在我们编写好屏的界面程序后,就可以将程序下载到屏使用。这也是很基础但必须得会的小知识点。
很多新手第一次接触威纶通时,很经常提出类似的问题。
这里我们以新版本的编程软件Easy Builder pro v6.01来演示如何下载程序。
如果真的是刚开始使用威纶通触摸屏的话,可以下载我录制的威纶通触摸屏视频教程101集学习。
威纶通大致会有四种下载工程文件到触摸屏的方法。
可以根据自己手头上屏的型号来选择使用。
如果屏支持以太网的话,
可以使用以太网下载程序。
自 EasyBuilder Pro 设置 。
1. 在EasyBuilder Pro 的工具栏上,点击 [工程文件] » [下载]。请先确认所有设置是否正确。
2. 选择 [以太网络] ,设置 [密码] 并指定 [HMI IP]。
字体文件:
将工程文件中选用的字体下载至 HMI。
Runtime:
勾选此选项表示要更新 HMI上的所有核心程序。第
一次下载工程文件或更新 EasyBuilder Pro 版本并下载
文件至 HMI时,一定要下载此韧体。
EasyAccess 2.0:
下载EasyAccess 2.0的驱动程序至 HMI。(仅
MT8000iE机型有此选项,其他机型则会自动下载)
使用者自定义开机画面:
将指定的 bmp图档下载至 HMI 作为启动时的开机画面。
启用系统配置文件案:
下载可更新硬件配置信息的文件。
同步 PC时间至 HMI:
下载工程文件时,将 HMI的时间与计算机同步。
删除现存的使用者账号、邮件联系人和SMTP 设置 :
此选项如被勾选,下载程序前会先清除 HMI上现有的使用者账号、邮件联系人和 SMTP设置。
此选项在 [系统参数设置] » [进阶安全] 启用 [在 HMI上使用现
有的使用者账号] 或在 [邮件] 启用 [在HMI上使用现有的联系人设置] 时,才会有效。
清除配方数据 / 事件记录 / 资料取样记录 / 配方数据库 / 操作
记录 / 字符串表 / 删除开机画面 :
选项如被勾选,下载程序前会先清除机器上所选取存在的文件。
下载后启动程序画面:
此选项如被勾选,下载程序完成后会自动重新启动HMI。
编译后自动使用当前设置下载 :
如果勾选此项,下一次只要点击 [下载],
EasyBuilder Pro 将自动编译程序并下载到上次下载的目标 HMI,
使用 HMI名称:
1. 在HMI上的System settings 先设置HMI name。
在计算机上,选择先前设置的 HMI名称并开始下载。若使用 [搜寻],请在 [HMI名称] 中
输入要搜寻的特定 HMI名称。
若使用 [搜寻全部],则搜寻同网域内的所有 HMI。
如果屏支持USB数据线的话,
可以使用下面USB数据线下载程序。
如下图,在菜单->工程文件->下载,可以弹出下载对话框。
当然事先得准备一根USB数据线,并将电脑连接。
如果没有数据线,可以某宝购买。
另外就是数据线的驱动。
一般安装编程软件时默认勾选,自动安装。
如果驱动没安装,可重新安装编程软件,或在软件安装目录内查看驱动再次安装。
如果安装有驱动,在数据线连接触摸屏与电脑后,可至 [计算机管理] » [设备管理器] ,看到威纶USB驱动相关选项。
如果支持U盘的话,
可以使用U盘下载程序。
1. 在EasyBuilder Pro 的工具栏上,点击 [工程文件] » [建立使用在 U盘与SD 卡所需的下载资料]。
浏览欲下载的工程文件后点击 [建立],将该数据建立于外部装置。
2. 将外部装置插入至 HMI。
3. 在HMI上选择 [Download],输入密码。
4. 密码确认后会显示外部装置下的目录名称。
(pccard : SD 卡;usbdisk : U盘)
5. 选择工程文件的存放路径,按下 [OK] 即开始下载。
此时下载文件时必须选择存放下载数据的上一层路径,
以上图为例,必须选择 disk_a_1 而非mt8000ie。
[系统设置] 是在 EasyBuilder Pro软件设置好HMI硬件的各项参数后,
利用 U盘/SD 卡储存设置并下载到 HMI 中。
除了使用编程软件下载程序,
还可以通过UTILITY MANAGER来下载程序。
在编程软件同级目录可以找到这个工具。
打开工具后,可以依次点击传输->下载,弹出下载对话框来操作。
如下图。
界面的操作与在编程软件上的操作累同。
可见威纶触摸屏程序下载的方法还是很多的。
具体还得根据自己的硬件来选择使用。
程序下载的方法就介绍到这里。
