西门子变频器 G130 使用操作手册 中文高清版
《西门子变频器 G130 使用操作手册 中文高清版》
前言
1  安全提示
1 1  一般安全说明
1 2  有关电磁场(EMF)的安全说明
1 3  操作静电敏感元器件 (ESD)
1 4  工业安全
1 5  驱动系统(电气传动系统)的遗留风险
2  设备一览
2 1  本章内容
2 2  变频调速器一览
2 3  功率模块一览
2 4  应用范围和特点
2 4 1  应用范围
2 4 2  特点、质量、服务
2 5  电气原理图
2 6  铭牌
3  机械安装
3 1  本章内容
3 2  运输,存放
3 3  安装
3 3 1  现场要求
3 3 2  开箱验货
3 3 3  所需工具
3 4  功率模块
3 4 1  外形尺寸图
3 5  控制单元 CU320-2
3 6  端子模块 TM31
3 7  编码器模块 SMC30
4  电气安装
4 1  本章内容
4 2  准备
4 3  重要的安全防范措施
4 4  EMC 介绍
4 5  符合 EMC 要求的安装
4 6  接口一览
4 7  电源连接
4 7 1  电缆终端
4 7 2  连接横截面积,电缆长度
4 7 3  电机电缆和电源电缆的连接
4 7 4  用于带电压峰值限制器的 du/dt 滤波器的 DCPS、DCNS 接口
4 7 5  风扇电压调节
4 7 6  在未接地电网(IT 电网)上运行时取出基本去干扰模块的连接片
4 8  外部 DC 24 V 电源
4 9  DRIVE-CLiQ 接线图
4 10  信号连接
4 10 1  功率模块
4 10 2  控制单元 CU320-2 DP
4 10 3  控制单元 CU320-2 PN
4 10 4  端子模块 TM31
4 10 5  机柜安装式编码器模块 SMC30
4 10 5 1 描述
4 10 5 2 连接
4 10 5 3 连接示例
4 10 6  端子模块 TM54F
5  调试
5 1  本章内容
5 2  调试工具 STARTER
5 2 1  安装 STARTER
5 2 2  STARTER 操作界面说明
5 3  使用 STARTER 进行调试的步骤
5 3 1  创建项目
5 3 2  配置驱动设备
5 3 3  传送驱动对象
5 3 4  借助STARTER通过以太网调试变频器
5 4  操作面板 AOP30
5 5  AOP30 的首次调试
5 5 1  首次启动
5 5 2  基本调试
5 6  调试后的状态
5 7  调试带有传动系数的编码器
5 8  恢复参数出厂设置
6  操作
6 1  本章内容
6 2  指令源和设定值源概述
6 3  变频器基本信息
6 3 1  参数
6 3 2  驱动对象(Drive Objects)
6 3 3  数据组
6 3 4  BICO 技术: 互联信号
6 3 5  故障信息的广播
6 4  指令源
6 4 1  缺省设置 “PROFIdrive”
6 4 2  缺省设置 “端子 TM31”
6 4 3  缺省设置 “端子 CU”
6 4 4  缺省设置 “PROFIdrive+TM31”
6 5  设定值源
6 5 1  模拟量输入
6 5 2  电动电位计
6 5 3  转速固定设定值
6 6  PROFIdrive 通讯
6 6 1  简介
6 6 2  应用等级
6 6 3  循环通讯
6 6 3 1  报文和过程数据
6 6 3 2  报文结构
6 6 3 3  控制字和设定值一览
6 6 3 4  状态字和实际值一览
6 6 4  非循环通讯
6 6 4 1  请求和应答的结构
6 6 4 2  确定驱动对象号
6 6 4 3  示例 1: 读取参数
6 6 4 4  示例 2: 写入参数(多参数请求)
6 6 5  关于 PROFIdrive 通讯的更多信息
6 7  PROFIBUS DP 通讯技术
6 7 1  PROFIBUS 接口
6 7 2  通过 PROFIBUS 控制
6 7 3  报文故障监控
6 7 4  关于 PROFIBUS DP 通讯的更多信息
6 8  PROFINET IO 通讯技术
6 8 1  以太网通讯板 CBE20
6 8 2  激活在线操作: 通过 PROFINET IO 操作 STARTER
6 8 3  PROFINET IO 概述
6 8 3 1  应用在 SINAMICS 上的 PROFINET IO 技术概述
6 8 3 2  实时(RT)通讯和等时同步实时(IRT)通讯
6 8 3 3  地址
6 8 3 4  数据传输
6 8 3 5  通讯通道
6 8 4  PROFIenergy
6 8 4 1  描述
6 8 4 2  PROFIenergy 的任务
6 8 4 3  驱动系统上 PROFIenergy 的特性
6 8 4 4  PROFIenergy 指令
6 8 4 5  PROFIenergy 测量值
6 8 4 6  PROFIenergy 节能模式
6 8 4 7  从 PROFIdrive 状态过渡到节能模式(S4)
6 8 4 8  禁用 PROFIenergy
6 8 4 9  PROFIenergy 应用
6 8 4 10 功能图和参数
6 8 5  关于 PROFINET IO 通讯的更多信息
6 9  SINAMICS Link 通讯
6 9 1  SINAMICS Link 通讯的基本知识
6 9 2  拓扑结构
6 9 3  组态和调试
6 9 4  示例
6 9 5  在装置启动时或进入循环运行后通讯中断
6 9 6  SINAMICS Link 中的传输时间
6 9 7  功能图和参数
6 10  通讯服务和使用的端口号
6 11  双通讯接口模式
6 12  工程软件 Drive Control Chart(DCC)
7  设定值通道和控制
7 1  本章内容
7 2  设定值通道
7 2 1  设定值相加
7 2 2  方向反转
7 2 3  共振转速回避,最低转速
7 2 4  转速限制
7 2 5  斜坡函数发生器
7 3  V/f 控制
7 3 1  电压提升
7 3 2  振荡阻尼
7 3 3  滑差补偿
7 4  不带/带编码器的矢量/转速/转矩控制
7 4 1  不带编码器的矢量控制
7 4 2  带编码器的矢量控制
7 4 3  转速实际值滤波器
7 4 4  转速控制器
7 4 4 1  转速控制器前馈控制(平衡的集成式前馈控制)
7 4 4 2  参考模型
7 4 4 3  转速控制器适配
7 4 4 4  软化功能
7 4 4 5  转速实际值来源
7 4 5  转矩控制
7 4 6  转矩限制
7 4 7  电流设定值滤波器
7 4 8  永磁同步电机
8  输出端子
8 1  本章内容
8 2  TM31 模拟量输出
8 2 1  模拟量信号表
8 3  TM31 数字量输出
9  功能,监控功能和保护功能
9 1  本章内容
9 2  驱动功能
9 2 1  电机数据识别和转速控制器自动优化
9 2 1 1  电机数据识别
9 2 1 2  旋转测量与转速控制器优化
9 2 1 3  简化的旋转检测
9 2 1 4  参数
9 2 2  效率优化
9 2 3  异步电机的快速磁化
9 2 4 Vdc 控制
9 2 5  自动重新启动(WEA)
9 2 6  捕捉重启
9 2 6 1  无编码器捕捉重启
9 2 6 2  带编码器时的捕捉重启
9 2 6 3  参数
9 2 7  电机切换
9 2 7 1  描述
9 2 7 2  示例:在两个电机之间切换
9 2 7 3  功能图
9 2 7 4  参数
9 2 8  摩擦特性曲线
9 2 9  电枢短路制动,直流制动
9 2 9 1  概述
9 2 9 2  外部电枢短路制动
9 2 9 3  内部电枢短路制动
9 2 9 4  直流电制动
9 2 10  增大输出频率
9 2 10 1 描述
9 2 10 2 脉冲频率的出厂设置
9 2 10 3 增大脉冲频率
9 2 10 4 通过增大脉冲频率来获取最大输出频率
9 2 10 5 参数
9 2 11  脉冲频率增大时的降容属性
9 2 12  脉冲频率摆动
9 2 13  运行时间(运行时间计时器)
9 2 14  仿真运行
9 2 15  方向反转
9 2 16  转换单位
9 2 17  简单制动控制
9 2 18  同步
9 2 19  涡轮机应用中的节能显示
9 2 20  写保护
9 2 21  专有技术保护
9 2 21 1 描述
9 2 21 2 激活专有技术保护
9 2 21 3 取消专有技术保护
9 2 21 4 修改专有技术保护口令
9 2 21 5 OEM 例外情况列表
9 2 21 6 存储卡拷贝保护
9 2 21 7 带拷贝保护的专有技术保护时更换备件
9 2 21 8 重要参数一览
9 2 22  紧急工作模式
9 2 23  网络服务器
9 2 23 1 描述
9 2 23 2 启动网络服务器
9 2 23 3 网络服务器配置
9 2 23 4 显示区
9 2 23 5 重要参数一览
9 3  扩展功能
9 3 1  工艺控制器
9 3 2  旁路功能
9 3 2 1  带同步和重叠的旁路(p1260 = 1)
9 3 2 2  带同步、不带重叠的旁路(p1260 = 2)
9 3 2 3  不带同步的旁路(p1260 = 3)
9 3 2 4  功能图
9 3 2 5  参数
9 3 3  扩展制动控制
9 3 4  扩展监控功能
9 4  监控功能和保护功能
9 4 1  一般功率单元保护
9 4 2  热监控和过载响应
9 4 3  堵转保护
9 4 4  失速保护(仅适用于矢量控制)
9 4 5  电机热保护
9 4 5 1  描述
9 4 5 2  温度传感器连接到端子模块TM31
9 4 5 3  温度传感器连接到编码器模块
9 4 5 4  温度传感器直接连接到控制接口模块CIM
9 4 5 5  温度传感器计算
9 4 5 6  电机热模型
9 4 5 7  功能图
9 4 5 8  参数
9 4 6  通过 TM150 测量温度
9 4 6 1  描述
9 4 6 2  采用最多 6 通道的测量
9 4 6 3  采用最多 12 通道的测量
9 4 6 4  温度传感器的分组
9 4 6 5  温度通道检测
9 4 6 6  功能图
9 4 6 7  参数
10  诊断/故障和警告
10 1  本章内容
10 2  诊断
10 2 1  通过 LED 进行诊断
10 2 2  通过参数进行诊断
10 2 3  故障显示和排除
10 3  故障和警告一览
11  维护与检修
11 1  本章内容
11 2  维护
11 2 1  清洁
11 3  检修
11 3 1  检修
11 3 2  安装辅助装置
11 3 3  通过吊孔运输功率单元
11 4  更换部件
11 4 1  更换 FX 型控制接口模块 CIM
11 4 2  更换 GX 型控制接口模块 CIM
11 4 3  更换 HX 型控制接口模块 CIM
11 4 4  更换 JX 型 CIB 控制接口模块 CIM
11 4 5  更换 FX 型功率单元
11 4 6  更换 GX 型功率单元
11 4 7  更换 HX 型功率单元
11 4 8  更换 JX 型功率单元
11 4 9  更换 FX 型风扇
11 4 10  更换 GX 型风扇
11 4 11  更换 HX 型风扇
11 4 12  更换 JX 型风扇
11 5  给直流母线电容器充电
11 6  更换 DRIVE-CLiQ 组件后显示提示信息
11 7  升级变频调速器固件
12  技术数据
12 1  本章内容
12 2  常规数据
12 2 1  降容数据
12 2 1 1 环境温度和电流降容之间的函数关系
12 2 1 2  2000米到5000米之间的安装海拔高度
12 2 1 3 电流降容随脉冲频率而变
12 2 2  过载能力
12 3  技术数据
12 3 1  功率模块
12 3 2  控制单元 CU320-2 DP 和 CU320-2 PN
12 3 3  端子模块 TM31
12 3 4  编码器模块 SMC30
A  附录
A 1  缩略语目录
A 2  参数宏
  索引
百度云附件:西门子变频器 G130 使用操作手册 中文高清版.rar
