西门子变频器 G120 操作手册 中文超清版
《西门子变频器 G120 操作手册 中文超清版》
  本手册中的不同之处
1  基本安全说明
1 1  一般安全说明
1 2  有关电磁场 (EMF) 的安全说明
1 3  操作静电敏感元器件 (ESD)
1 4  工业安全
1 5  驱动系统(电气传动系统)的遗留风险
2  引言
2 1  手册介绍
2 2  手册编排结构
3  描述
3 1  变频器结构
3 2  控制单元
3 3  功率模块
3 3 1  防护等级 IP20 型以及穿墙式安装型功率模块
3 3 2  防护等级 IP55/ /UL 类型 12 的功率模块
3 4  用于功率模块的组件
3 4 1  进线滤波器
3 4 2  电源电抗器
3 4 3  输出电抗器
3 4 4  正弦滤波器
3 4 5  du/dt 滤波器
3 4 6  制动模块和制动电阻
3 5  变频器的调试工具
4  安装
4 1  变频器安装步骤一览
4 2  安装电抗器、滤波器和制动电阻
4 3  如何安装功率模块
4 3 1  尺寸、钻孔图、 最小间距和拧紧力矩
4 3 2  连接电源、电机和变频器组件
4 3 2 1  允许的电网系统
4 3 2 2  连接变频器
4 3 2 3  连接制动电阻
4 3 3  功率模块 PM330 上的数字量输入和数字量输出
4 4  安装控制单元
4 4 1  接口一览
4 4 2  控制单元上的端子排
4 4 3  端子的出厂设置
4 4 4  端子的缺省设置
4 4 5  连接端子排
4 4 6  现场总线接口的布局
4 5  电磁兼容安装变频器
4 5 1  变频器的电磁兼容(EMC)安装规定
4 5 2  电磁干扰 (EMI) 的防范措施
5  调试
5 1  调试指南
5 2  调试前的准备工作
5 2 1  变频器控制的出厂设置
5 2 2  控制方式选择
5 2 3  确定应用的更多要求
5 3  恢复出厂设置
5 4  基本调试
5 4 1  使用操作面板 BOP-2 进行基本调试
5 4 2  使用 STARTER 开展基本调试
5 4 2 1  创建 STARTER 项目
5 4 2 2  将通过 USB 连接的变频器接收到项目中
5 4 2 3  进入在线模式,启动向导,引导您开展基本调试
5 4 2 4  开展基本调试
5 4 2 5  电机数据检测
6  设置输入/输出端子
6 1  概述
6 2  数字量输入
6 3  数字量输出
6 4  模拟量输入
6 5  模拟量输出
7  配置现场总线
7 1  PROFINET 通讯
7 1 1  怎样实现PROFINET通讯?
7 1 2  将变频器接入 PROFINET
变频器,配备控制单元 CU230P-2
操作说明, 04/2014, FW V4 7, A5E34257946F AA
7 1 3  配置变频器与控制器之间的通讯
7 1 4  激活控制器的诊断功能
7 2  PROFIBUS 通讯
7 2 1  怎样实现 PROFIBUS 通讯?
7 2 2  将变频器接入 PROFIBUS
7 2 3  通过 SIMATIC S7 控制系统配置通讯
7 2 4  设置地址
7 2 5  选择报文
7 3  PROFIBUS 和 PROFINET 的 PROFIdrive 行规
7 3 1  循环通讯
7 3 1 1  控制字和状态字 1
7 3 1 2  控制字和状态字 3
7 3 1 3  扩展报文和修改信号互联
7 3 1 4  参数通道的数据结构
7 3 1 5  从-从通讯
7 3 2  非循环通讯
8  设置功能
8 1  变频器功能一览
8 2  变频器控制
8 2 1  接通和关闭电机
8 2 2  通过数字量输入控制变频器
8 2 3  双线制控制:方法 1
8 2 4  双线制控制,方法 2
8 2 5  双线制控制,方法 3
8 2 6  三线制控制,方法 1
8 2 7  三线制控制,方法 2
8 2 8  电机点动(JOG 功能)
8 2 9  切换变频器控制(指令数据组)
8 3  设定值
8 3 1  模拟量输入设为设定值源
8 3 2  现场总线设为设定值源
8 3 3  电机电位器设为设定值源
8 3 4  固定转速设为设定值源
8 4  设定值处理
8 4 1  设定值处理一览
8 4 2  取反设定值
8 4 3  使能旋转方向
8 4 4  抑制带和最小转速
8 4 5  最大转速
8 4 6  斜坡函数发生器
8 5  电机控制
8 5 1  V/f 控制
8 5 1 1  V/f 控制的特性曲线
8 5 1 2  选择 V/f 特性曲线
8 5 1 3  针对高起动力矩、短时过载优化控制特性
8 5 2  矢量控制
8 5 2 1  无编码器矢量控制的特点
8 5 2 2  选择电机控制
8 5 2 3  优化转速控制器
8 6  保护和监控功能
8 6 1  变频器的温度监控
8 6 2  通过温度传感器进行电机温度监控
8 6 3  通过计算电机温度来保护电机
8 6 4  过电流保护
8 6 5  最大直流母线电压控制器
8 7  应用特色功能
8 7 1  转换单位
8 7 1 1  电机标准的切换
8 7 1 2  切换单位制
8 7 1 3  切换工艺控制器的过程量
8 7 1 4  通过 STARTER 切换单位
8 7 2  计算节约的电能
8 7 3  电机的电气制动
8 7 3 1  直流制动
8 7 3 2  复合制动
8 7 3 3  电阻制动
8 7 3 4  再生反馈制动
8 7 4  捕捉重启 - 接通正在旋转的电机
8 7 5  自动重启
8 7 6  动能缓冲(Vdc min 控制)
8 7 7  PID 工艺控制器
8 7 8  自由工艺控制器
8 7 9  监控负载力矩(设备保护)
8 7 10  监控负载异常
8 7 11  实时时钟(RTC)
8 7 12  数字时钟(DTC)
8 7 13  利用阻值随温度变化的电阻来检测温度
8 7 14  紧急运行
8 7 15  多区域控制
8 7 16  旁路
8 7 17  级联控制和睡眠模式
8 7 17 1 级联控制和睡眠模式
8 7 17 2 级联控制
8 7 17 3 睡眠模式
变频器,配备控制单元 CU230P-2
8 7 18 1 其他信息
8 8  在不同设置之间切换
9  数据备份和批量调试
9 1  通过存储卡备份和传送设置
9 1 1  将设置备份到存储卡上
9 1 2  将设置从存储卡传送到变频器中
9 1 3  安全移除存储卡
9 2  将设置备份到 PC 上
9 3  将设置备份到操作面板上
9 4  其他备份设置的方法
9 5  写保护和专有技术保护
9 5 1  写保护
9 5 2  专有技术保护
9 5 2 1  专有技术保护的设置
9 5 2 2  创建不属于专有技术保护范围的特列清单
10  检修
10 1  变频器部件的更换
10 2  更换控制单元
10 3  更换控制单元,没有备份数据
10 4  专有技术保护激活时更换控制单元
10 5  更换功率模块
10 6  固件升级
10 7  固件降级
10 8  固件升级/降级失败时的补救措施
10 9  如果变频器不再响应
11  报警、故障和系统信息
11 1  LED 显示的运行状态
11 2  系统运行时间
11 3  报警
11 4  故障
11 5  故障和警告列表
11 6  检测 & 维护数据 (I&M)
12  技术数据
12 2 2 2 PM240 不同功率等级的技术数据
12 2 3  PM240-2 的技术数据
12 2 3 1 PM240-2 重过载 – 轻过载
12 2 3 2 PM240-2 - 400 V 的通用技术数据
12 2 3 3 PM240-2 不同功率等级的技术数据
12 2 4  PM250 的技术数据
12 2 4 1 重过载与轻过载
12 2 4 2 PM250 的通用技术数据
12 2 4 3 PM250 不同功率等级的技术数据
12 2 5  PM260 的技术数据
12 2 5 1 重过载与轻过载
12 2 5 2 PM260 的通用技术数据
12 2 5 3 PM260 不同功率等级的技术数据
12 2 6  PM330 的技术数据
12 2 6 1 PM330 的通用技术数据
12 2 6 2 PM330 不同功率等级的技术数据
12 3  特殊环境条件下的限制
A  附录
A 1  新功能和扩展功能
A 1 1  固件版本 4 5
A 1 2  固件版本 4 6
A 1 3  固件版本 4 6 6
A 1 4  固件版本 4 7
A 2  电机的星形接线和三角形接线以及应用示例
A 3  参数
A 4  使用操作面板 BOP-2
A 4 1  使用BOP-2更改设置
百度云附件:西门子变频器 G120 操作手册 中文超清版.rar
大神点评(2)
