MFC扩展编程实例2D簇状与叠加条形图创建并设置标签位置与渐变样式
当前例程可以创建二维的簇状条形图,叠加的带百分比叠加的条形图表。
不同类型的图表仅是创建图表时,一个函数参数不一样而已。
例程还可以对图表数据标签显示位置设置,数据系列渐变样式设置。
例程界面如下。
21.MFC扩展编程实例2D簇状与叠加条形图创建并设置标签位置与渐变样式
界面暂时显示的是二维簇状条形图表,可以点击界面的两按钮实现数据标签位置设置。
以及数据系列渐变样式设置。
下面是例程创建过程及关键代码。
创建基于class CMy123View : public CBCGPFormView单文档工程。
视窗对话框资源添加图片擦伤,修改ID为IDC_CHART,用于显示图表。
在视窗类中添加变量CBCGPChartCtrl m_wndChart及虚函数Create来初始化变量。
函数如下,
- BOOL CMy123View::Create(LPCTSTR lpszClassName, LPCTSTR lpszWindowName, DWORD dwStyle, const RECT& rect, CWnd* pParentWnd, UINT nID, CCreateContext* pContext)
- BOOL bRst = CBCGPFormView::Create(lpszClassName, lpszWindowName, dwStyle, rect, pParentWnd, nID, pContext);;
- //获取图表指针;
- m_wndChart.SubclassDlgItem(IDC_CHART,this);//子类化图表;
- BCGPChartCategory category = BCGPChartBar;//图表种类,F12查看全部;
- BCGPChartType type = BCGP_CT_SIMPLE;//BCGP_CT_STACKED ;//BCGP_CT_100STACKED;//图表类型,按F12查看全部;
- pChart->SetChartType(category, type);//设置图表类别;
- pChart->SetChartTitle(_T("2D簇状与叠加条形图"));
- CBCGPChartSeries* pSeries1 = DYNAMIC_DOWNCAST(CBCGPChartSeries, pChart->CreateSeries(_T("能源")));
- CBCGPChartSeries* pSeries2 = DYNAMIC_DOWNCAST(CBCGPChartSeries, pChart->CreateSeries(_T("税收")));
- CBCGPChartSeries* pSeries3 = DYNAMIC_DOWNCAST(CBCGPChartSeries, pChart->CreateSeries(_T("维护")));
- //向三个数据系列添加数据;
- srand((unsigned)time(NULL));
- COleDateTime now = COleDateTime::GetCurrentTime();
- CString sYear;
- for(int i=5;i>0;i--)
- sYear.Format(_T("%d"), now.GetYear() - i);
- pSeries1->AddDataPoint(sYear, rand()%20+1);
- pSeries2->AddDataPoint(9.);
- pSeries2->AddDataPoint(15.);
- pSeries2->AddDataPoint(19.);
- pSeries2->AddDataPoint(21.);
- pSeries2->AddDataPoint(23.);
- pSeries3->AddDataPoint(2.);
- pSeries3->AddDataPoint(3.);
- pSeries3->AddDataPoint(16.);
- pSeries3->AddDataPoint(19.);
- //添加添加到布局管理器统一管理布局;
- if (GetLayout() == NULL)
- return bRst;
- if (pLayout == NULL)
- return bRst;
- pLayout->AddAnchor(m_wndChart.GetDlgCtrlID(), CBCGPStaticLayout::e_MoveTypeNone, CBCGPStaticLayout::e_SizeTypeBoth);
- return bRst;
复制代码 在函数中创建图表的关键代码为
传递参数BCGP_CT_SIMPLE为簇状,传递参数BCGP_CT_STACKED 为叠加。
创建时有开启布局管理器,记得在构造函数中添加代码EnableLayout();
最后就是添加两按钮,实现图表标签位置与渐变样式的设置。
- void CMy123View::OnBnClickedButton1()//图表修改数据标签位置;
- static int nPos=0;
- //数据标签位置有如下几种设置;
- //enum LabelPosition
- // LP_DEFAULT_POS,//0
- // LP_CENTER,//1
- // LP_INSIDE_END,
- // LP_INSIDE_BASE,
- // LP_OUTSIDE_END
- if(nPos == -1)
- pChart->ShowDataLabels(false);
- else
- pChart->ShowDataLabels(true);
- BCGPChartDataLabelOptions dataLabelOptions = pChart->GetDataLabelOptions();
- dataLabelOptions.m_position = (BCGPChartDataLabelOptions::LabelPosition)nPos;
- pChart->SetDataLabelsOptions(dataLabelOptions);
- pChart->Redraw();
- nPos++;
- nPos=nPos>4?-1:nPos;
- void CMy123View::OnBnClickedButton2()
- //渐变为枚举类型,有以下供选择使用;
- //enum BCGP_GRADIENT_TYPE
- // BCGP_GRADIENT_TYPE_FIRST = 0,
- // BCGP_NO_GRADIENT = BCGP_GRADIENT_TYPE_FIRST,
- // BCGP_GRADIENT_HORIZONTAL = 1,
- // BCGP_GRADIENT_VERTICAL = 2,
- // BCGP_GRADIENT_DIAGONAL_LEFT = 3,
- // BCGP_GRADIENT_DIAGONAL_RIGHT = 4,
- // BCGP_GRADIENT_CENTER_HORIZONTAL = 5,
- // BCGP_GRADIENT_CENTER_VERTICAL = 6,
- // BCGP_GRADIENT_RADIAL_TOP = 7,
- // BCGP_GRADIENT_RADIAL_CENTER = 8,
- // BCGP_GRADIENT_RADIAL_BOTTOM = 9,
- // BCGP_GRADIENT_RADIAL_LEFT = 10,
- // BCGP_GRADIENT_RADIAL_RIGHT = 11,
- // BCGP_GRADIENT_RADIAL_TOP_LEFT = 12,
- // BCGP_GRADIENT_RADIAL_TOP_RIGHT = 13,
- // BCGP_GRADIENT_RADIAL_BOTTOM_LEFT = 14,
- // BCGP_GRADIENT_RADIAL_BOTTOM_RIGHT = 15,
- // BCGP_GRADIENT_BEVEL = 16,
- // BCGP_GRADIENT_PIPE_VERTICAL = 17,
- // BCGP_GRADIENT_PIPE_HORIZONTAL = 18,
- // BCGP_GRADIENT_TYPE_LAST = BCGP_GRADIENT_PIPE_HORIZONTAL
- static int nType=-1;//-1为恢复缺省渐变,0为不使用渐变;
- CBCGPBrush::BCGP_GRADIENT_TYPE type = (CBCGPBrush::BCGP_GRADIENT_TYPE)nType;
- for (int i = 0; i < pChart->GetSeriesCount(); i++)
- CBCGPChartSeries* pSeries = pChart->GetSeries(i);
- pSeries->SetDefaultFillGradientType(type);
- pChart->Redraw();
- nType++;
- nType=nType>18?-1:nType;
例程用一以MFC扩展库可以搜索下载。
例程源代码下载地址:
