教你三菱FX系列PLC如何接线并通过RS-232进行下载程序
海欣 2019-10-13 21:17:50 显示全部楼层 阅读模式 打印 上一主题 下一主题
今天简单给大家介绍下三菱FX系列PLC如何接线和如何通过RS232进行下载程序,
简单的说明帮助大家能快速与PLC通讯,并自己接线运行自己编写的程序。
如何通过RS232进行通讯
1、首先安装RS232数据线的驱动:
(1)插上你购买的RS232转USB的数据线,点击随线带的光盘,安装对应的驱动。
(2)或者通过打开设备管理器找到未识别的USB设备,点击更新驱动程序,找到光盘中对应的INF文件进行安装即可。
2、再安装完驱动程序后在【控制面板】-【设备管理器】中找到端口,看下我们这里分配的端口是多少(我这里是COM4),
在三菱PLC中通信设置中要用到。
3、打开你要下载FX PLC程序,执行菜单命令【在线】-【传输设置】,如下图设置:
4、在按上图设置完成后,点击通信测试,可以测试下是否通信成功。
之后点击确认(一定要点击确认哦,要不通信端口是改不过来的)
5、下载PLC程序,执行菜单命令【在线】-【写入PLC】。
你的程序就成功写入PLC中了,之后选择监视模式或监视修改模式,如下图所示:
关于三菱FX系列PLC接线简要说明下:
1、数字量输入:
X0?27输入为低电平有效。外部传感器(接近开关/光电开关/磁性开关)请选用NPN输出类型。
漏型输入电流为5mA。
(输入端COM和电源输入0V互通,可以不用连线)
2、数字量输出:
控制5
