MFC扩展编程实例历史面积图表动态运行缩放
当前例程实现动态运行的历史面积图表创建与编写功能,
顺带添加一个警示区域,用于指示图表预警范围。
效果如下图。
点击界面的启停按钮,可以让历史图表从右向左运动起来,每次启动,速度可设置。
运动效果是通过启用定义器实现,通过定时器向图表添加数据可以让历史图表运行。
定时器定时时间大小不同,可实现图表运动速度。
点击缩放按钮可以缩小放大图表。
最后一个按钮可以显示隐藏粉色预警区域。
下面是例程实现过程。
首先创建基于MFC扩展库的单文档工程,class CMy123View : public CBCGPFormView。
在默认的对话框资源上添加图片控件,修改ID为IDC_CHART,用于显示图表。
在视窗类添加变量
CBCGPChartCtrl m_wndChart;
double m_dblLastVal;
CBCGPChartRangeObject* m_pRange;//警示区域;
及虚函数Create,用于初始化变量。
- BOOL CMy123View::Create(LPCTSTR lpszClassName, LPCTSTR lpszWindowName, DWORD dwStyle, const RECT& rect, CWnd* pParentWnd, UINT nID, CCreateContext* pContext)
- BOOL bRst = CBCGPFormView::Create(lpszClassName, lpszWindowName, dwStyle, rect, pParentWnd, nID, pContext);;
- m_dblLastVal = 0.0;
- //图表初始化;
- m_wndChart.SubclassDlgItem(IDC_CHART,this);
- CBCGPInfoTipOptions infoTipOptions;
- infoTipOptions.m_StemLocation = CBCGPPopupWindow::BCGPPopupWindowStemLocation_Left;
- m_wndChart.EnableInfoTip(TRUE, &infoTipOptions);//显示提示文本;
- CBCGPChartVisualObject* pChart = m_wndChart.GetChart();//获取图表指针;
- pChart->SetChartType(BCGPChartArea);//设置图表类型;
- pChart->SetCurveType(BCGPChartFormatSeries::CCT_SPLINE);
- pChart->SetChartTitle(_T("历史面积图表"));//设置图表标题;
- pChart->SetSeriesShadow(true);//数据系列显示阴影;
- pChart->SetThemeOpacity(60);//设置透明度;
- CBCGPBrush brFill1(CBCGPColor::Pink, .3);
- m_pRange = pChart->AddChartRangeObject(50., 100., TRUE /* Horizontal */, brFill1);
- //创建一数据系列,添加数据;
- CBCGPChartSeries* pSeries = pChart->GetSeries(0);
- ASSERT_VALID(pSeries);
- pSeries->EnableHistoryMode(TRUE, 1000);//开启历史模式,最多数据点1000;
- pChart->AddChartData(m_dblLastVal);
- CBCGPChartAxis* pXAxis = pChart->GetChartAxis(BCGP_CHART_X_PRIMARY_AXIS);
- ASSERT_VALID(pXAxis);//X轴属性设置;
- pXAxis->m_axisLabelType = CBCGPChartAxis::ALT_NO_LABELS;
- pXAxis->m_majorTickMarkType = CBCGPChartAxis::TMT_NO_TICKS;
- //开启历史图表的固定间隔模式,像素宽度40对应数值10;
- int GRID_COLUMN_WIDTH = 40;
- int nValuesPerInterval = 4;
- pXAxis->SetFixedIntervalWidth(GRID_COLUMN_WIDTH, nValuesPerInterval);
- CBCGPChartAxis* pYAxis = pChart->GetChartAxis(BCGP_CHART_Y_PRIMARY_AXIS);
- ASSERT_VALID(pYAxis);//Y轴属性设置;
- int MAX_VAL=100;
- pYAxis->SetFixedDisplayRange(0., 100, 20.);//y轴数值范围与间隔;
- //添加添加到布局管理器统一管理布局;
- if (GetLayout() == NULL)
- return bRst;
- if (pLayout == NULL)
- return bRst;
- pLayout->AddAnchor(m_wndChart.GetDlgCtrlID(), CBCGPStaticLayout::e_MoveTypeNone, CBCGPStaticLayout::e_SizeTypeBoth);
- return bRst;
由于有用于定时器,所以我们添加定时消息WM_TIME处理函数
- inline double Rand (double dblStart, double dblFinish)
- double minVal = min(dblStart, dblFinish);
- double maxVal = max(dblStart, dblFinish);
- return (maxVal - minVal) * (double)rand() / (RAND_MAX + 1) + minVal;
- void CMy123View::OnTimer(UINT_PTR nIDEvent)
- CBCGPFormView::OnTimer(nIDEvent);
- ASSERT_VALID(pChart);
- //模拟动态生成随机数据,添加到历史图表;
- int MAX_VAL=100;//数据最大值;
- const double d = MAX_VAL / 25;
- const double dblDelta = Rand(-d, d);
- const double dblVal = min(MAX_VAL - 1, max(0., m_dblLastVal + dblDelta));
- m_dblLastVal = dblVal;
- pChart->AddChartData(dblVal);
- pChart->Redraw();
复制代码 最后就是是三个按钮的点击函数实现。
- void CMy123View::OnBnClickedButton1()//记住图表
- static bool bStart=true;
- static int nSpeed=10;
- if(bStart)
- SetTimer(1, nSpeed, NULL);
- nSpeed+=300;
- else
- KillTimer(1);
- nSpeed=nSpeed>600?10:nSpeed;
- bStart = !bStart;
- void CMy123View::OnBnClickedButton3()//缩放图表;
- static int nValuesPerInterval=8;
- nValuesPerInterval+=4;
- nValuesPerInterval = nValuesPerInterval>GRID_COLUMN_WIDTH?4:nValuesPerInterval;
- pChart->Redraw();
- void CMy123View::OnBnClickedButton2()//自定义区域显示,隐藏;
- static bool bShow=false;
- m_pRange->SetVisible(bShow);
- pChart->Redraw();
- bShow = !bShow;
复制代码 例程使用到的MFC扩展库可以网站搜索下载。
例程源代码下载地址:
