上位机MFC实现示波器波形绘图源代码
例程界面如上图,
点击工具栏按钮弹出此界面可以查看波形图运行效果。
下面是关键两函数代码。
- void CDrawTest::DrawWave(CDC *pDC)
- CRect rect;
- CString str;
- int i;
- int m_left,m_top,m_right,m_bottom;
- int m_Interval = (m_High - m_Low)/10;
- if (m_Interval < 1) m_Interval = 1;
- // 获取绘制坐标的文本框
- CWnd* pWnd = GetDlgItem(IDC_COORD);
- pWnd->GetClientRect(&rect);
- pDC->Rectangle(&rect);
- m_left = rect.left+10;
- m_top = rect.top+10;
- m_right = rect.right-10;
- m_bottom = rect.bottom-20;
- int m_IntervalPan = (m_right - m_left)/11;
- if (m_IntervalPan < 1 ) m_IntervalPan =1;
- // 创建画笔对象
- CPen* pPenRed = new CPen;
- // 红色画笔
- pPenRed->CreatePen(PS_SOLID,1,RGB(255,0,0));
- // 创建画笔对象
- CPen* pPenBlue = new CPen;
- // 蓝色画笔
- pPenBlue->CreatePen(PS_SOLID,1,RGB(0,0, 255));
- // 创建画笔对象
- CPen* pPenGreen = new CPen;
- // 绿色画笔
- pPenGreen->CreatePen(PS_DOT,1,RGB(0,255,0));
- // 选中当前红色画笔,并保存以前的画笔
- CGdiObject* pOldPen = pDC->SelectObject(pPenRed);
- // 绘制坐标轴
- pDC->MoveTo(m_left,m_top);
- // 垂直轴
- pDC->LineTo(m_left,m_bottom);
- // 水平轴
- pDC->LineTo(m_right,m_bottom);
- // 写X轴刻度值
- for(i=0;i<10;i++)
- //str.Format(_T("%d"),m_Min+i*m_Interval);
- str.Format(_T("%d"),m_Low+i*m_Interval);
- pDC->TextOut(m_left+i*m_IntervalPan,m_bottom+3,str);
- //str.Format(_T("%d"),m_Max);
- str.Format(_T("%d"),m_High);
- pDC->TextOut(m_left+10*m_IntervalPan,m_bottom+3,str);
- // 绘制X轴刻度
- for (i = m_left; i < m_right-20; i += 5)
- if ((i & 1) == 0)
- // 10的倍数
- pDC->MoveTo(i + 10, m_bottom);
- pDC->LineTo(i + 10, m_bottom+4);
- else
- // 10的倍数
- pDC->LineTo(i + 10, m_bottom+2);
- // 绘制Y轴箭头
- pDC->MoveTo(m_right-5,m_bottom-5);
- pDC->LineTo(m_right-5,m_bottom+5);
- // 绘制X轴箭头
- pDC->MoveTo(m_left-5,m_top+5);
- pDC->LineTo(m_left,m_top);
- pDC->LineTo(m_left+5,m_top+5);
- // 绘制Y轴网格 选择绿色画笔
- pDC->SelectObject(pPenGreen);
- int iTemp = (m_bottom - m_top)/5;
- for (i = 1 ;i <= 5 ;i++)
- pDC->MoveTo(m_left,m_bottom - i*iTemp);
- pDC->LineTo(m_right,m_bottom - i*iTemp);
- //数组赋值
- if(m_now<1024)
- m_now++;
- else
- m_now = 0;
- for(i = m_Low;i<m_High;i++)
- //m_lCount[i]=(rand()%10+rand()%100+rand()%1000)%1024;
- m_lCount[i] = (int)(sin(i-m_now)*204);
- int xTemp;
- int yTemp;
- // 更改成蓝色画笔
- pDC->SelectObject(pPenBlue);
- for (i = m_Low; i <= m_High; i=i+3)
- xTemp = m_left+(i-m_Low)*m_IntervalPan/m_Interval;
- yTemp = m_bottom/2 - (int) (m_lCount[i] * m_bottom / 1024);
- if (yTemp < m_top) yTemp = m_top;
- if((xTemp >=m_left)&&(xTemp <=m_right))
- pDC->MoveTo(xTemp, m_bottom/2);
- pDC->LineTo(xTemp, yTemp);
- // 恢复以前的画笔
- pDC->SelectObject(pOldPen);
- delete pPenRed;
- delete pPenBlue;
- delete pPenGreen;
- return;
- void CDrawTest::OnTimer(UINT nIDEvent)
- // TODO: Add your message handler code here and/or call default
- CRect rect;
- // 获取绘制坐标的文本框
- // 指针
- pDC = pWnd->GetDC();
- pWnd->Invalidate();
- pWnd->UpdateWindow();
- //pDC->Rectangle(&rect);
- //内存绘图
- CBitmap memBitmap;
- CBitmap* pOldBmp = NULL;
- memDC.CreateCompatibleDC(pDC);
- memBitmap.CreateCompatibleBitmap(pDC,rect.right,rect.bottom);
- pOldBmp = memDC.SelectObject(&memBitmap);
- memDC.BitBlt(rect.left,rect.top,rect.right,rect.bottom,pDC,0,0,SRCCOPY);
- DrawWave(&memDC);
- pDC->BitBlt(rect.left,rect.top,rect.right,rect.bottom,&memDC,0,0,SRCCOPY);
- memDC.SelectObject(pOldBmp);
- memDC.DeleteDC();
- memBitmap.DeleteObject();
- CDialog::OnTimer(nIDEvent);
复制代码 工程源代码下载地址:
