2 3  使有效的刀具补偿立即生效
3 2 4  确定 STAT 和 TU 的值描述
3 2 5 DRAM 内循环的存储器位置
3 2 6  重新定义用于 NC 数据的访问等级
3 2 7  修改软键‘基本零点偏移’上的存取权限
3 2 8  隐藏轴
3 2 9  主轴载荷的显示
3 2 10  主轴显示的主轴符号反向
3 3  创建 PLC 机床数据明码文本
4  编程 PLC 功能
4 1  激活 PLC 和 NCK 之间的数据传输
4 2  将 HMI 的当前任务编号传输至 PLC
4 3  通过 PLC 选择通道/主轴
4 4  设计标题中的信息显示
4 5  利用多个通道启动程序段搜索
4 6  通道交叉状态显示
4 7  用户状态显示(OEM)
5  诊断与服务
5 1  在 PG/PC 上安装 HMI 软件
5 1 1 NCU 连接向导
5 1 2  在自身桌面上启动 HMI 高级
5 1 3  设计桌面切换应用程序
5 1 4  操作桌面切换应用程序
5 2  保存屏幕截图
5 3  显示版本
5 4  设置并升级系统
5 4 1  批量开机调试
5 4 2 PLC 升级
5 4 3  示例: 如下进行 PLC 升级
5 5  服务显示
5 5 1  服务轴
5 5 2  显示系统资源
5 5 3  输出配置数据
5 5 4  通信错误记录
5 6  运行记录仪
5 6 1  设置运行记录仪
5 6 2  记录文件的结构
5 6 3  这样保存记录文件。
5 7 HMI 分析仪
5 7 1  使用 HMI 分析仪
5 7 2  操作 HMI 分析仪
5 7 3  分析 INI 文件
5 7 4  应用实例
6  刀具管理
6 1  在 HMI 上编程刀具管理
6 1 1  创建一个真正的刀库
6 1 2  这样编程一个中间存储器
6 1 3  装载位置和装载刀位
6 1 4  选择刀位类型
6 1 5  示例: 参数化刀位类型
6 1 6  示例: 这样分配刀位类型一个级别
6 1 7  刀库配置
6 1 8  这样设置和装载一个配置
6 2  配置文件中的设置
6 2 1  配置文件 paramtm ini
6 2 2  文件 paramtm ini 的结构
6 2 3  设计软键显示
6 2 4  参数化刀具位图显示
6 2 5  示例: 用于机床的用户定义的设置
6 3  用户定义名称的国家语言相关性
6 3 1  刀库的国家语言相关的名称
6 3 2  中间存储器的国家语言相关的名称
6 3 3  装载刀位的国家语言相关的名称
6 3 4  刀位类型的国家语言相关的名称
6 4  刀具的任务准备
6 4 1  一般适用于所有过滤器的设置
6 4 2  适用于过滤器的设置
6 5  磨削刀具和刀具专用磨削数据
6 6  考虑设置英制/公制
6 7  调试代码载体
6 7 1  代码载体数据描述
6 7 2  说明文件的结构
6 7 3  数据的转换规定
6 7 4  示例: 说明文件
6 7 5  示例: 数据 - 字符串
A  INI 文件表列
A 1 ACTLOG INI
A 2 AEDITOR INI
A 3 DINO INI
A 4 DG INI
A 5 DGOVW INI
A 6 DH INI
A 7 DPDH INI
A 8 DPSIM INI
A 9 HEADER INI
A 10 HMIDESK INI
A 11 IB INI
A 12 IF INI
A 13 KEYS INI
A 14 LOGDRIVE INI
A 15 MASCHINE INI
A 16 MBDDE INI
A 17 MMC INI
A 18 NETNAMES INI
A 19 OEMFRAME INI
A 20 PARAM INI
A 21 PARAMTM INI
A 22 REGIE INI
A 23 SEDITOR INI
A 24 SIMTOGEO INI
A 25 TASKCONF INI
B  缩略语列表
B 1  缩略语
  索引
更多更全目录内容,请 免费 下载 观看;
下载地址为:(为增加交流互动,回复可见)
大神点评(5)
