《西门子数控系统 840D 828D通用型 操作手册 中文高清版》
前言
1 引言
1 1 产品概览
1 2 操作面板
1 2 1 概览
1 2 2 操作面板的按键
1 3 机床控制面板
1 3 1 概览
1 3 2 机床控制面板的操作单元
1 4 操作界面
1 4 1 屏幕划分
1 4 2 状态显示
1 4 3 实际值窗口
1 4 4 T、F、S 窗口
1 4 5 当前程序段显示
1 4 6 操作软键和按键
1 4 7 输入或选择参数
1 4 8 计算器
1 4 9 上下文菜单
1 4 10 触摸操作
1 4 11 切换操作界面的语言
1 4 12 输入亚洲字符
1 4 13 保护等级
1 4 14 SINUMERIK Operate 中的在线帮助
2 设置机床
2 1 接通和断开
2 2 返回参考点
2 2 1 轴回参考点
2 2 2 用户许可
2 3 运行方式
2 3 1 概述
2 3 2 运行方式组和通道
2 3 3 通道切换
2 4 机床的设置
2 4 1 切换坐标系(MCS/WCS)
2 4 2 切换尺寸单位
2 4 3 设置零点偏移
2 5 零点偏移
2 5 1 显示有效的零点偏移
2 5 2 显示零点偏移“一览”
2 5 3 显示和执行基本零点偏移
2 5 4 显示和编辑可设置的零点偏移
2 5 5 显示并处理零点偏移的详细信息
2 5 6 删除零点偏移
2 6 监控轴数据和主轴数据
2 6 1 确定工作区域限制
2 6 2 更改主轴数据
2 7 显示设定数据列表
2 8 分配手轮
2 9 MDA
2 9 1 从程序管理器装载 MDA 程序
2 9 2 保存 MDA 程序
2 9 3 执行 MDA 程序
2 9 4 删除 MDA 程序
3 以手动方式运行
3 1 概述
3 2 选择刀具和主轴
3 2 1 T、S、M 窗口
3 2 2 选择刀具
3 2 3 手动启动并停止主轴
3 2 4 定位主轴
3 3 运行轴
3 3 1 以固定增量移动轴
3 3 2 以可变增量移动轴
3 4 轴定位
3 5 手动空运行
3 6 预设手动方式
4 加工工件
4 1 开始和停止加工
4 2 选择程序
4 3 程序试运行
4 4 显示当前程序段
4 4 1 当前程序段显示
4 4 2 显示基本程序段
4 4 3 显示程序级
4 5 程序修改
4 6 轴再定位
4 7 在特定位置开始加工
4 7 1 使用程序段搜索
4 7 2 从搜索目标开始继续处理程序
4 7 3 简单的搜索目标设定
4 7 4 将中断点预设为搜索目标
4 7 5 通过搜索指针输入搜索目标
4 7 6 搜索指针中用于程序段搜索的参数
4 7 7 程序段搜索模式
4 8 控制程序运行
4 8 1 程序控制
4 8 2 跳过程序段
4 9 覆盖
4 10 编辑程序
4 10 1 在程序中搜索
4 10 2 交换程序文本
4 10 3 复制/粘贴/删除程序段
4 10 4 重新给程序编号
4 10 5 创建程序块
4 10 6 打开多个程序
4 10 7 编辑器设置
4 11 显示和编辑用户变量
4 11 1 概览
4 11 2 R 参数
4 11 3 显示全局 GUD
4 11 4 显示通道 GUD
4 11 5 显示局部 LUD
4 11 6 显示程序 PUD
4 11 7 搜索用户变量
4 12 显示 G 功能和辅助功能
4 12 1 选中的 G 功能
4 12 2 所有 G 功能
4 12 3 模具制造 G 功能
4 12 4 辅助功能
4 13 显示同步动作状态
4 14 显示运行时间与工件计数
8 操作手
4 15 自动运行方式的设置
4 16 模具图
4 16 1 模具图
4 16 2 打开模具图
4 16 3 跳转到某个程序段
4 16 4 程序段搜索
4 16 5 修改模具图
4 16 5 1 放大和缩小图形
4 16 5 2 改变截面
5 加工模拟
5 1 概览
5 2 加工工件之前模拟
5 3 加工工件之前记录
5 4 加工工件时记录
5 5 工件的不同视图
5 5 1 顶视图
5 5 2 3D 视图
5 5 3 侧视图
5 6 处理模拟显示
5 6 1 毛坯显示
5 6 2 隐藏和显示刀具轨迹
5 7 模拟时的程序控制
5 7 1 修改进给率
5 7 2 以程序段方式模拟程序
5 8 修改并匹配模拟图
5 8 1 放大和缩小图形
5 8 2 移动图形
5 8 3 旋转图形
5 8 4 改变截面
5 8 5 定义截面
5 9 显示模拟报警
6 多通道视图(只适用于 840D sl)
6 1 多通道视图
6 2 操作区域“加工”中的多通道视图
6 3 大操作面板上的多通道视图
6 4 设置多通道视图
7 碰撞监测(只适用于 840D sl)
7 1 操作区“加工”中的碰撞监测
7 2 启动和关闭碰撞监测功能
8 刀具管理
8 1 用于管理刀具的列表
8 2 刀库管理
8 3 刀具类型
8 4 刀具尺寸
8 5 刀具表
8 5 1 刀具表
8 5 2 创建新的刀具
8 5 3 其它数据
8 5 4 管理多个刀沿
8 5 5 删除刀具
8 5 6 装载和卸载刀具
8 5 7 选择刀库
8 5 8 代码载体连接(只适用于 840D sl)
8 6 刀具磨损
8 6 1 重新激活刀具
8 7 OEM 刀具数据
8 8 刀库
8 8 1 定位刀库
8 8 2 刀具转换
8 8 3 卸载全部刀具
8 9 刀具管理列表分类
8 10 过滤刀具管理列表
8 11 刀具管理列表中的搜索
8 12 显示刀具详细信息
8 13 更改刀具类型
8 14 刀具表设置
9 程序管理
9 1 概览
9 1 1 NC 存储器
9 1 2 本地驱动器
9 1 3 USB驱动器
9 1 4 FTP 驱动器
9 2 打开和关闭程序
9 3 程序执行
9 4 编制目录/程序/工作列表/程序列表
9 4 1 创建新目录
9 4 2 创建新工件
9 4 3 创建新的G代码程序
9 4 4 创建任意新文件
9 4 5 创建工作列表
9 4 6 创建程序列表
9 5 创建模板
9 6 搜索目录和文件
9 7 程序预览显示
9 8 选中多个目录/程序
9 9 复制并粘贴目录/程序
9 10 删除目录/程序
9 11 修改文件属性和目录属性
9 12 设置驱动器
9 12 1 概览
9 12 2 设置驱动器
9 13 查看 PDF 文件
9 14 EXTCALL
9 15 保存数据
9 15 1 在程序管理器中创建存档
9 15 2 通过系统数据创建存档
9 15 3 在程序管理器中导入存档
9 15 4 在系统数据中导入存档
9 16 装调数据
9 16 1 读入装备数据
9 17 RS232C
9 17 1 读入读出存档(* ARC)
10 程序示教
10 1 概览
10 2 一般过程
10 3 插入程序段
10 3 1 在示教程序段中的输入参数
10 4 通过窗口进行示教
10 4 1 概述
10 4 2 快速移动 G0 示教
10 4 3 直线 G1 示教
10 4 4 圆弧中间点与圆弧终点 CIP 示教
10 4 5 A 样条示教
10 5 更改程序段
10 6 选择程序段
10 7 删除程序段
10 8 用于示教的设置
11 HT 8
11 1 HT 8 概览
11 2 运行键
11 3 机床控制面板菜单
11 4 虚拟键盘
11 5 校正触摸面板
12 能耗控制
12 1 概览
12 2 显示能耗
12 3 测量并保存能耗
12 4 显示测量曲线
12 5 能耗的长期测量
12 6 编辑节能曲线
13 Easy Message(仅适用于 828D)
13 1 概览
13 2 激活 Easy Message
13 3 创建/编辑用户记录
13 4 设置事件
13 5 已激活用户的登录与注销
13 6 显示 SMS 日志
13 7 设置 Easy Message
14 Easy Extend(仅适用于 828D)
14 1 概览
14 2 释放设备
14 3 激活与取消激活设备
14 4 调试 Easy Extend
15 Service Planer(仅适用于 828D)
15 1 执行并查看维护任务
15 2 设置维护任务
16 梯形图浏览器和梯形图附加工具(仅适用于 828D)
16 1 PLC 诊断
16 2 操作界面的结构
16 3 操作选项
16 4 显示 PLC 属性
16 5 显示并编辑 NC/PLC 变量
16 6 显示并编辑 PLC 信号
16 7 显示关于程序模块的信息
16 8 装载 PLC 用户程序
16 9 编辑局部变量列表
16 10 创建新的模块
16 11 编辑模块属性
16 12 插入并编辑网络
16 13 编辑网络属性
16 14 显示和编辑符号表
16 15 插入/删除符号表
16 16 搜索操作数
16 17 显示网络符号信息表
16 18 显示/取消存取保护
16 19 显示交叉参考
17 报警信息、故障信息和系统信息
17 1 显示报警
17 2 显示报警记录
17 3 显示信息
17 4 报警、错误和消息分类
17 5 PLC 变量和 NC 变量
17 5 1 显示和编辑 PLC 变量和 NC 变量
17 5 2 保存和加载屏幕
17 5 3 加载符号
17 6 生成屏幕拷贝
17 7 版本
17 7 1 显示版本数据
17 7 2 保存信息
17 8 日志
17 8 1 显示和编辑日志
17 8 2 创建日志条目
17 9 远程诊断
17 9 1 设置远程访问
17 9 2 允许调制解调器
17 9 3 要求远程诊断
17 9 4 结束远程诊断
A 附录
A 1 840D sl 文档一览
索引
百度云附件:西门子数控系统 840D 828D通用型 操作手册 中文高清版.rar
