西门子流量计 SITRANS FC430 操作手册 中文超清版
1 简介
1 1 历史记录
1 2 兼容性
1 3 供货内容
1 4 检查交运货物
1 5 设备标识
1 6 更多信息
2 安全注意事项
2 1 法律和指令
2 2 在危险场所安装
2 3 证书
3 说明
3 1 应用
3 2 系统组态
3 3 设计
3 4 功能
3 5 HART 通讯界面
3 6 工作原理
4 安装/固定
4 1 简介
4 2 剧烈振动
4 3 变送器安装
4 3 1 墙式安装
4 3 2 管道安装
4 3 3 安装变送器
4 3 4 转动变送器
4 3 5 转动本地显示屏
4 4 传感器安装
4 4 1 安装安全预防措施
4 4 2 确定安装位置
4 4 3 传感器的方向
4 4 4 安装传感器
4 4 5 液压测试
4 4 6 安装压力防护装置
5 接线
5 1 常规安全要求
5 2 在危险场所接线
5 3 电缆要求
5 4 连接的安全注意事项
5 5 第 1 步: 连接 DSL 和变送器
5 6 缺少等电位连接
5 7 第 2 步: 准备连接变送器
5 8 第 3 步: 连接电源
5 9 第 4a 步: 连接电流输出 HART(通道 1)
5 10 第 4b 步: 连接输入和输出(通道 2 到 4)
5 11 第 5 步: 完成变送器连接
6 调试
6 1 常规要求
6 2 警告
6 3 通过 HMI 进行调试
6 3 1 向导简介
6 3 2 快速调试向导(菜单项 1 1)
6 3 3 零点调整
6 3 4 零点调整向导(菜单项 1 2)
6 3 5 向导
6 3 5 1 过程值向导(菜单项 1 3)
6 3 5 2 输入/输出向导(菜单项 1 4)
6 3 5 3 气体测量应用向导(菜单项 1 5)
6 3 5 4 脉动流量向导(菜单项 1 6)
6 3 5 5 给料测量应用向导(菜单项 1 7)
6 4 使用 PDM 进行调试
6 4 1 通过 SIMATIC PDM 操作
6 4 2 SIMATIC PDM 中的功能
6 4 3 初始设置
6 4 4 将设备添加到通信网络中
6 4 5 组态新设备
6 4 6 向导 - 通过 PDM 快速启动
6 4 7 向导 - 零点调整
6 4 8 使用 SIMATIC PDM 更改参数设置
6 4 9 通过下拉菜单访问的参数
6 4 10 零点调整
6 4 11 过程变量
7 操作
7 1 本地显示屏 (HMI)
7 1 1 显示屏视图结构
7 1 2 访问控制
7 1 3 操作视图
7 1 4 导航视图
7 1 5 参数视图
8 功能
8 1 过程值
8 2 零点调整
8 3 小流量切除
8 4 空管监视
8 5 过程噪声抑制
8 6 输入和输出
8 6 1 电流输出
8 6 2 脉冲输出
8 6 3 频率输出
8 6 4 冗余模式
8 6 5 状态输出
8 6 6 输入
8 7 累加器
8 8 给料
8 8 1 给料控制组态
8 8 2 阀门控制组态
8 8 3 给料操作
8 8 4 故障处理
8 9 审计跟踪
8 10 报警确认
8 11 自定义单位
8 12 传感器闪存
9 贸易交接
9 1 工作条件
9 2 验证
9 3 设置贸易交接模式
9 4 贸易交接模式下的参数保护
9 5 禁用贸易交接模式
10 报警和系统消息
10 1 消息和符号概述
10 2 报警消息
11 服务和维护
11 1 维护
11 2 服务信息
11 3 重新校准
11 4 技术支持
11 5 运输与存储
11 6 清洁
11 7 维修
11 8 返修和处理
12 故障排除/FAQ
12 1 使用 PDM 诊断
12 2 排除传感器相关问题
12 3 如何将应用设置从一台设备复制到另一台设备?
12 4 如何更新固件?
13 技术数据
13 1 功能和系统设计
13 2 传感器闪存
13 3 过程变量
13 4 总线通信
13 5 性能
13 6 额定工作条件
13 7 压降曲线
13 8 压力 - 温度等级
13 9 设计
13 10 输入和输出
13 11 本地显示屏 (HMI)
13 12 电源
13 13 电缆和电缆入口
13 14 安装扭矩
13 15 证书和认证 HART
13 16 PED
14 备件/附件
14 1 订购
14 2 Ex 认证产品
14 3 可更换组件
15 尺寸和重量
15 1 传感器尺寸
15 2 传感器长度
15 3 变送器尺寸
15 4 安装支架
A HMI 菜单结构
A 1 主菜单
A 2 菜单项 2 1: 基本设置
A 3 菜单项 2 2: 过程值
A 4 菜单项 2 3: 累加器
A 5 菜单项 2 4: 输入/输出
A 6 菜单项 2 5: 给料
A 7 菜单项 2 6: 零点调整
A 8 菜单项 2 7: 安全操作
A 9 菜单项 2 8: 显示屏
A 10 菜单项 3 1: 标识
A 11 菜单项 3 2: 报警
A 12 菜单项 3 3: 维护
更多更全目录内容,请 免费 下载 观看;
下载地址为:(为增加人气,回复可见)
