西门子工业PC IPC427C 操作手册 中文超清版
1 简介
1 1 前言
1 2  操作说明准则
2  安全须知
2 1  通用安全说明
3  描述
3 1 概述
3 2 应用
3 3 特性
3 4 Windows Embedded Standard 2009
3 5 设计
3 5 1  外部设计
3 5 2  连接组件
3 5 3  操作员控件
3 5 4  状态显示
4  应用规划
4 1 运输
4 2  开箱检查交付的设备
4 3  外部环境条件
5  安装/装配
5 1  允许的安装位置
5 2 安装信息
5 3 安装设备
5 4 安装在 DIN 导轨上
5 5  使用安装支架安装
5 6  竖直安装
6 连接
6 1  连接外围设备
6 2  连接 24 V 直流电源
6 3  保护性接地连接
6 4  USB 张力消除装置
6 5  PROFINET 张力消除装置
7  调试
7 1  调试前注意事项
7 2  调试 - Windows Embedded Standard 2009
7 2 1  基本调试 - 初次启动
7 3  调试 - Windows XP Professional
7 3 1  基本调试 - 初次启动
7 3 2  设置 Windows XP Professional/Embedded Standard 的语言选择
7 4  调试 - 其它操作系统
7 4 1  调试 - 指导
8  集成到自动化系统
8 1  概述
8 2  PROFINET
9  功能
9 1  监视功能
9 1 1  简介
9 1 2  温度监视/显示
9 1 3  看门狗 (WD)
9 2  增强型写入过滤器 (EWF)
9 3  基于文件的写入过滤器 (FBWF)
9 4  SRAM 缓存
9 5  电池监视
9 6  不使用监视器和键盘进行操作
10  扩展和组态
10 1 打开设备(前面板)。
10 2 内存扩展
10 2 1 安装存储器模块
10 3 安装 PCI-104/PC/104 Plus 模块
10 3 1 模块说明
10 3 2 安装 PCI-104 或 PC/104-Plus 模块
10 4 安装/卸下 CF 卡
10 4 1 CF 卡的安装选项
10 4 2 安装/卸下可插拔的 CF 卡
10 4 3 安装/卸下 CF 卡
11  维护和维修
11 1 卸下和安装硬件组件
11 1 1 维修
11 1 2 预防性维护
11 1 3 更换硬盘或 SSD 驱动器
11 1 4 更换备用电池
11 2 重新安装操作系统
11 2 1 Windows Embedded Standard 2009
11 2 1 1 常规安装过程
11 2 1 2 使用恢复 DVD 将软件恢复至出厂状态
11 2 2 Windows XP Professional
11 2 2 1 常规安装过程
11 2 2 2 使用恢复 DVD 将软件恢复至出厂状态
11 2 2 3 通过恢复 CD/DVD 设置操作系统
11 3 对数据介质进行分区
11 3 1 在 Windows Embedded Standard 2009 下设置分区
11 3 2 在 Windows XP Professional 下设置分区
11 4 安装驱动程序和软件
11 4 1 在 Windows Embedded Standard 2009 下安装驱动程序
11 4 2  安装驱动程序和软件
11 5 安装更新程序
11 5 1 更新操作系统
11 5 2  安装或更新应用程序和驱动程序
11 5 3  执行 BIOS 更新
11 6 数据备份
11 6 1 创建映像
11 7 板载 CP 1616
12  报警、错误和系统消息
12 1 引导错误消息
13  故障排除/FAQ
13 1  常见问题
13 2  使用第三方制造商模块时的问题
14  技术规范
14 1  一般规范
14 2  组件的功率要求
14 3  集成直流电源
15  尺寸图
15 1  尺寸图概述
15 2  设备的尺寸图
15 3  带有安装支架的设备的尺寸图
15 4  具有垂直安装角度的设备的尺寸图
15 5  带有扩展框架的设备的尺寸图
15 6  盲板尺寸图
16  详细描述
16 1  内部组件
16 1 1  内部组件概述
16 1 2  主板的技术特性
16 1 3  外部端口
16 1 3 1 概述
16 1 3 2 COM1/2
16 1 3 3 DVI-I
16 1 3 4 以太网
16 1 3 5 USB
16 1 3 6 PROFIBUS
16 1 3 7 PROFINET
16 1 3 8 CAN 总线
16 1 4  内部端口
16 1 4 1 概述
16 1 4 2 紧凑型闪存卡接口
16 1 4 3 PCI-104 或 PC/104-Plus 接口(PCI 部件)
16 2 BIOS Setup
16 2 1 概述
16 2 2 启动 BIOS Setup
16 2 3 BIOS Setup 菜单
16 2 4 “主菜单”(Main)
16 2 5 “高级”(Advanced) 菜单
16 2 6 “安全性”(Security) 菜单
16 2 7 “引导”(Boot) 菜单
16 2 8 “版本”(Version) 菜单
16 2 9 “退出”(Exit) 菜单
16 2 10 默认 BIOS Setup 条目
16 3 系统资源
16 3 1  当前已分配的系统资源
16 3 2 用于 BIOS/DOS 的系统资源
16 3 2 1 PCI 中断线
16 4 I/O 地址区域
16 4 1  内部模块寄存器概述
16 4 2 看门狗启用寄存器/066h 选择寄存器(读/写,地址 062h
16 4 3  看门狗触发寄存器(只读,地址 066h)
16 4 4  CAN 基址寄存器(只写,地址 066h)
16 4 5 输出寄存器用户 LED L1/L2(读/写,地址 404Eh)
16 4 6 电池状态选项卡(只读,地址 50Fh)
16 4 7 SRAM 地址寄存器
16 5 板载 CP 1616 通信处理器
16 5 1 简介
16 5 1 1 网络连接
16 5 1 2 典型的通讯伙伴
16 5 2 固件加载程序
16 5 2 1 加载固件
16 5 3 STEP 7/NCM PC 中的更多操作
A  附录
A 1 准则和声明
A 2 证书和认证
A 3 服务与支持
B  ESD 准则
B 1 ESD 准则
更多更全目录内容,请 免费 下载 观看;
下载地址为:(为增加人气,回复可见)
