《西门子变频器 MICROMASTER 440 使用手册 中文超清版》
1 概 况
1 1 MICROMASTER 440系列变频器
1 2 特 点
2 安 装
2 1 变频器在长期存放后的安装
2 2 变频器运行的环境条件
2 3 机械安装
2 4 电气安装
3 功 能
3 1 参 数
3 2 MICROMASTER的操作面板
3 3 框 图
3 4 工厂设定
3 5 调 试
3 6 输入/输出
3 7 通 讯
3 8 固定频率(FF)
3 9 电动电位计(MOP)
3 10 点动(JOG)
3 11 PID调节器(工艺调节器)
3 12 给定值通道
3 13 自由功能块(FFB)
3 14 电动机停机抱闸(MHB)
3 15 电气制动
3 16 自动再启动
3 17 捕捉再启动
3 18 闭环 Vdc控制
3 19 定位下降斜坡
3 20 监控功能/信息
3 21 电动机热保护和过载响应
3 22 功率模块保护
3 23 开环/闭环控制技术
4 故障的排除
4 1 用 SDP进行故障的排除
4 2 用 BOP进行故障的排除
4 3 故障信息
4 4 报警信息
5 MICROMASTER 440的技术规格
6 选 件
6 1 各种独立的选件
6 2 各种附属于变频器的选件
7 电磁兼容性(EMC)
7 1 电磁兼容性(EMC)
8 维 护
8 1 更换操作面板
8 2 拆卸前盖板
8 2 1 拆卸前盖板,框架尺寸 A
8 2 2 拆卸前盖板,框架尺寸 B和 C
8 2 3 拆卸前盖板,框架尺寸 D和 E
8 2 4 拆卸前盖板,框架尺寸 F
8 2 5 拆卸前盖板,框架尺寸 FX和 GX
8 3 拆卸 I/O板
8 4 拆卸‘Y’接电容器
8 4 1 拆卸‘Y’接电容器,框架尺寸 A
8 4 2 拆卸‘Y’接电容器,框架尺寸 B和 C
8 4 3 拆卸‘Y’接电容器,框架尺寸 D和 E
8 4 4 拆卸‘Y’接电容器,框架尺寸 F
8 4 5 拆卸‘Y’接电容器,框架尺寸 FX
8 4 6 拆卸‘Y’接电容器,框架尺寸 GX
8 5 拆卸风扇
8 5 1 拆卸风扇,框架尺寸 A
8 5 2 拆卸风扇,框架尺寸 B和 C
8 5 3 拆卸风扇,框架尺寸 D和 E
8 5 4 拆卸风扇,框架尺寸 F
8 5 5 拆卸风扇,框架尺寸 F带滤波器
8 5 6 拆卸风扇,框架尺寸 FX和GX
9 短路电流额定值,标准和缩略语
9 1 短路电流额定值(SCCR)
插 图
图 2-1 充电
图 2-2 变频器工作地点的环境温度
图 2-3 安装地点的海拔高度
图 2-4 MICROMASTER 440 开孔图
图 2-5 框架尺寸 FX的 MICROMASTER 440 的安装尺寸
图 2-6 框架尺寸 GX的 MICROMASTER 440的安装尺寸
图 2-7 电子箱中的选件
图 2-8 MICROMASTER 440 的接线端子
图 2-9 MICROMASTER 440 接线图-框架尺寸FX
图 2-10 MICROMASTER 440 接线图-框架尺寸GX
图 2-11 电动机和电源接线方法
图 2-12 风机电压的匹配
图 2-13 MICROMASTER 440控制端子
图 2-14 把电磁干扰的影响降到最小的布线方法
图 3-1 参数类型
图 3-2 参数 P0305的表头
图 3-3 参数组别/访问
图 3-4 开关量连接器
图 3-5 连接器
图 3-6 BICO连接(例)
图 3-7 例:从电动机 1切换至电动机 2
图 3-8 例:在控制和给定值(频率)源之间的切换
图 3-9 CDS复制
图 3-10 切换 CDS
图 3-11 DDS复制
图 3-12 切换 DDS
图 3-13 标准化/去标准化
图 3-14 操作面板
图 3-15 操作面板上的按键
图 3-16 用 BOP改变参数
图 3-17 MICROMASTER 440 - 框图
图 3-18 状态显示板(SDP)
图 3-21 DIP开关用于50/60 Hz切换
图 3-22 DIP50/60开关同 P0100关联的操作模式
图 3-23 电机端子盒
图 3-24 电机的星形/三角形接线
图 3-25 V/f特性
图 3-26 等效电路图(ECD)
图 3-27 磁化特性
图 3-28 用 AOP和 PC工具读取/写入
图 3-29 数字量输入
图 3-30 数字量输出
图 3-31 用于 ADC电流/电压输入的 DIP开关和 P0756
图 3-32 用于 ADC电压/电流输入的接线例子
图 3-33 ADC通道
图 3-34 通过 D/A变换器通道的信号输出
图 3-35 D/A变换器通道
图 3-36 串行通讯接口-BOP链路和COM链路
图 3-37 周期时间
图 3-38 MICROMASTER(从站)同上级计算机(主站)的串行链接
图 3-39 电报结构
图 3-40 地址字节(ADR)的赋值
图 3-41 循环表(配置举例)
图 3-42 周期时间
图 3-43 传送顺序
图 3-44 USS总线拓朴结构
图 3-45 电报结构
图 3-46 PKW区与 PZD区的结构
图 3-47 USS总线电缆的连接
图 3-48 连接 RS485终端器
图 3-49 通过 DIN1直接选择 FF1、通过 DIN2直接选择 FF2的例子
图 3-50 利用二进制码方法,通过 DIN1选定 FF1、通过 DIN2选定
图 3-51 电动电位计
图 3-52 逆时针和顺时针点动(JOG)
图 3-53 工艺调节器的结构
图 3-54 工艺调节器(PID调节器)的结构
图 3-55 PID调节器
图 3-56 通过 DIN1直接选择固定频率 1的 PID固定频率的例子
图 3-57 PID跳动辊控制
图 3-58 闭环 PID跳动辊控制的结构
图 3-59 给定值通道
图 3-60 求和
图 3-61 修改频率给定值
图 3-62 斜坡函数发生器
图 3-63 在一个 OFF1命令之后的圆弧
图 3-64 OFF1
图 3-65 OFF2
图 3-66 OFF3
图 3-67 利用 BICO参数 P0810和 P0811进行切换
图 3-68 在 ON/OFF1命令之后的电机停机抱闸
图 3-69 在 OFF2命令之后的电机停机抱闸
图 3-70 直接连接电动机停机抱闸
图 3-71 间接连接电动机停机抱闸
图 3-72 电气制动的内部关系
图 3-73 在 OFF1/OFF3命令之后的直流制动
图 3-74 在外部选择后的直流制动
图 3-75 复合制动
图 3-76 连接制动电阻
图 3-77 能耗制动工作方式
图 3-78 负载工作周期-制动电阻(MICROMASTER目录 DA51 2)
图 3-79 增大制动电阻能吸收的制动能量
图 3-80 制动单元的负载工作周期
图 3-81 自动再启动
图 3-82 捕捉再启动
图 3-83 Vdc_max调节器
图 3-84 动能缓冲(Vdc_min调节器)
图 3-85 定位下降斜坡
图 3-86 旋转轴或直线轴
图 3-87 带有平皮带的轴传动
图 3-88 负载转矩监控(P2181 = 1)
图 3-89 频率/转矩允许偏差带宽
图 3-90 带最小允许负载的负载转矩特性 图 3-91 带最大允许负载的负载转矩特性
图 3-92 带最小和最大允许负载的负载转矩特性
图 3-93 电机热保护
图 3-94 将温度传感器接至 MICROMASTER
图 3-95 用于 1LG/1LA电机的 PTC特性
图 3-96 用于 1LG/1LA电机的 KTY84特性
图 3-97 由传动变频器供电的异步电动机的工作区域和特性
图 3-98 滑差补偿
图 3-99 V/f共振阻尼的效应
图 3-100 Imax调节器
图 3-101 稳态下的电流矢量图
图 3-102 SLVC切换条件
图 3-103 在闭环控制运行中的启动和过 0 Hz
图 3-104 P0400和脉冲编码器模板上的 DIP开关
图 3-105 速度调节器
图 3-106 带预控制的速度调节器
图 3-107 带软化的速度调节器
图 3-108 闭环速度/转矩控制
图 3-109 转矩限制
表 格
表 2-1 MICROMASTER 440变频器的外形尺寸和螺丝拧紧力矩
表 3-1 参数属性
表 3-2 参数 P0700
表 3-3 参数 P1000
表 3-4 参数 P0719
表 3-5 标准化接口
表 3-6 标准化功能
表 3-7 数字量输入的预赋值
表 3-8 示例 1LA7060-4AB10
表 3-9 参数 P0340可能的设定
表 3-10 被计算的参数
表 3-11 参数 P0701~P0706
表 3-12 参数 P0731~P0733(经常使用的功能/状态)
表 3-13 BOP链路
表 3-14 COM链路
表 3-15 在不同波特率下的最小启动间隔
表 3-16 结构数据
表 3-17 温度和电气特性
表 3-18 节点(装置)数目同最高数据传递速率的关系
表 3-19 任务识别(主站→传动变频器)
表 3-20 响应识别(变频器→主站)
表 3-21 响应识别(请求不能执行)的故障号
表 3-22 通过数字量输入进行直接编码的例子
表 3-23 通过数字量输入进行二进制编码的例子
表 3-24 MOP的运动方式
表 3-25 选择电动电位计
表 3-26 参数间的对应
表 3-27 PID跳动辊控制的重要参数
表 3-28 用于斜坡函数发生器的 BICO参数
表 3-29 参数 P0810设定举例
表 3-30 参数 P0700和 P1000可能的设置
表 3-31 自由功能块
表 3-32 FFB优先级表
表 3-33 参数 P1200的设定
表 3-34 直流母线欠电压-停机阈值
表 3-35 监控功能/信息部分摘录
表 3-36 发热级别
表 3-37 功率单元的一般保护
表 3-38 V/f特性(参数P1300)
表 3-39 电压提升
百度云附件:西门子变频器 MICROMASTER 440 使用手册 中文超清版.rar
