威纶触摸屏如何使用排程元件,每周周期执行任务
跟手机上日程安排类似。
威纶触摸屏的排程元件也可以实现相似的功能。
排程用于实现在一个星期内指定的时间周期执行特定任务。
在指定的时间段内可以将一个二进行位寄存器设置为ON或OFF。
也可以将指定的常数写入指定寄存器。
如下图所示,排程元件可以在软件菜单,元件->时间相关->计时器。
弹出窗口添加,点击新增按钮弹出如下对话框。
可以看到动作模式可以将二进制位形式的目标地址设置为off,on,
也可以向字形式的目标地址写入常数,数值还可以用指定寄存器来传递。
将动作模式设置为字写入时就可以看到设置。
另外还有一个选项<电源打开时执行开始/结束动作>。
这个选项表示触摸屏上电后,触摸屏当前时间在排程元件设置的时间区间内的动作方式。
时间开始可以执行动作,时间结束也可以设置执行动作。
勾选时,
假如触摸屏电源在排程区间内被打开,则开始动作会被执行。
假如触摸屏电源在排程区间后被打开,则结束动作会被执行。
不勾选时,
则屏电源打开时晚于排程开始时间,则开始动作不执行。
然而如果有设置结束动作,结束动作依然会执行。
然后是时间设置选项卡下的设置,这里我们选择时间为常数。
如下图。
有一个选项<设置为单一日期>比较难理解。
如果勾选,则只能设置一个时间段。
表示在一个星期中,
星期几的几时几分几秒开始,
到时期几的几时几分几秒结束。
如果不勾选,则可以设置最多7个时间段。
表示在一个星期中,
一个星期的7天都可以设置一个时间段,但时间段范围得在24小时内。
如果时间为地址选项时,
则是通过寄存器来控制与设置排程的时间。
这个功能我们在后面介绍。
