西门子SINAMICS V90 SIMOTICS S1FL6 操作手册 中文高清版
《西门子SINAMICS V90 SIMOTICS S1FL6 操作手册 中文高清版》
  前言
1  安全说明
1 1  一般安全说明
1 2  电磁场(EMF)安全说明
1 3  操作静电敏感设备(ESD)
1 4  动力驱动系统的残余风险
1 5  更多安全说明
2  概览
2 1  到货确认
2 1 1  驱动组件
2 1 2  电机组件
2 2  系统配套表
2 3  产品概述
2 4  系统配置
2 5  附件
2 6  功能列表
2 7  技术数据
2 7 1  技术数据 - 伺服驱动
2 7 2  技术数据 - 伺服电机
2 7 3  技术数据 - 电缆
3  安装
3 1  安装驱动
3 1 1  安装方向及间距
3 1 2  钻孔样式和尺寸
3 1 3  安装驱动
3 2  安装电机
3 2 1  安装方向及尺寸
3 2 2  安装电机
4  接线
4 1  驱动系统连接
4 2  主电路连接
4 2 1  主电源 - L1、L2、L3
4 2 2  电机动力 - U、V、W
4 3  控制/状态接口 - X8
4 3 1  数字量输入/输出(DI/DO)
4 3 1 1 DI 64
4 3 1 2  DO
4 3 2  脉冲输入/编码器输出(PTI/PTO)
4 3 2 1  PTI
4 3 2 2  PTO
4 3 3  模拟量输入/输出(AI/AO)
4 3 3 1  AI 75
4 3 3 2  AO
4 3 4  标准应用接线(出厂设置)
4 3 4 1  外部脉冲位置控制(PTI)
4 3 4 2  内部设定值位置控制(IPos)
4 3 4 3  速度控制(S)
4 3 4 4  扭矩控制(T)
4 3 5  PLC 连接示例
4 3 5 1  SIMATIC S7-200 SMART
4 3 5 2  SIMATIC S7-200
4 3 5 3  SIMATIC S7-1200
4 4  24 V 电源/STO - X6
4 5  编码器接口 - X9
4 6  外部制动电阻 - DCP、R1
4 7  电机抱闸 - X7
4 8  RS485 接口 - X12
5  调试
5 1  JOG 模式下初始调试
5 2  外部脉冲位置控制模式(PTI)下的系统调试
5 3  内部设定值位置控制模式(IPos)下的系统调试
5 4  速度控制模式(S)下的系统调试
5 5  扭矩控制模式(T)下的系统调试
6  基本操作面板(BOP)
6 1  BOP 概述
6 1 1  BOP 数据显示
6 1 2  控制按键
6 2  参数结构
6 3  实际状态显示
6 4  基本操作
6 4 1  编辑参数
6 4 2  查看参数
6 4 3  在”P ALL“菜单中搜索参数
6 5  辅助功能
6 5 1 Jog
6 5 2  保存参数(RAM 至 ROM)
6 5 3  恢复参数的出厂设置
6 5 4  传输数据(驱动至 SD 卡)
6 5 5  传输数据(SD 卡至驱动)
6 5 6  更新固件
6 5 7  调整 AI 偏移量
6 5 8  调整绝对编码器
7  控制功能
7 1  复合控制模式
7 2  一般功能
7 2 1  伺服开启
7 2 2  电机旋转方向
7 2 3  超行程
7 2 4  电机抱闸
7 2 5  伺服关闭时的停车方式
7 3  外部脉冲位置控制(PTI)
7 3 1  选择设定值脉冲输入通道
7 3 2  选择设定值脉冲输入形式
7 3 3  就位(INP)
7 3 4  平滑功能
7 3 5  电子齿轮比
7 3 6  禁用脉冲输入设定值(P-TRG)
7 3 7  速度限制
7 3 8  扭矩限制
7 3 9  清除剩余脉冲(CLR)
7 3 10  回参考点(仅限于绝对式编码器)
7 3 11  PTO 功能
7 4  内部设定值位置控制(IPos)
7 4 1  设置机械系统
7 4 2  设置内部位置设定值
7 4 3  选择定位模式-绝对/增量
7 4 4  配置线性轴/模态轴
7 4 5  反向间隙补偿
7 4 6  回参考点
7 4 7  软限位
7 4 8  速度限制
7 4 9  扭矩限制
7 4 10  选择内部位置设定值和开始定位
7 5  速度控制(S)
7 5 1  配置速度设定值
7 5 1 1  带外部模拟量速度设定值的速度控制
7 5 1 2  带内部速度设定值的速度控制
7 5 2  旋转方向和停止
7 5 3  速度限制
7 5 4  扭矩限制
7 5 5  零速钳位
7 5 6  斜坡函数发生器
7 6  扭矩控制(T)
7 6 1  300% 过载能力
7 6 2  扭矩设定值
7 6 2 1  带外部模拟量扭矩设定值的扭矩控制
7 6 2 2  带内部扭矩设定值的扭矩控制
7 6 3  旋转方向和停止
7 6 4  速度限制
7 7  绝对位置系统
7 7 1  USS 通信报文
7 7 2  绝对位置数据的发送顺序
8  Safety Integrated 功能
8 1  标准和规定
8 1 1  概述
8 1 1 1  目标
8 1 1 2  功能安全
8 1 2  欧洲的机械安全
8 1 2 1  机械指令
8 1 2 2  欧洲协调标准
8 1 2 3  控制系统安全设计相关标准
8 1 2 4  DIN EN ISO 13849-1(原 EN 954-1)
8 1 2 5  EN 62061
8 1 2 6  系列标准 EN 61508(VDE 0803)
8 1 2 7  风险分析/评估
8 1 2 8  风险降低
8 1 2 9  遗留风险
8 1 3  美国的机械安全
8 1 3 1  OSHA 的最低要求
8 1 3 2  NRTL 清单
8 1 3 3  NFPA 79
8 1 3 4  ANSI B11
8 1 4  日本的机械安全
8 1 5  企业设备规定
8 2  SINAMICS Safety Integrated 概述
8 3  系统特性
8 3 1  认证
8 3 2  安全说明
8 3 3  安全功能的故障概率(PHF 值)
8 3 4  响应时间
8 3 5  遗留风险
8 4  Safety Integrated 基本功能说明
8 4 1  安全扭矩停止(STO)
8 4 2  强制潜在故障检查
9  优化
9 1  控制器概述
9 2  初始调试模式
9 2 1  基本优化步骤
9 2 2  配置动态系数
9 3  实时自动优化
9 4  手动优化
9 5  谐振抑制
9 6  增益切换
9 6 1  通过数字量输入信号(G-CHANGE)的增
9 6 2  通过位置偏移的增益切换
9 6 3  通过位置设定频率的增益切换
9 6 4  通过实际速度的增益切换
9 7  PI/P 切换
9 7 1  通过扭矩设定值的 PI/P 切换
9 7 2  通过数字量输入信号(G-CHANGE)的
9 7 3  通过速度设定值的 PI/P 切换
9 7 4  通过加速度设定值进行 PI/P 切换
9 7 5  通过脉冲偏差的 PI/P 切换
10  参数
10 1  概述
10 2  参数列表
11  诊断
11 1  概览
11 2  故障报警列表
A  附录
A 1  订货号
A 2  组装电机端的电缆连接器
A 3  组装驱动端的电缆连接器
A 4  电机选择
A 4 1  选型步骤
A 4 2  参数说明
A 4 3  选型示例
A 5  更换风扇
  索引
百度云附件:西门子SINAMICS V90 SIMOTICS S1FL6 操作手册 中文高清版.rar
大神点评(12)
