威纶通触摸屏如何U盘下载程序?首先确认下自己硬件是否有这个功能!!!
对的,很多经济型触摸屏硬件是不支持使用U般的,事先了解自己手上的硬件很重要。
那么对于支持U盘下载程序的触摸屏如何通过U盘将程序下载到触摸屏呢?
工控编程吧来介绍一下具体操作步骤。
首先是准备一U盘硬件,并通过编程软件创建下载用文件夹,文件夹内就含为触摸屏程序。
此文件夹可以创建存储在电脑,也可以将U盘插入电脑,直接将文件夹储存到U盘。
具体操作如下,
打开新版本编程软件EASY BUILDER PRO,
菜单->工程文件->建立下载数据,弹出对话框。
如下图,在标识3处可以选择将创建的文件夹的目录为电脑桌面,或是U盘里。
当前在上边的窗口 界面里还可以根据需要选择程序的其他数据。
然后点击建立,就可以在指定的目录内生成文件夹,这里可以直接选择生成在U盘里。
可以打开文件夹简单看下内容。
可以打开文件夹简单看下内容
将U盘插入至 触摸屏。
在触摸屏界面调出系统设置按钮,选择 [Download],输入密码。
将U盘插入至 触摸屏
密码确认后会显示外部装置下的目录名称,如pccard : SD 卡;usbdisk : U盘。
我们这里使用的是U盘,可以选择U盘。
点击界面的OK按钮,就可以将程序下载到触摸屏了。
如下图。
密码确认后会显示外部装置下的目录名称
要注意的是,此时下载文件时必须选择存放下载数据的上一层路径,
如上图,必须选择 disk_a_1 而非mt8000ie。
另外再介绍使用旧的编程软件EB8000来实现通过U盘下载程序的过程。
威纶通TK6070iQ触摸屏通过U盘下载的详细步骤
先将U般插入电脑,在U盘中创建一个新的文件夹。
例如download。
2.创建U盘下载资料:
2.1在EB8000编程软件中创建:
a:打开EB8000编程软件,
点击“工具”下拉菜单->“建立使用U盘与CF/SD卡所需的下载资料”
创建U盘下载资料
b:弹出“建立使用U盘与CF/SD卡所需的下载资料”窗口,
选择保存下载资料的目录为为保存的位置,
点击右侧的浏览按钮,找到U盘内的download文件夹,点击确定:
选择保存下载资料的目录为为保存的位置
c:返回到“建立使用U盘与CF/SD卡所需的下载资料”窗口,
此时目录指向 H:\download,点击“建立”,当弹出“创建成功”窗口后,则下载资料已创建完毕。
注:以上方式是创建EB8000当前打开的工程至U盘。 2.2在EB8000 Project Manager窗口创建:
a:在Project Manager窗口中,点击“建立使用在U盘与CF/SD卡所需的下载资料”按钮:
建立使用在U盘与CF/SD卡所需的下载
b:弹出“建立下载资料”窗口,点击浏览按钮, 选择存储下载数据的目录:
建立下载资料
d:返回到“建立下载资料”窗口,点击建立,下载资料创建成功: 注:以上方式是创建编译后(*.xob)的任何工程至U盘。 3.将U盘插入触摸屏上,等待几秒钟后,弹出Download/Upload窗口,点击Download按钮:
U盘插入触摸屏上
4.弹出密码输入窗口,输入密码, 初始密码为:111111,点击 OK:
初始密码为:111111
5.弹出“Pick a Directory”窗口; 展开usbdisk,将蓝色横条定位在download(即在U盘中创建的文件夹)位置, 且只能定位在该位置,不可选择history或mt8000,点击窗口底部的OK按钮开始下载。
Pick a Directory
等待下载完成,这样就实现了使用旧版本的编程软件EB8000来实现U盘下载程序到触摸屏。 现在基本都是最新版本的编程软件与触摸屏在市面上使用。 所以可以建议大家学习新版本的编程软件, 买个新版本的硬件如TK6071IP来学习。 关于学习的视频教程我也录制了两套,可以下载学习。 上位机VC MFC程序开发精典实例大全源码与视频讲解配套下载408例 经历1年的编程与录制点击进入查看 如果您认可,可联系功能定制! 如果您着急,充值会员可直接联系发您资料!
