娱乐娱乐: 帖子为威纶视频教程课件,可以在下边下载视频教程。 前节课我们针对文件分类指令作了详细介绍。 只是偏好设置却简单带过,因为正常编程时并不会关心这些,只要保持默认就够用。 但我们决定录制与分享完整版本的威纶触摸屏编程教程。 所以这里我们将详细介绍这部分内容。 在我们打开或创建了一个新的工程后。 就可以在菜单上选择:文件->设置偏好,打开设置对话框。 如下图,根据自己习惯,设置偏好。 对话框有4个标签选项卡:1.工程文件。2.显示。3.网格。4.图库。我们分别来进行介绍。
1.工程文件。 此选项卡用于设置与工程文件操作相关的自动化功能。 如下图,分为5个选择操作。 1>下载和模拟前自动保存并编译工程文件。 选择后,在我们进行程序下载的模拟时,软件会自动为我们存储和编译程序。 这样的话原本三个操作步骤,存储,编译,下载/模拟,就合并为一个步骤了, 即只要下载/模拟操作。 2>存盘前自动生成工程文件的备份。 选择后,我们在程序保存后,又进行了修改与保存, 就会在程序同级目录额外生成一个后缀为 bak1,或bak2,或bak3的文件。 最多生成三个文件,按操作时序备份程序到三文件内。 我们可以为人修改其后缀为emtp,变成屏程序,进行二次使用。 3>自动将将已使用的图片与向量图移至工程文件图库。 我们知道图片可以存储工程文件或图库文件中。 在选择后,程序会将已使用到的图形图像复制到工程文件中, 这样可以避免程序给客户使用时丢失图片。 4>保存自动恢复信息时间间隔。 在软件卡死退出,电脑死机或断电等异常情况下,我们编写的程序会丢失。 为避免程序的重写,可以勾选此选项。 这样软件会自动间隔选项5>设置的时间,保存我们的程序。 异常情况排除后,重新打开软件,会恢复自动保存的程序。 5>时间设置选项卡。 设置自动保存程序的时间,和选项4配合使用
2.显示。 此选项卡设置与显示相关的操作,如下图,共有几个选项,下面对功能分别详细介绍。 1>显示元件ID。 在编辑程序时,界面上的元件会有唯一的ID,我们可以通过此选项设置显示ID与否。 2>显示元件地址。 元件可以通过设置属性来选择使用什么地址,如PLC的DO地址等。 通过此选项可以设置是否显示元件内设置的地址。 3>文字尺寸。 设置显示元件内容的字体尺寸。 4>文字颜色。 设置显示元件内容的字体颜色。 5>背景。 设置显示元件内容的背景颜色。 选择后会显示出背景颜色设置组合框。 6>预显示的地址个数。 一个控件可以设置使用多个地址。 这个选项可以设置显示出多少个地址。 7>将公式窗口上的元件,显示在基本窗口上。 我们知道威纶屏窗口有分快选窗口,公式窗口,基本窗口。 基本窗口可以设置为重叠窗口。 此选项可以将公式窗口内容显示在基本窗口上。 8>将重叠窗口上的元件,显示在基本窗口上。 此选项可以设置是否将重叠窗口的内容显示在基本窗口内。 9>显示批注元件。 有一种元件叫文字/批注元件。我们可以通过此选项设置是否显示批注元件。
3.网格。 在编程软件的编辑界面提供有网格功能方面我们排版控件。 此选项卡为这方面的设置。 1>间隔。 可以设置网格在X,Y两个方向的尺寸。 2>颜色。 可以设置网格显示的颜色。 3>显示。 可以设置是否将网格显示出来。 4>对齐。 可以设置元件在拖拽移动时,是否对话网格。 5>锁定全部元件。 可以设置界面上的元件不可移动。 6>标线。 可以设置标线的颜色与风格。 标线是软件上用于参考的标准线,可以在X,Y方向的标尺上建立多条标准线。 一般通过对齐功能就能很方便排版控件,所以不常用。
4.图库。 此选项提供图库相关设置。 极少用到,就做一个简单介绍。 1>使用于CSV文件预设分的隔符。 在导入导出地址标签库,文字库,或字符串表等等,可以通过CSV格式文件完成。 CSV格式的文件内,不同内容的分隔符号,默认半角逗号。 可以通过此选项修改文件内的分隔符号,默认修改逗号,不修改。 2>图片库/向量图库搜索路径。 在我们进行图片库管理时,可以添加其他图库。 软件搜索图片路径默认只有编程软件安装目录下的Library文件夹。 我们可以通过此选项,添加额外的图库搜索路径。 比如我们在桌面有图库文件,可以在此选项中添加桌面路径。
