前节课我们对编程软件有了总的认识。 在命令栏上,对软件的操作进行了分类。 我们知道,命令栏上的分类有: 文件,常用,工程文件,元件,资料/历史,IIOT/能源管理,检视,工具八大分类。 屏程序文件相关的操作都集中在文件分类下。 我们这节课来介绍如何创建触摸屏程序并将程序下载到触摸屏,再从屏上传程序到电脑。 也就是会全面介绍文件分类下的全部功能指令。 我们在开始编写触摸屏程序前,首要条件都是要创建工程文件。 程序文件相关操作都集中在<文件>分类下。 如下图,有新建,打开等等一系列的选项。 下面是针对每一个选项功能的介绍。
一.新建。可以选择指定的触摸屏型号,建立新的工程文件。 点击后弹出如下窗口供我们操作与设置。 界面与初次打开编程软件弹出的窗口一致。 窗口有很多按钮选项,如下图。
1>开新文件。就是创建新的触摸屏程序。 在选中状态下才会显示出上图标示的2, 3, 4. 2>机型。就是选择我们要为什么型号的触摸屏编写程序。 可以看到每个系列下的型号挺多。 我当前手上有一台TK6071IP型号触摸屏,所以我选择这个型号。 3>使用范本。范本就是模板的意思。一般我们创建一个程序常用的功能就会包含于模板。 所以勾选范本可以减少我们工作量,这也是我们默认保持勾选原因。 4>方向。和手机一样,触摸屏的显示内容可以垂直或水平显示。 我们保持默认,即水平。 如果选择了垂直,在下载程序到触摸屏后, 还得在触摸屏上设置下系统配置:系统菜单->OS设置->选择90度->OK,如下图。 图片通过手机拍摄威纶触摸屏所得,比较模糊,望理解下。
5>解压缩工程文件。我们知道威纶提供针对触摸屏程序压缩与解压缩功能, 压缩文件后缀为ecmp,cmp。 点击此按钮可以打开对话框解压缩文件。 6>范例工程文件.点击后会进行威纶官方网站的资源下载界面。 7>打开旧文件。选择这个选项后,可以打开已经存在的工程文件。 如下图,可以点击8,浏览文件,或点击9,最近打开过的工程文件。 一切都设置完成后,点击确定就可以进入程序编辑设计界面了。 一般会弹出系统参数设置界面,我们默认确定就好。
二.打开。点击后会弹出浏览工程文件对话框,选择要打开的触摸屏程序。 工程文件后缀有emtp,mtp,cmtp. 如下图,三步走,就可以打开程序文件。
三.保存文件。在我们第一次对工程文件保存时,会弹出如下对话框。 3步走进行保存。 后面再有保存操作就不会弹出对话框,默认会保存在第一次保存的位置。
四.另存为。程序可以另外存储在指定的目录。 每次点击都会弹出如下图对话框。 3步走进行存储。 比如我们选择了存储在桌面,输入文件名称,占可以点击保存。
五.关闭。关闭当前工程项目。 如果还想打开新的文件,可以点击新建或打开。 六.反编译。威纶编译程序会生成EXOB,xob文件。 通过此功能可以反编译EXOB文件,生成触摸屏的程序供二次编辑。 点击此按钮后会弹出如下对话框。 1.选择EXOB文件。 2.选择反编译后工程文件保存目录。 3.输入EXOB密码 。 4.就可以反选 反编译,在指定的目录生成emtp文件。
七.上传(HMI->PC)。可以将程序从触摸屏上传到电脑。 点击会弹出如下对话框。 1.设置密码,默认111111不用设置。 2.选择触摸屏型号。 3.设置上传的程序存放目录。 4.点击上传。
八.压缩/解压缩。点击弹出如下对话框. 1选择要压缩的文件。 2选择压缩后存放的位置。 3开始压缩。 4.选择要解压缩的的文件。 5选择解压缩后存放的位置。 6开始解压缩。
九.打印。提供打印预览,打印设置与打印功能。 就是将当前工程有效界面打印出来的功能。 如下图,进行设置后,可以点击确定,打开打印。 打印功能在我们编写界面时用不到。
十.设置偏号。可以理解为软件DIY设置。 可以让我们根据自己的习惯,对编辑软件进行DIY。 一般我们保持默认就好。 点击后会弹出如下对话框。 大概有三大分类,根据需要设置就好。
十一.帮助主题。点击后弹出帮助窗口。 如下图。 这也是软件提供给我们的用户手册。 遇到不明白的地方,可以在界面上搜索我们想要的内容。
十二.关于。点击后仅弹出软件的版本信息及版权的对话框。
十三.结束。直接关闭编辑软件。 还有视频教程,可以在下边资助下载学习。 上位机VC MFC程序开发精典实例大全源码与视频讲解配套下载408例 经历1年的编程与录制点击进入查看 如果您认可,可联系功能定制! 如果您着急,充值会员可直接联系发您资料!
