上位机MFC扩展编程图表图例添加单选复选框及自定义内容
前面实例介绍图表中图例元素的管理,元素如标题,网格等都是自带的。
这个实例实现在图例中添加自定义的内容,实现添加自定义三行内容,
第一行为单列,第二行为三列,第三行为三列,列为单选框与复选框控件。
效果如下图:
例程是在前面例程基础上创建,所以会带有几个图例元素操作按钮。
例程实现的是在图例上添加自定义内容,如图例尾部添加的三行自定义控件。
其中最后一行带有单选框与两个复选框。
点击单选框或复选框会触发消息,弹出对话框。
这里例程的关键点为:
图例成功创建后会发送消息BCGM_ON_CHART_LEGEND_CONTENT_CREATED。
所以我们可以关联消息处理函数,在函数内向图例添加自定义内容。
ON_REGISTERED_MESSAGE(BCGM_ON_CHART_LEGEND_CONTENT_CREATED, OnLegendContentCreated)
由于单选框,复选框要处理自绘功能与鼠标选择等事件,所以例程创建了两个集成类来管理,还有一个类为父类。
控件选择事件通过定义用户消息来发送。
- CMy123View* g_View = NULL;
- #define UM_CHECKCLICKED WM_USER+1
- #define UM_RADIOCLICKED WM_USER+2
- class CChartLegendControl : public CBCGPChartLegendCell
- protected:
- BOOL m_bIsSelected;
- public:
- DECLARE_DYNAMIC(CChartLegendControl);
- CChartLegendControl(const CString& strName,BOOL bChecked) :
- CBCGPChartLegendCell(strName)
- m_bIsSelected = bChecked;
- void SetSelected(BOOL bSet)
- m_bIsSelected = bSet;
- Redraw();
- void SetSelected()
- m_bIsSelected = !m_bIsSelected;
- Redraw();
- BOOL IsSelected() const
- return m_bIsSelected;
- virtual CBCGPSize OnCalcCustomCellSize(CBCGPGraphicsManager* pGM)
- CBCGPSize size = CBCGPChartLegendCell::OnCalcCustomCellSize(pGM);
- size.cy += 4;
- size.cx += size.cy + size.cy / 4.0;
- return size;
- virtual void OnDrawCheckRadio(CBCGPGraphicsManager* pGM, const CBCGPRect& rect, const CBCGPColor& color) = 0;
- //由库调用,控件自绘;
- virtual void OnDrawCustomCell(CBCGPGraphicsManager* pGM, const CBCGPRect& rect)
- CBCGPRect rectCheck = rect;
- rectCheck.right = rectCheck.left + rectCheck.Height();
- CBCGPRect rectLabel = rect;
- rectLabel.left = rectCheck.right + rectCheck.Height() / 4.0;
- rectCheck.DeflateRect(2, 2);
- OnDrawCheckRadio(pGM, rectCheck, m_cellParams.m_brTextColor.GetColor());
- CBCGPChartLegendCell::OnDrawCustomCell(pGM, rectLabel);
- class CChartLegendCheckBox : public CChartLegendControl
- public:
- DECLARE_DYNAMIC(CChartLegendCheckBox);
- CChartLegendCheckBox(const CString& strName,BOOL bChecked=FALSE) :
- CChartLegendControl(strName,bChecked)
- virtual void OnMouseUp(const CBCGPPoint& pt)
- CBCGPChartLegendCell::OnMouseUp(pt);
- if(this->IsSelected())
- return;
- SetSelected();
- PostMessage(g_View->m_hWnd,UM_CHECKCLICKED,(WPARAM)0,(LPARAM)IsSelected() );
- //绘制单选框;
- pGM->DrawCheckBox(rect, m_bIsSelected, color);
- class CChartLegendRadioButton : public CChartLegendControl
- public:
- DECLARE_DYNAMIC(CChartLegendRadioButton);
- CChartLegendRadioButton(const CString& strName,BOOL bChecked=TRUE) :
- return;
- CBCGPChartLegendVisualObject* pLegend = this->GetParentLegend();
- int nCheckedIndex=0;
- int nCount = pLegend->GetLegendEntryCount();
- for(int i=0; i<nCount; i++)
- CBCGPChartLegendEntry* pEntry = pLegend->GetLegendEntry(i);
- int n=pEntry->GetCellCount();
- for(int y=0; y<n; y++)
- CChartLegendRadioButton* pRadio = DYNAMIC_DOWNCAST(CChartLegendRadioButton,pEntry->GetCell(y));
- if(pRadio != NULL)
- pRadio->SetSelected(FALSE);
- if(pRadio == this)
- nCheckedIndex = y-1;//实例中添加有1单选框,所以这里减1;
- this->SetSelected(TRUE);
- PostMessage(g_View->m_hWnd,UM_RADIOCLICKED,(WPARAM)0,(LPARAM)nCheckedIndex);
- pGM->DrawRadioButton(rect, m_bIsSelected, color);
- IMPLEMENT_DYNAMIC(CChartLegendControl, CBCGPChartLegendCell)
- IMPLEMENT_DYNAMIC(CChartLegendCheckBox, CChartLegendControl)
- IMPLEMENT_DYNAMIC(CChartLegendRadioButton, CChartLegendControl)
复制代码 这样我们要处理单选框,复选框选择消息,就可以关联两消息UM_CHECKCLICKED,UM_RADIOCLICKED处理函数。
另外这两消息是向视窗类发送,所以例程还定义了视窗类的全局变量CMy123View* g_View = NULL;
记得初始化它。
准备好后,就可以处理消息BCGM_ON_CHART_LEGEND_CONTENT_CREATED关联的函数OnLegendContentCreated了。
- //图例创建或内容更新后发送消息BCGM_ON_CHART_LEGEND_CONTENT_CREATED;
- //更新时要重新创建内容,所以下面要重新NEW;
- LRESULT CMy123View::OnLegendContentCreated(WPARAM, LPARAM lp)
- CBCGPChartLegendVisualObject* pLegend = (CBCGPChartLegendVisualObject*)lp;
- ASSERT_VALID(pLegend);
- BCGPChartCellParams params;
- params.m_brContentFill = CBCGPBrush(CBCGPColor::LightSalmon, CBCGPColor::Wheat, CBCGPBrush::BCGP_GRADIENT_PIPE_HORIZONTAL);
- params.m_brTextColor = CBCGPBrush(CBCGPColor::DarkRed);;
- params.SetContentPadding(CBCGPSize(10.0, 2.0));
- // 添加自定义行1;
- CBCGPChartLegendEntry* pEntry = new CBCGPChartLegendEntry(m_pLegend);
- CBCGPChartLegendCell* pCell = new CBCGPChartLegendCell(_T("自定义行1"));
- pCell->SetCellParams(params);
- pEntry->AddLegendCell(pCell);
- pLegend->InsertLegendEntry(pEntry, pLegend->GetLegendEntryCount());
- // 添加自定义行2;
- pEntry = new CBCGPChartLegendEntry(m_pLegend);
- pEntry->AddLegendCell(new CBCGPChartLegendCell(_T("自定义行2")));
- pEntry->AddLegendCell(new CBCGPChartLegendCell(_T("行2列1")));
- pEntry->AddLegendCell(new CBCGPChartLegendCell(_T("行2列2")));
- pLegend->AddLegendEntry(pEntry);
- // 添加自定义行3;
- pEntry->AddLegendCell(new CChartLegendCheckBox(_T("单选框")));
- pEntry->AddLegendCell(new CChartLegendRadioButton(_T("复选框1"),TRUE));
- pEntry->AddLegendCell(new CChartLegendRadioButton(_T("复选框2"),FALSE));
- return 0;
复制代码 例程中关于图表的创建可以参考前面帖子介绍。
例程中使用到的扩展库,可以搜索BCGP下载使用。
例程源代码下载:
