PLC怎么在线修改程序,就是不用停止运行就可以下载程序的
在生产现场调试到一定阶段后,就进入了带产品的调试过程,
此时的调试很多时候是不能停机的,因为有些特殊工艺,
一旦停机将造成很大的损失,因此在线更改程序就变的至关重要。
应该说现在主流的PLC都支持不停止CPU而进行程序的在线修改。
下面就以三菱软件的操作来说明一下吧。
如下图三菱plc在线下载程序时都要求停止然后执行写入,但在我们实际应用当中可能会遇到不能停止必须要求在线修改程序写入plc,
比如在一台设备上发现程序有bug但机器整个动作还没完成不能停下来,否则会破坏工件。
这时候就要求在运行中写入,我们以三菱plc以例来说下如何实现。
首先打开程序把模式修改为监视(写入)
注:一共有四种模式:读取模式、写入模式、监视模式和监视(写入),
然后修改程序该完后点击转换/编译,会弹出如下图的对话框,会提示你在运行中写入,某些动作可能发生变化在安全的条件下执行,
点击“是”按钮则写入完成。
切记在运行中在线写入程序一定要注意动作顺序,安全第一。
修改完成退出run中写入模式,防止下次转换/编译直接写入,
以上就是plc在线修改程序不同停止下载的方法。
