威纶触摸屏的PLC控制元件,如何通过PLC切换窗口
威纶触摸屏的PLC控制元件可以实现很多实用功能。
比如其切换基本窗口功能就可以让PLC控制触摸屏显示指定的窗口。
这样当系统出现异常时,程序就可以强制显示出指定界面通知用户,让用户处理报警问题。
我们这里就来看看这个元件的基本窗口切换功能如何使用。
PLC控制元件可以在新版编程软件界面,菜单->元件->PLC控制,进行添加。
弹出如下属性设置界面。
可以看到属性分类下有很多控制类型,我们选择切换基本窗口,
就可以通过触发地址属性所设置的地址进行基本窗口
的切换。例如将触发地址设置为PLC的D0寄存器,
那么我们就可以向D0传递11,将窗口11显示出来。
例如将触发地址设置为触摸屏的LW0,也可以实现窗口切换。
还有一些其他选项可供勾选。
1.只在指定窗口打开时才执行:
这个很好理解,就是切换窗口的功能
将只在指定的窗口内才有作用。
限制这个功能,可以让程序编写更灵活
2.打开背光灯:
若启用此选项,当背光灯为关闭状态时,
切换窗口成功后会自动开启背光灯。
3.换页后地址数值归零 :
若启用此选项,切换窗口成功后会将触发地址中的数据归零。也就是会将LW0设置为0。
如勾选 [使用窗口编号偏移],当偏移量设置不为负值时,此选项不会显示。
4.使用窗口编号偏移:
当勾选此选项时,[触发地址]  所指定寄存器中的数据,
再加上  [窗口编号偏移],才是实际切换的目的窗口号码。
例如:我们将触发地址为LW0,偏移量设置为  -10,当LW 0 的数值为25 时,将会切换到窗口编
号 15 (数值25 +  偏移量-10)。偏移量范围为  -1024  至1024。
要注意的是,在窗口成功切换后,默认情况下还会将触发地址的下一地址设置为切换后的窗口ID。
比如我们向前面设置的LW0传递11,切换到窗口11后,LW1数据也会显示11。
这里寄存器的使用要注意它的位数,有分16位,32位寄存器。
如果我们设置了LW0为32位的话,那么LW2才会显示窗口ID.
这是默认的情况,如果我们不想在切换窗口后,将窗口编号写至寄存器中,
我们可以将系统寄存器LB – 9017设置为ON。
因为已有一个系统寄存器LW9050可以显示当前基本窗口编号。
如果我们想通过指定的寄存器显示当前基本窗口编号,
还可以将元件的控制类型设置为数据写入设备,也就是窗口成功切换后,
会将当前基本窗口的ID写入到指定的触发地址例如LW10.
PLC控制这个元件的控制类型很多,这里是对基本窗口两个控制的介绍。
