西门子数控系统 840D 810D 操作手册 中文超清版
引言
1 1  产品  SINUMERIK 840D/810D
1 2  打开/关闭 控制系统
1 3  操作区
操作组件/ 操作过程
2 1  操作面板
2 1 1  操作面板按键
2 2  机床控制面板
2 3  机床控制面板按键
2 3 1  紧急停止键
2 3 2  工作方式和功能
2 3 3  进给控制
2 3 4  主轴控制
2 3 5  钥匙开关
2 3 6  程序控制
2 3 7  电脑标准键盘 MF-II
2 3 8  HMI Embedded Win32 的鼠标操作性
2 4  屏幕分配
2 4 1  概述
2 4 2  全局机床状态显示
2 4 3  程序影响显示
2 5  一般操作过程
2 5 1  程序一览和程序选择
2 5 2  选择目录 / 文件 并打开
2 5 3  编辑器
2 5 4  切换菜单窗口
2 5 5  编辑输入 / 值
2 5 6  确认/取消输入
2 5 7  在 ASCII 编辑器中编辑零件程序
2 5 8  切换通道
2 5 9  m:n 通讯连接
2 5 10  计算器
2 5 11  输入匹配
2 5 12  故障状态画面 蓝屏
操作示例
3 1  典型操作过程
机床操作区
4 1  NC 控制的数据结构
4 1 1  工作方式和功能
4 1 2  工作方式组和通道
4 1 3  工作方式选择 / 工作方式切换
4 2  一般功能和显示
4 2 1  启动/停止/中断/继续零件程序
4 2 2  显示程序界面
4 2 3  切换机床坐标系/工件坐标系(MKS/WKS)
4 2 4  显示轴进给率
4 2 5  显示主轴
4 2 6  显示辅助功能
4 2 7  显示 G 功能、传输信息和摆动数据段
4 2 8  手轮
4 2 9  预设定
4 2 10  设置实际值
4 2 11  转换英制/公制
4 2 12  实际值显示:可设定的零点系统,ENS
4 3  返回参考点
4 4  工作方式  Jog
4 4 1  功能和基本画面
4 4 2  运行轴
4 4 3  增量:步进尺寸
4 4 4  Repos
4 4 5  SI(安全集成):用户许可
4 4 6  确定碰撞接触/零点偏移
4 4 7  显示系统框架
4 5  工作方式  MDA
4 5 1  功能和基本画面
4 5 2  保存程序
4 5 3  示教
4 6  自动工作方式
4 6 1  功能和基本画面
4 6 2  程序处理
4 6 3  程序补偿
4 6 4  设置程序段查找过程/查找目标
4 6 5  由外部处理的加速程序段查找过程
4 6 6  覆盖
4 6 7  程序控制
4 6 8  DRF 偏移
参数操作区
5 1  刀具数据
5 1 1  刀具补偿结构
5 1 2  刀具类型和刀具参数
5 2  刀具补偿
5 2 1  刀具补偿功能和基本画面
5 2 2  设立新刀具
5 2 3  显示刀具
5 2 4  查找刀具
5 2 5  删除刀具
5 2 6  设立新刀沿
5 2 7  显示刀沿
5 2 8  查找刀沿
5 2 9  删除刀沿
5 2 10  确定刀具补偿值
5 2 11  刀具补偿仅通过 D 号码(平面 D 号码)
5 2 12  使激活的刀具补偿立即生效
5 3  刀具管理
5 3 1  刀具管理基本画面
5 3 2  选择刀具
5 3 3  显示和更改刀具
5 3 4  装载刀具
5 3 5  卸载刀具
5 3 6  转换刀具
5 3 7  查找和定位刀具
5 4  刀具管理 ShopMill
5 4 1  功能范围
5 4 2  选择刀具列表
5 4 3  设立新刀具
5 4 4  每个刀具设立多个刀沿
5 4 5  更改刀具名称
5 4 6  设立 Duplo /姊妹刀具
5 4 7  手动刀具
5 4 8  输入刀具磨损数据
5 4 9  刀具监控 激活
5 4 10  刀具库位置管理
5 4 11  删除刀具
5 4 12  更改刀具类型
5 4 13  装载或卸载刀具至刀具库
5 4 14  刀具转换
5 4 15  在刀具列表中分类刀具
5 5  ShopTurn刀具管理
5 5 1  功能范围
5 5 2  选择刀具列表
5 5 3  存储新刀具
5 5 4  每个刀具设立多个刀沿
5 5 5  设立 Duplo / 姊妹刀具
5 5 6  分类刀具
5 5 7  删除刀具
5 5 8  装载或卸载刀具至刀具库
5 5 9  转换刀具
5 5 10  输入刀具磨损数据
5 5 11  激活刀具监控
5 5 12  管理刀具库
5 6  R 参数
5 6 1  功能
5 6 2  更改、删除、查找 R 参数
5 7  设定数据
5 7 1  工作区域限制
5 7 2  Jog 数据
5 7 3  主轴数据
5 7 4  用于试运行方式 DRY 的试运行进给率
5 7 5  切削螺纹起始角度
5 7 6  其它设定数据
5 7 7  保护区
5 8  零点偏移
5 8 1  功能
5 8 2  显示零点偏移
5 8 3  更改可设置的零点偏移
5 8 4  激活的零点偏移和基准框架立即生效
5 8 5  全局零点偏移/框架(基准零点偏移)
5 9  用户数据/用户变量(GUD、PUD、LUD)
5 9 1  概述
程序操作区
6 1  程序类型
6 1 1  零件程序
6 1 2  子程序
6 1 3  工件
6 1 4  循环
6 2  程序存储
6 3  程序基本画面
6 4  编辑程序
6 4 1  文本编辑器
6 4 2  选择性程序保护:RO
6 4 3  隐藏的程序行:显示 HD
6 4 4  预留的字符串
6 4 5  定义和激活用户数据(GUD,LUD)
6 4 6  定义用户数据(GUD,LUD)并通过RS232激活
6 5  自由轮廓编程
6 5 1  概述
6 5 2  轮廓图形显示
6 5 3  轮廓 设立
6 5 4  更改轮廓
6 5 5  轮廓元素 概述
6 5 6  轮廓元素 建立、更改、删除
6 5 7  帮助
6 5 8  直线/圆弧轮廓元素参数描述 和极点
6 5 9  自由轮廓编程示例
6 6  程序仿真
6 6 1  车刀仿真
6 6 2  加工前的铣刀仿真
6 6 3  在加工期间进行铣刀仿真
6 7  管理程序
6 7 1  一览
6 7 2  文件类型、 模块及目录
6 7 3  文件处理
6 7 4  编制新工件/零件程序
6 7 5  处理 NC 中的程序用于加工
6 7 6  处理网络驱动器程序、小型闪存卡、磁盘
6 7 7  存储程序
6 7 8  许可工件 / 程序
6 7 9  复制并插入文件
6 7 10  重命名文件
6 7 11  删除文件
6 7 12  “工件标准功能”
6 8  存储器信息
6 9  EXTCALL
服务操作区
7 1  功能
7 2  目录结构
7 2 1  NC 激活数据
7 2 2  目录
7 2 3  数据选择
7 3  保存和读入用于数据的格式
7 3 1  穿孔带格式
7 3 2  PC 格式二进制格式
7 4  RS232 接口参数
7 4 1  接口参数化
7 5  服务基本画面
7 5 1  设置接口
7 5 2  通过  RS232 接口读入数据
7 5 3  分配中间存储器中的数据
7 5 4  通过  RS232 接口读出数据
7 5 5  读取 PLC 报警文本和循环文本
7 5 6  输出错误/传输记录
7 5 7  通过 RS232接口由外部处理
7 5 8  通过  RS232  读入/读出 ISO 程序
7 5 9  处理网络驱动器程序、小型闪存卡、磁盘
7 5 10  通过 NC 卡建立原始状态
7 5 11  将数据保存至 NC卡上
7 5 12  批量开机调试
7 5 13  全装备
7 5 14  管理网络驱动器/磁盘驱动器程序
诊断操作区
8 1  诊断基本画面
8 2  显示报警和提示信息
8 3  服务显示
8 3 1  服务轴
8 3 2  服务驱动
8 3 3  服务安全集成
8 3 4  显示或更改系统资源
8 3 5  通信错误记录
8 3 6  显示版本数据
8 3 7  显示可装载的编译循环
8 4  PLC
8 4 1  概述
8 4 2  更改/删除操作数
8 4 3  选择/建立 PLC 状态操作数屏幕窗口
8 4 4  设置时间 / 日期
8 5  激活远程诊断
开机调试操作区
9 1  开机调试基本画面
9 2  显示机床数据
9 2 1  显示选项:隐藏过滤器
9 3  NC 设置
9 4  PLC 设置
9 4 1  设置日期/时间
9 4 2  读入操作数
9 5  更改 HMI 操作界面
9 5 1  颜色设置
9 5 2  运行记录器
9 5 3  打开 ASCII 编辑器
9 6  设立逻辑驱动器
9 7  语言切换
9 8  触发 NCK 复位
9 9  口令设置、删除、更改
9 10  显示或更改系统资源
维护
10 1 运行数据
10 2 清洁
附录
A  缩略符
B  术语
C  参考文献
D  索引
更多更全目录内容,请 免费 下载 观看;
下载地址为:(为增加人气,回复可见)
大神点评(10)
