工业视觉HALCON镜头如何购买
工业视觉HALCON镜头如何购买
工业视觉HALCON镜头如何购买
在确定了相机型号后,紧接着就是选择合适的镜头,镜头是以螺旋方式连接到相机上使用,
1.所以首先要考虑的是两者间的接口尺寸。
镜头的接口尺寸是标准的,共有三种型式,即F型、C型、CS型。
相机是C型接口,镜头也得是C型接口。
工业视觉HALCON镜头如何购买
工业视觉HALCON镜头如何购买
2.最大兼容CCD尺寸,最大兼容CCD尺寸(靶面尺寸)是指镜头能支持的最大清晰成像的范围,
要大于或等于相机感光芯片尺寸,
下面是常见芯片尺寸
工业视觉HALCON镜头如何购买
工业视觉HALCON镜头如何购买
3.镜头焦距:焦距是透镜的规格之一。
一般适合工厂自动化的透镜的焦距为8mm/16mm/25mm/35mm/50mm。
通过目标物所需视场及透镜的焦距,可确定工作距离(WD)。
工业视觉HALCON镜头如何购买
工业视觉HALCON镜头如何购买
如上图用相似三角形公式可得
工作距离/焦距 = 视角 /CCD大小; 即焦距=工作距离/视角*CCD大小。
这里视角为要测物体长边或短边,CCD大小为CCD长边或短边。
实际选型时,镜头工作距离,物体长宽,CCD长宽都已知,可求得焦距。
4.镜头分辩率:镜头拍摄黑白条纹分辨率图版时,
每毫米能识别的条纹对数,单位lp/mm线对/毫米,
如下图。
工业视觉HALCON镜头如何购买
工业视觉HALCON镜头如何购买
  分辩率510lp/mm相当于700个像素,所以我们采购镜头时一般用像素来表示,
相机多少分辩率,镜头大于等于相机
  分辩率,如前小节,选择的相机分辩率300万像素,那么镜头的也要大于等于300万
镜头选型实例:
例如我们前节选了大恒的相机型号MER-302-56U3M/C,C接口,
其靶面尺寸1/1.8“,7.17*5.32mm,对角线9mm,
另外的已知条件还有20mm*12mm的视野,80mm的工作距离。
镜头接口与相机一致,选C接口。
镜头靶面尺寸大于等于相机的,
            即大于等于1/1.8“;
镜头焦距=80(工作距离)
     /20(视野长边)
     *7.17(靶面长边)
     =28.68mm;所以焦距选大于此值。
当然镜头还有很多其他参数,
      可根据自身项目需求挑选
所以综合考虑选择HF-5MPC35型号
工业视觉HALCON镜头如何购买
工业视觉HALCON镜头如何购买
文章为下面视频教程的部分内容,
可以下载教程观看学习。
halcon从自学到接项目视频教程,另外再赠送全网最全资源
欢迎围观我录制的一套halcon自学视频教程(进入)
上位机VC MFC程序开发精典实例大全源码与视频讲解配套下载408例
经历1年的编程与录制点击进入查看
如果您认可,可联系功能定制!
如果您着急,充值会员可直接联系发您资料!
QQ联系我
微信扫扫联系我
