西门子变频器 G120 操作手册 中文高清版
《西门子变频器 G120 操作手册 中文高清版》
  本手册中的不同之处
1  基本安全说明
1 1  一般安全说明
1 2  有关电磁场 (EMF) 的安全说明
1 3  操作静电敏感元器件 (ESD)
1 4  工业安全
1 5  驱动系统(电气传动系统)的遗留风险
2  前言
2 1  手册介绍
2 2  手册编排结构
3  描述
3 1  变频器结构
3 2  控制单元
3 3  功率模块
3 4  用于功率模块的组件
3 4 1  进线滤波器
3 4 2  电源电抗器
3 4 3  输出电抗器
3 4 4  正弦滤波器
3 4 5  制动电阻
3 4 6  制动继电器
3 4 7  安全制动继电器
3 5  支持的电机系列
3 6  允许的编码器
3 7  编码器模块
3 8  变频器的调试工具
4  安装
4 1  变频器安装步骤一览
4 2  安装电抗器、滤波器和制动电阻
4 3  安装功率模块
4 3 1  安装功率模块
4 3 2  尺寸、钻孔图、 最小间距和紧固扭矩
4 3 3  连接电源、电机和变频器组件
4 3 3 1  允许的电网系统
4 3 3 2  连接变频器
4 3 3 3  连接电机抱闸
4 3 3 4  连接制动电阻
4 4  安装控制单元
4 4 1  将控制单元卡入功率模块
4 4 2  接口一览
4 4 3  端子排
4 4 4  端子的出厂设置
4 4 5  端子的预设置
4 4 6  端子排的接线
4 4 7  现场总线接口和编码器接口的布局
4 5  安装编码器
4 6  电磁兼容安装变频器
4 6 1  变频器的电磁兼容(EMC)安装规定
4 6 2  电磁干扰 (EMI) 的防范措施
5  调试
5 1  调试指南
5 2  调试前的准备工作
5 2 1  变频器的出厂设置
5 2 2  变频器的功能模块
5 2 3  控制方式选择
5 2 4  确定应用的更多要求
5 3  恢复出厂设置
5 4  使用 STARTER 开展基本调试
5 4 1  创建 STARTER 项目
5 4 2  将通过 USB 连接的变频器接收到项目中
5 4 3  配置驱动
5 4 4  调整编码器数据
5 4 5  将配置数据载入到驱动中
5 4 6  电机数据检测
6  设置输入/输出端子
6 1  数字量输入
6 2  安全输入
6 3  数字量输出
6 4  模拟量输入
6 5  模拟量输出
7  配置现场总线
7 1  控制单元的现场总线类型
7 2  PROFINET 通讯
7 2 1  怎样实现PROFINET通讯?
7 2 2  将变频器接入 PROFINET
7 2 3  配置变频器与控制器之间的通讯
7 2 4  选择报文
7 2 5  激活控制器的诊断功能
7 3  PROFIBUS 通讯
7 3 1  怎样实现 PROFIBUS 通讯?
7 3 2  将变频器接入 PROFIBUS
7 3 3  通过 SIMATIC S7 控制系统配置通讯
7 3 4  设置地址
7 3 5  选择报文
7 4  PROFIBUS 和 PROFINET 的 PROFIdrive 行规
7 4 1  周期通讯
7 4 1 1  控制字和状态字 1
7 4 1 2  控制字和状态字 3
7 4 1 3  扩展报文和修改信号互联
7 4 1 4  参数通道的数据结构
7 4 1 5  从-从通讯
7 4 2  非循环通讯
8  设置功能
8 1  变频器功能一览
8 2  变频器控制
8 2 1  接通和关闭电机
8 2 2  通过数字量输入控制变频器
8 2 3  双线制控制:方法 1
8 2 4  双线制控制,方法 2
8 2 5  双线制控制,方法 3
8 2 6  三线制控制,方法 1
8 2 7  三线制控制,方法 2
8 2 8  电机点动(JOG 功能)
8 2 9  切换变频器控制(指令数据组)
8 3  设定值
8 3 1  概述
8 3 2  模拟量输入设为设定值源
8 3 3  现场总线设为设定值源
8 3 4  电机电位器设为设定值源
8 3 5  固定转速设为设定值源
8 3 6  脉冲输入作为设定值源
8 4  设定值处理
8 4 1  设定值处理一览
8 4 2  取反设定值
8 4 3  禁止旋转方向
8 4 4  抑制带和最小转速
8 4 5  最大转速
8 4 6  斜坡函数发生器
8 5  电机控制
8 5 1  V/f 控制
8 5 1 1  V/f 控制的特性曲线
8 5 1 2  选择 V/f 特性曲线
8 5 1 3  针对高起动力矩、短时过载优化控制特性
8 5 2  矢量控制
8 5 2 1  检查编码器信号
8 5 2 2  选择电机控制
8 5 2 3  优化转速控制器
8 5 2 4  高级设置
8 5 3  转矩控制
8 6  保护和监控功能
8 6 1  变频器的温度监控
8 6 2  通过温度传感器进行电机温度监控
8 6 3  通过计算电机温度来保护电机
8 6 4  过电流保护
8 6 5  最大直流母线电压控制器
8 7  应用特色功能
8 7 1  单位切换
8 7 1 1  电机标准的切换
8 7 1 2  切换单位制
8 7 1 3  切换工艺控制器的过程量
8 7 1 4  通过 STARTER 切换单位
8 7 2  计算节约的电能
8 7 3  电机的电气制动
8 7 3 1  直流制动
8 7 3 2  复合制动
8 7 3 3  电阻制动
8 7 3 4  再生反馈制动
8 7 4  电机抱闸
8 7 5  捕捉重启 - 接通正在旋转的电机
8 7 6  自动重启
8 7 7  动能缓冲(Vdc min 控制)
8 7 8  PID 工艺控制器
8 7 8 1  概述
8 7 8 2  设置控制器
8 7 8 3  优化控制器
8 7 9  监控负载力矩(设备保护)
8 7 10  监控负载异常
8 7 11  监控转速差
8 7 12  自由功能块
8 7 12 1 概述
8 7 12 2 顺序组和执行顺序
8 7 12 3 自由功能块列表
8 7 12 4 定标
8 7 12 5 激活自由功能块
8 7 12 6 其他信息
8 8  安全功能 Safe Torque Off (STO)
8 8 1  功能说明
8 8 2  STO 的使用前提
8 8 3  调试 STO
8 8 3 1  调试工具
8 8 3 2  防止未授权的更改
8 8 3 3  将安全功能参数复位为出厂设置
8 8 3 4  修改设置
8 8 3 5  互联信号“STO 生效”
8 8 3 6  设置安全输入的滤波器
8 8 3 7  设置强制潜在故障检查 (Teststopp)
8 8 3 8  激活设置
8 8 3 9  检查数字量输入的定义
8 8 3 10 验收测试 - 调试结束后
8 9  在不同设置之间切换
9  数据备份和批量调试
9 1  将设置备份到存储卡上
9 1 1  将设置备份到存储卡上
9 1 2  将设置从存储卡传送到变频器中
9 1 3  安全移除存储卡
9 2  将设置备份到 PC 上
9 3  将设置备份到操作面板上
9 4  其他备份设置的方法
9 5  写保护和专有技术保护
9 5 1  写保护
9 5 2  专有技术保护
9 5 2 1  专有技术保护的设置
9 5 2 2  创建不属于专有技术保护范围的特列清单
10  检修
10 1  变频器部件的更换
10 2  更换安全功能已使能的控制单元
10 3  更换安全功能未使能的控制单元
10 4  更换控制单元,没有备份数据
10 5  专有技术保护激活时更换控制单元
10 6  在安全功能已使能时更换功率模块
10 7  更换安全功能未使能的功率模块
10 8  固件升级
10 9  固件降级
10 10  固件升级/降级失败时的补救措施
10 11  更换组件后的简化验收
10 12  更换编码器
10 12 1  更换编码器 - 相同的编码器类型
10 12 2  更换编码器 - 不同的编码器类型
10 13  如果变频器不再响应
11  报警、故障和系统信息
11 1  LED 显示的运行状态
11 2  系统运行时间
11 3  报警
11 4  故障
11 5  故障和警告列表
11 6  检测 & 维护数据 (I&M)
12  技术数据
12 1  控制单元 CU250S-2 的技术数据
12 2  功率模块的技术数据
12 2 1  PM240 的技术数据
12 2 1 1 PM240 的通用技术数据
12 2 1 2 PM240 不同功率等级的技术数据
12 2 2  PM240-2 的技术数据
12 2 2 1 PM240-2 - 400 V 的通用技术数据
12 2 2 2 PM240-2 不同功率等级的技术数据
12 2 3  PM250 的技术数据
12 2 3 1 PM250 的通用技术数据
12 2 3 2 PM250 不同功率等级的技术数据
12 2 4  PM260 的技术数据
12 2 4 1 PM260 的通用技术数据
12 2 4 2 PM260 不同功率等级的技术数据
12 2 5  PM340 的技术数据
12 2 5 1 PM340, 1 AC 200 … 240 V 的通用数据
12 2 5 2 PM340 不同功率等级的技术数据
12 3  特殊环境条件下的限制
A  附录
A 1  新功能和扩展功能
A 2  使能已授权功能
A 2 1  许可
A 2 2  生成或显示许可证密钥
A 2 3  将许可证密钥写入存储卡
A 3  电机的星形接线和三角形接线以及应用示例
A 4  参数
A 5  使用操作面板 BOP-2
A 5 1  使用BOP-2更改设置
A 5 2  更改带下标的参数
A 5 3  直接输入参数号和参数值
A 5 4  不允许更改参数
A 6  使用 STARTER
A 6 1  修改设置
A 6 2  通过跟踪功能优化变频器
A 7  变频器中的信号互联
A 7 1  基本信息
A 7 2  示例
A 8  应用示例
A 8 1  设置绝对值编码器
A 8 2  连接安全输入
A 9  安全功能的验收
A 9 1  推荐的验收测试
A 9 2  机器文档
A 9 3  基本安全功能固件版本 V4 4 到 V4 7 验收报告中记录的参数设置
A 10  手册和技术支持
A 10 1  变频器手册
A 10 2  配置选型工具
A 10 3  产品支持
A 11  错误和改进
百度云附件:西门子变频器 G120 操作手册 中文高清版.rar
大神点评(3)
