如图,所示我想用一台威伦屏485接口跟4台三菱的FX3U通讯用不同的站号实现,
在实际编辑的时候软件提示接口已经被占用。
哪位大神有没有办法实现啊,其实每个PLC走的数据就几个而已命令也只有几个。
如何将一台威伦屏跟多台PLC通讯?能不能详细介绍一下
这里要注意:
三菱FX编程口站号是无法更改的 ,
所以因为这个受限 无法直接实现;
但三菱添加485BD模块后可以设置不同站号,进而实现一屏多机功能。
一机多屏含义:
一屏多机是指一台HMI连接多台下位机(如PLC)通讯 1.串口连接方式 一般HMI都具备2个或2个以上串口,部分型号除外,每个独立串口连接一台下位机(PLC)。 另外一种方式是通过RS485并联通讯。 前提是RS485连接、相同的通讯协议、支持分站号、最多32个从站。 通讯参数设置只需新增一个本机PLC设备,PLC预设站号为数值小的那个。 地址区分格式为站号#地址。 2. 以太网连接方式 HMI与PLC的IP地址设置为同一网段,参数设置时,有几个PLC就新增几个
一机多屏设置步骤: 与PLC直接相连接HMI1为主屏,从屏HMI2透过串口连接主屏。 主屏HMI1程序中的通讯参数设置(以三菱FX3U PLC为例) 新增本机PLC:与PLC的通讯参数照常设置。 新增主从服务器(Master-Slave Server):与从屏相连接的通讯参数设置。 波特率115200,E,8,1 从屏HMI2程序中通讯参数设置 新增远端PLC,使用主从模式。 PLC类型选择依然是FX3U。 注:使用串口主从连接进行一机多屏通讯,建议最多两屏,如要实现连接更多的触摸屏可考虑,屏与屏进行以太网连接。
2. 屏与屏之间通过以太网口连接设置 与PLC直接相连接HMI1为主屏,从屏HMI2透过以太网口连接主屏。 主屏HMI1程序中的通讯参数设置(以三菱FX3U PLC为例) 新增本机PLC:与PLC的通讯参数照常设置。 从屏HMI2程序中通讯参数设置 新增远端PLC,使用以太网方式。 PLC类型、接口类型、com口与主屏上保持一致。
另外也可以参考我在头条回答的问题。 一个触摸屏控制两个plc,并且两个plc也要互相通信,该怎么做出来
这个问题在实际工控应用中很常见,是很常用的一种控制方式。
首先通讯第一步是要将硬件进行连接。常见到的通过方式有RS232,RS485,以太网等。 不同厂家设计的硬件,其通讯方式是没有统一标准的。 所以问题的提出会比较含糊的,我们可以以485通讯作演示介绍。 因为经济型的硬件更多常见到的是rs232或者rs485通讯。 而rs232一般用于一对一的控制,所以如果硬件只有rs232端口的话。 我们会通过转换器,将rs232转换为rs485,或反向转换。 如下图,触摸屏如果只有rs232,可以通过转换器转换成rs485。 再与其他PLC等硬件连接。
如果你的PLC只有rs232端口,还得通过转换器再次转换回rs232. 如下图。
如果硬件都是rs485端口就不用这么麻烦了,可以省去转换器。 当然如果您的硬件比较高端,支持以太网通讯,直接搞个交换机,设置下IP, 通过触摸屏就能够很方便的读取不同PLC数据,再将数据进行交换。
硬件准备连接后就是程序编写。在触摸屏上可以很方便地读写PLC数据,将数据交换输出到PLC。 可以根据自己手上触摸屏进行编写程序。 下图是威纶触摸屏的程序界面。事先程序里添加了一个永宏PLC硬件。 其站号设置为可以通过站号变量LW10000更改。 可以通过PLC站号选择寄存器来选择读写哪个PLC。 然后通过按钮控制指定PLC的寄存器如Y0.
如果想通过触摸屏的宏指令来实现的话,也是很方便的。 可以新建一个宏,设置每隔一秒周期执行。 宏代码如下 macro_command main() bool b //获取站号一PLC的X0状态 GetData(b, "FATEK FB/FBs/B1/B1z Series", X, 1#0, 1) //根据站号一PLC的X0状态设置站号二PLC的Y0状态 SetData(b, "FATEK FB/FBs/B1/B1z Series", Y, 2#0, 1) end macro_command 方法是很多的,可以根据自己手头的硬件的具体情况, 选择不同方法。 另外我也录制了两套威纶触摸屏视频教程, 可以下载学习。 上位机VC MFC程序开发精典实例大全源码与视频讲解配套下载408例 经历1年的编程与录制点击进入查看 如果您认可,可联系功能定制! 如果您着急,充值会员可直接联系发您资料!
