西门子变频器 G120D 操作手册 中文超清版
《西门子变频器 G120D 操作手册 中文超清版》
  本手册中的不同之处
1  基本安全说明
1 1  一般安全说明
1 2  有关电磁场 (EMF) 的安全说明
1 3  操作静电敏感元器件 (ESD)
1 4  工业安全
1 5  驱动系统(电气传动系统)的遗留风险
2  简介
2 1  手册介绍
2 2  手册编排结构
3  说明
3 1  变频器 SINAMICS G120D CU240D-2
3 2  调试工具
3 3  电机
4  安装
4 1  机械安装
4 2  电气安装
4 2 1  允许使用的电源
4 2 2  电气数据
4 2 3  电磁兼容基本规定
4 2 4  接口概览
4 2 5  接口与电缆
4 2 6  连接电机抱闸
4 2 7  输入/输出端的出厂设置
4 2 8  输入/输出端的预设置
4 2 9  连接 PROFINET 接口
4 2 10  变频器和电机接地
4 2 11  电缆保护和 400 V 电源的级联
4 2 12  24 V电源的级联
4 2 13  接线端子和抗干扰措施
4 2 14  等电位连接
5  调试
5 1  调试指南
5 2  调试的准备工作
5 2 1  变频器的出厂设置
5 2 2  选择控制模式
5 2 3  确定应用的更多要求
5 3  恢复出厂设置
5 4  使用IOP进行基本调试
5 5  使用STARTER进行基本调试
5 5 1  创建 STARTER 项目
5 5 2  将通过 USB 连接的变频器接收到项目中
5 5 3  进入在线模式,启动向导,引导您开展基本调试
5 5 4  开展基本调试
5 5 5  调整编码器数据
5 5 6  电机数据检测
6  设置输入和输出
6 1  数字量输入
6 2  故障安全数字量输入
6 3  数字量输出
6 4  模拟量输入
7  配置现场总线
7 1  控制单元的现场总线版本
7 2  通过 PROFINET 通讯
7 2 1  怎样实现PROFINET通讯?
7 2 2  将变频器接入PROFINET
7 2 3  配置变频器与控制器之间的通讯
7 2 4  选择报文
7 2 5  激活控制器的诊断功能
7 3  通过 PROFIBUS 通讯
7 3 1  怎样实现 PROFIBUS 通讯?
7 3 2  将变频器接入PROFIBUS
7 3 3  通过 SIMATIC S7 控制系统配置通讯
7 3 4  设置地址
7 4  用于PROFIBUS和PROFINET的PROFIdrive协议
7 4 1  循环通讯
7 4 1 1  控制字和状态字 1
7 4 1 2  控制字和状态字 3
7 4 1 3  扩展报文和修改信号互联
7 4 1 4  参数通道的数据结构
7 4 1 5  从-从通讯
7 4 2  非循环通讯
8  设置功能
8 1  变频器功能一览
8 2  变频器控制
8 2 1  接通和关闭电机
8 2 2  电机点动(JOG 功能)
8 2 3  切换变频器控制(指令数据组)
8 3  设定值
8 3 1  概述
8 3 2  模拟量输入设为设定值源
8 3 3  现场总线设为设定值源
8 3 4  电机电位器设为设定值源
8 3 5  固定转速设为设定值源
8 4  设定值计算
8 4 1  设定值处理一览
8 4 2  取反设定值
8 4 3  禁止旋转方向
8 4 4  抑制带和最小转速
8 4 5  最大转速
8 4 6  斜坡函数发生器
8 5  电机控制
8 5 1  V/f控制
8 5 1 1  V/f 控制的特性曲线
8 5 1 2  选择 V/f 特性曲线
8 5 1 3  针对高起动力矩、短时过载优化控制特性
8 5 2  矢量控制
8 5 2 1  检查编码器信号
8 5 2 2  选择电机控制
8 5 2 3  磁极位置识别
8 5 2 4  优化转速控制器
8 5 2 5  转动惯量测定器
8 5 2 6  高级设置
8 5 3  转矩控制
8 6  保护和监视功能
8 6 1  变频器的温度监控
8 6 2  由传感器实现的电机温度监控
8 6 3  计算电机温度以保护电机
8 6 4  过电流保护
8 7  应用专用功能
8 7 1  与应用匹配的功能
8 7 2  单位转换
8 7 2 1  电机标准的切换
8 7 2 2  切换单位制
8 7 2 3  切换工艺控制器的过程量
8 7 2 4  通过 STARTER 切换单位
8 7 3  电气制动电机
8 7 3 1  直流制动
8 7 3 2  再生反馈制动
8 7 4  电机抱闸
8 7 5  PID工艺控制器
8 7 5 1  概述
8 7 5 2  设置控制器
8 7 5 3  优化控制器
8 7 6  监控负载力矩(设备保护)
8 7 7  监控负载异常
8 7 8  监控转速差
8 7 9  自由功能块
8 7 9 1  概述
8 7 9 2  其他信息
8 8  安全转矩停止(STO)安全功能
8 8 1  功能说明
8 8 2  STO 的使用前提
8 8 3  调试STO
8 8 3 1  调试工具
8 8 3 2  防止未授权的更改
8 8 3 3  将安全功能参数复位为出厂设置
8 8 3 4  修改设置
8 8 3 5  互联信号“STO 生效”
8 8 3 6  设置安全输入的滤波器
8 8 3 7  设置强制潜在故障检查 (Teststopp)
8 8 3 8  激活设置
8 8 3 9  检查数字量输入的定义
8 8 3 10 验收 - 调试完成
8 9  在不同设置之间切换
9  备份数据和批量调试
9 1  在存储卡上保存设置
9 1 1  将变频器参数设置保存在存储卡上
9 1 2  存储卡内的设置传送到变频器中(下载)
9 1 3  安全移除存储卡
9 2  使用STARTER备份和传输设置
9 3  使用操作面板保存设置并传输
9 4  其他备份设置的方法
9 5  写保护及专有技术保护
9 5 1  写保护
9 5 2  专有技术保护
9 5 2 1  专有技术保护的设置
9 5 2 2  创建不属于专有技术保护范围的特列清单
10  纠正性维护
10 1  备件:外部风扇
10 2  变频器部件的更换
10 3  更换安全功能已使能的控制单元
10 4  更换安全功能未使能的控制单元
10 5  更换控制单元,没有备份数据
10 6  替换专有技术保护生效的控制单元
10 7  在安全功能已使能时更换功率模块
10 8  更换安全功能未使能的功率模块
10 9  固件升级
10 10  固件降级
10 11  固件升级/降级失败时的补救措施
10 12  组件更换后的简化验收测试
10 13  如果变频器不再响应
11  报警、故障和系统信息
11 1  报警
11 2  故障
11 3  状态 LED 一览
11 4  检测 & 维护数据 (I&M)
11 5  系统运行时间
11 6  报警和故障列表
12  技术数据
12 1  控制单元的电气数据
12 2  功率模块的电气数据
12 3  SINAMICS G120D 的电气数据
12 4  运行的环境条件
12 5  安装海拔高度降容曲线
12 6  脉冲频率和电流降容
12 7  标准((PM250D))
12 8  电磁兼容性
A  附录
A 1  新功能和扩展功能
A 2  电机的星形接线和三角形接线以及应用示例
A 3  参数
A 4  操作 STARTER
A 4 1  修改设置
A 4 2  通过跟踪功能优化变频器
A 5  变频器中的互联信号
A 5 1  基本信息
A 5 2  示例
A 6  应用示例
A 6 1  设置绝对值编码器
A 6 2  连接安全输入
A 6 3  连接故障安全的数字量输入(F - DI)
A 7  设置 HTL 编码器
A 8  安全功能的验收测试
A 8 1  推荐的验收测试
A 8 2  机床文档
A 8 3  基本安全功能固件版本 V4 4 到 V4 7 验收报告中记录的参数设置
A 9  手册和技术支持
A 9 1  您的变频器手册
A 9 2  配置选型工具
A 9 3  产品支持
A 9 4  错误和改进
  索引
更多更全目录内容,请下载观看;
百度云附件:西门子变频器 G120D 操作手册 中文超清版.rar
大神点评(1)
