西门子SINAMICS S120 驱动功能手册 中文高清版
《西门子SINAMICS S120 驱动功能手册 中文高清版》
  前言
1  基本安全说明
1 1  一般安全说明
1 2  工业安全
2  电源
2 1  调节型电源
2 1 1  书本型调节型电源的闭环控制
2 1 2  装机装柜型调节型电源的闭环控制
2 1 3  功能图和参数
2 1 4  电源识别和直流母线识别
2 1 5  调节型电源的开环控制
2 1 6  无功电流控制
2 1 7  谐波控制器
2 1 8  用于装机装柜型调节型电源闭环控制的可设置带阻滤波器
2 2  非调节型电源
2 2 1  书本型非调节型电源上的电源识别和直流母线识别
2 2 2  非调节型电源的开环控制
2 3  基本型电源
2 3 1  功能图和参数
2 3 2  基本型电源的开环控制
2 4  电源接触器控制
2 5  装机装柜型预充电接触器和分路接触器
3  扩展的设定值通道
3 1  激活伺服控制模式中的功能模块“扩展设定值通道”
3 2  描述
3 3  转速固定设定值
3 4  电机电位器
3 5  JOG
3 6  主设定值/附加设定值和设定值比例系数
3 7  旋转方向限制和旋转方向反向
3 8  跳转频带和设定值限制
3 9  斜坡函数发生器
3 9 1  斜坡函数发生器
3 9 2  斜坡函数发生器跟踪
3 9 3  信号一览、功能图和重要参数
4  伺服控制
4 1  转速控制器
4 2  转速设定值滤波器
4 3  转速控制器适配
4 4  转矩控制运行
4 5  转矩设定值限制
4 6  电流控制器
4 7  电流设定值滤波器
4 7 1  功能图和参数
4 8  自动优化
4 8 1  一键优化
4 8 2  在线优化
4 8 2 1 “基于驱动的”在线优化
4 8 2 2  运行时的自动预设和适配
4 8 2 3  应用示例
4 8 2 4  解决问题
4 8 3  电流设定值滤波器适配
4 8 3 1  激活/禁用电流设定值滤波器适配
4 8 3 2  电流设定值滤波器适配的工作原理
4 8 3 3  转速控制回路的稳定性
4 8 3 4  频率下限和上限
4 8 3 5  适配不充分时的解决办法
4 8 4  功能图和参数
4 9  电气电机模型的说明
4 10  V/f 控制
4 11  电流控制器和转速控制器的优化
4 12  无编码器运行
4 13  电机数据识别
4 13 1  电机数据识别,异步电机
4 13 2  电机数据识别,同步电机
4 14  磁极位置识别
4 15 Vdc 控制
4 16  动态伺服控制(DSC)
4 17  运行到固定停止点
4 18  垂直轴
4 19  变量报告功能
4 20  中央测头检测
4 20 1  示例
5  矢量控制
5 1  无编码器矢量控制(SLVC)
5 2  带编码器矢量控制
5 3  转速控制器
5 4  转速控制器适配
5 5  转速控制器前馈控制和参考模型
5 6  软化功能
5 7  开放式转速实际值
5 8  转矩控制
5 9  转矩限制
5 10 Vdc 控制
5 11  电流设定值滤波器
5 12  转速实际值滤波器
5 13  电流控制器适配
5 14  电机数据识别和旋转测量
5 14 1  一览
5 14 2  电机数据识别
5 14 3  旋转测量
5 14 4  简化的旋转测量
5 15  效率优化
5 16  异步电机的快速磁化
5 17  捕捉重启
5 17 1  快速捕捉重启
5 17 2  故障和参数
5 18  同步
5 19  电压监控模块
5 20  仿真运行
5 21  功率部件的冗余运行
5 22  旁路
5 22 1  带同步和重叠的旁路
5 22 2  带同步、不带重叠的旁路
5 22 3  不带同步的旁路
5 23  异步脉冲频率
6  V/f 控制(矢量控制)
6 1  电压提升
6 2  滑差补偿
6 3  谐振抑制
6 4 Vdc 控制
7  基本功能
7 1  单位切换
7 2  基准参数/定标参数
7 3  模块化的设备方案
7 4  正弦滤波器
7 5  电机电抗器
7 6  du/dt 滤波器 + 电压峰值限制器(Voltage Peak Limiter)
7 7  带有电压峰值限制器的紧凑型 du/dt 滤波器
7 8  脉冲频率摆动
7 9  设定值不变的方向反转
7 10  自动重启
7 11  电枢短路、直流制动
7 11 1  永磁同步电机的电枢短路制动
7 11 1 1 内部电枢短路制动
7 11 1 2 外部电枢短路制动
7 11 2  直流制动
7 11 2 1 通过参数激活
7 11 2 2 通过故障响应激活
7 11 2 3 通过 OFF 故障响应激活
7 11 2 4 通过转速阈值激活
7 11 3  故障响应的配置
7 11 4  功能图和参数
7 12  电机模块用作制动模块
7 12 1  特性
7 12 2  电阻的选型
7 12 3  激活“制动模块”
7 12 4  保护装置
7 12 5  重要参数一览
7 13  OFF3 转矩极限
7 14  工艺功能“摩擦特性曲线”
7 15  简单制动控制
7 16  运行时间(运行时间计时器)
7 17  节能显示
7 18  编码器诊断
7 18 1  数据记录器
7 18 2  编码器脏污信号
7 19  编码器监控扩展
7 19 1  编码器信号监控
7 19 2  零脉冲公差
7 19 3  冻结转速原始值
7 19 4  可设置的硬件滤波器
7 19 5  零脉冲的脉冲沿分析
7 19 6  磁极位置适配
7 19 7  故障时的脉冲数量补偿
7 19 8  公差带脉冲数量监控
7 19 9  信号沿分析(1x,4x)
7 19 10  转速“0”检测的测量时间设置
7 19 11  转速实际值的滑动平均值计算
7 19 12  排故
7 19 13  公差带和补偿
7 19 14  关联性
7 19 15  重要参数一览
7 20  驻留轴和驻留编码器
7 21  位置跟踪
7 21 1  概述
7 21 2  测量变速箱
7 22  创建驱动对象 ENCODER
7 22 1  通过 STARTER 创建 ENCODER 驱动对象的前提条件
7 22 2  创建驱动对象 ENCODER
7 23  端子模块 41
7 23 1  SIMOTION 模式
7 23 2  SINAMICS 模式
7 23 3  零脉冲仿真(SINAMICS 模式)
7 23 4  零脉冲同步(SINAMICS 模式)
7 23 5  TM41 频率限值
7 23 6  SINAMICS 模式中的示例
7 23 7  功能图和参数
7 24  固件和项目升级
7 24 1  一览
7 24 2  通过网络服务器更新固件
7 24 2 1 一览
7 24 2 2 更新存储卡上的固件/配置
7 24 3  固件更新
7 24 4  降级禁止
7 24 5  通过网络服务器更新固件时的掉电安全性
7 25  脉冲/方向接口
7 26  装机装柜型上的降额函数
7 27  电机的并联
7 28  网络服务器
7 28 1  一览
7 28 2  前提条件和地址
7 28 3  配置网络服务器
7 28 3 1 开展基本配置
7 28 3 2 设置密码
7 28 4  访问保护和访问权限
7 28 4 1 SINAMICS 访问权限
7 28 4 2 附加的访问保护
7 28 4 3 参数表的访问权限
7 28 5  启动网络服务器
7 28 6  显示设备信息
7 28 7  显示诊断功能
7 28 7 1 驱动对象的状态显示和运行显示
7 28 7 2 载入多次跟踪
7 28 8  显示信息
7 28 8 1 显示诊断缓冲器
7 28 8 2 故障和报警显示
7 28 9  显示并修改驱动参数
7 28 9 1 创建参数表
7 28 9 2 删除参数表
7 28 9 3 修改驱动参数
7 28 10  更新固件或配置数据
7 28 11  安全数据传输证书
7 28 11 1  一览
7 28 11 2  使用证书缺省配置
7 28 11 3  使用自创建的证书
7 28 11 4  使用认证机构的证书
7 28 12  重要参数一览
8  功能模块
8 1  工艺控制器
8 2  扩展监控功能
8 3  扩展制动控制
8 4  外部制动模块
8 5  循环冷却装置
8 6  扩展转矩控制(kT 评估器、伺服)
8 7  位置控制
8 7 1  一般特性
8 7 2  位置实际值处理
8 7 2 1  特性
8 7 2 2  描述
8 7 2 3  注有索引的实际值采集
8 7 2 4  负载变速箱位置跟踪
8 7 2 5  使用 STARTER 调试负载变速箱位置跟踪
8 7 2 6  功能图和参数
8 7 3  位置控制器
8 7 4  监控
8 7 5  测量头赋值和参考脉冲搜索
8 7 6  调试
8 8  基本定位器
8 8 1  机械系统
8 8 2  限制
8 8 3  EPOS 和安全设定速度限值
8 8 4  回参考点
8 8 5  每转多个零脉冲时回参考点
8 8 6  EPOS 下的安全回参考点
8 8 7  运动程序段
8 8 8  运行到固定停止点
8 8 9  设定值直接给定(MDI)
8 8 10  JOG
8 8 11  状态信号
8 9  主从调节型电源功能
8 9 1  功能原理
8 9 2  基本结构
8 9 3  通讯类型
8 9 4  功能说明
8 9 5  调试
8 9 6  功能图和参数
8 10  功率部件的并联
8 10 1  并联应用
8 10 1 1 基本型电源模块的并联
8 10 1 2 非调节型电源模块的并联
8 10 1 3 调节型电源模块的并联
8 10 1 4 电机模块的并联
8 10 2  调试
8 10 3  并联以外的额外驱动
8 11  扩展停止和退回
8 11 1  激活和使能功能模块 ESR
8 11 2  用于触发 ESR 功能的有效触发源
8 11 3  无效源
8 11 4  ESR 响应
8 11 4 1 扩展停止
8 11 4 2 扩展退回
8 11 4 3 再生运行
8 11 5  ESR 限制
8 11 6  ESR 的 PROFIdrive 报文
8 11 7  功能图和参数
8 12  转动惯量估算器
9  监控功能和保护功能
9 1  一般功率部件保护
9 2  热监控和过载响应
9 3  堵转保护
9 4  失速保护(仅适用于矢量控制)
9 5  电机热保护
9 5 1  电机热模型
9 5 1 1  电机热模型1
9 5 1 2  电机热模型2
9 5 1 3  电机热模型3
9 5 1 4  功能图和参数
9 5 2  电机温度检测
9 5 3  编码器模块
9 5 3 1  机柜安装式编码器模块
9 5 3 2  外部编码器模块
9 5 3 3  编码器模块 SME 20/25
9 5 3 4  外部编码器模块 120/125
9 5 4  端子模块
9 5 5  端子模块 31
9 5 6  端子模块 120
9 5 7  端子模块 150
9 5 7 1  采用最多 6 通道的测量
9 5 7 2  采用最多 12 通道的测量
9 5 7 3  温度传感器的分组
9 5 7 4  温度通道检测
9 5 8  装机装柜型电机模块/功率模块
9 5 9  连接 CU310-2 和适配器 CUA31/CUA32
9 5 10  带 DRIVE-CLiQ 的电机
9 5 11  温度传感器检测
9 5 12  功能图和参数
10  Safety Integrated Basic Functions
10 1  最新信息
10 2  概述
10 2 1  说明、标准和术语
10 2 2  支持功能
10 2 3  控制方式
10 2 4  参数,校验和,版本,口令
10 2 5  Test stop/强制潜在故障检查
10 3  安全提示
10 4  Safe Torque Off (STO)
10 5  Safe Stop 1 (SS1, 时间受控)
10 5 1  带 OFF3 的 SS1
10 5 2  带外部停止的 SS1
10 5 3  功能图和参数
10 6  Safe Brake Control (SBC)
10 6 1  装机装柜型电机模块上的 SBC
10 7  响应时间
10 8  通过控制单元和电机模块/功率模块上的端子控制
10 8 1  两个监控通道的同时性和公差时间
10 8 2  位模测试
10 9  调试 “STO”、“SBC”和 “SS1”功能
10 9 1  Safety 功能调试概述
10 9 2  通过直接访问参数进行调试
10 9 3  Safety 故障
10 10  验收测试和验收报告
10 10 1  验收测试的结构
10 10 1 1  完整验收测试包含的项目
10 10 1 2  简化验收测试包含的项目
10 10 1 3  特定操作下需要进行的验收测试项目
10 10 2  安全日志
10 10 3  记录
10 10 4  验收测试
10 10 4 1  验收测试概述
10 10 4 2  “Safe Torque Off”的验收测试(基本功能)
10 10 4 3  “Safe Stop 1”的验收测试(基本功能)
10 10 4 4  “Safe Brake Control”的验收测试(基本功能)
10 10 5  撰写报告
10 11  参数与功能图一览
11  通讯
11 1  PROFIdrive 通讯
11 1 1  应用等级
11 1 2  循环通讯
11 1 2 1 报文和过程数据
11 1 2 2 控制字和状态字信息
11 1 2 3 示例
11 1 2 4 采用 PROFIdrive 的运动控制
11 1 3  通讯接口并行运行
11 1 4  非循环通讯
11 1 4 1 非循环通讯概述
11 1 4 2 请求和应答结构
11 1 4 3 确定驱动对象号
11 1 4 4 示例 1: 读取参数
11 1 4 5 示例 2: 写入参数(多参数请求)
11 1 5  诊断通道
11 2  PROFIBUS DP 通讯技术
11 2 1  PROFIBUS 概述
11 2 1 1 应用在 SINAMICS 上的 PROFIBUS 技术概述
11 2 1 2 示例: 用于循环数据传输的报文结构
11 2 2  调试 PROFIBUS
11 2 2 1 设置 PROFIBUS 接口
11 2 2 2 PROFIBUS 接口运行
11 2 2 3 调试 PROFIBUS
11 2 2 4 诊断方法
11 2 2 5 SIMATIC HMI 的地址分配
11 2 2 6 报文故障监控
11 2 3  采用 PROFIBUS 的运动控制
11 2 4  横向通讯
11 2 4 1 订阅方的设定值分配
11 2 4 2 激活/设置从-从通讯
11 2 4 3 调试 PROFIBUS 横向通讯
11 2 4 4 STARTER 中 PROFIBUS 从-从通讯的诊断
11 2 5  通过诊断通道传送信息
11 3  PROFINET IO 通讯技术
11 3 1  PROFINET IO 概述
11 3 1 1 实时(RT)通讯和等时同步实时(IRT)通讯
11 3 1 2 地址
11 3 1 3 数据传输
11 3 1 4 使用 PROFINET 时的通讯通道
11 3 2  通过 PROFINET 进行驱动控制
11 3 2 1 媒体冗余运行
11 3 3  PROFINET IO 的实时类别
11 3 4  PROFINET GSDML
11 3 5  采用 PROFINET 的运动控制
11 3 6  通过 CBE20 进行通讯
11 3 6 1 EtherNet/IP
11 3 7  PN Gate
11 3 7 1 PN Gate 支持的功能
11 3 7 2 使用 PN Gate 的前提条件
11 3 8  含 2 个控制器的 PROFINET
11 3 8 1 设置控制单元
11 3 8 2 共享设备配置
11 3 8 3 重要参数一览
11 3 9  PROFIenergy
11 3 9 1 PROFIenergy 的任务
11 3 9 2 SINAMICS S120 驱动系统上 PROFIenergy 的特性
11 3 9 3 PROFIenergy 指令
11 3 9 4 PROFIenergy 测量值
11 3 9 5 PROFIenergy 节能模式
11 3 9 6 禁用 PROFIenergy
11 3 9 7 功能图和参数
11 3 10  通过诊断通道传送信息
11 3 11  支持 I&M 数据组 1   4
11 3 12  动态 IP 地址分配
11 4  SINAMICS Link 通讯
11 4 1  SINAMICS Link 基本知识
11 4 2  拓扑结构
11 4 3  配置和调试
11 4 4  示例
11 4 5  在装置启动时或进入循环运行后通讯中断
11 4 6  示例:SINAMICS Link 上的传输时间
11 4 7  功能图和参数
11 5  通讯服务和使用的端口号
12  应用
12 1  应用实例
12 2  通过驱动接通电源
12 3  没有电源控制的控制单元
12 4  电源断电时紧急停止或紧急切断的应用(伺服)
12 5  电机切换
12 6  使用 DMC20 的应用示例
12 7  DCC 和 DCB 扩展应用
13  驱动系统基本信息
13 1  参数
13 2  数据组
13 2 1  CDS:指令数据组(Command Data Set)
13 2 2  DDS:驱动数据组(Drive Data Set)
13 2 3  EDS:编码器数据组(Encoder Data Set)
13 2 4  MDS:电机数据组(Motor Data Set)
13 2 5  功能图和参数
13 3  驱动对象(Drive Objects)
13 4  BICO 技术:信号互联
13 4 1  二进制接口、模拟量接口
13 4 2  使用 BICO 技术互联信号
13 4 3  二进制/模拟量互联输出参数的内部编码
13 4 4  互联示例
13 4 5  BICO 技术的说明
13 4 6  定标
13 4 7  故障信息的广播
13 5  输入/输出
13 5 1  数字量输入输出
13 5 2  CU 上双向输入输出的应用
13 5 3  模拟量输入
13 5 4  模拟量输出
13 6  数据备份
13 6 1  非易失性存储器的备份
13 6 2  CF 卡上冗余数据备份
13 7  通过 BOP20 (Basic Operator Panel 20)设定参数
13 7 1  BOP20 概述
13 7 2  BOP20 的显示和操作
13 7 3  故障和报警的显示
13 7 4  通过 BOP20 控制驱动
13 8  组件更换示例
13 9  DRIVE-CLiQ 拓扑结构的说明
13 10  系统控制、采样时间和 DRIVE-CLiQ 布线
13 10 1  系统限制和系统负载一览
13 10 2  系统规定
13 10 3  采样时间规定
13 10 3 1  设置采样时间的规定
13 10 3 2  周期同步运行时的规则
13 10 3 3  采样时间的缺省设置
13 10 3 4  设置脉冲频率
13 10 3 5  设置采样时间
13 10 3 6  重要参数一览
13 10 4  DRIVE-CLiQ 的布线规则
13 10 4 1  针对 DRIVE-CLiQ 布线的强制规定
13 10 4 2  布线建议
13 10 4 3  针对自动配置的规则
13 10 4 4  在调试工具 STARTER 中修改离线拓扑
13 10 4 5  模块化的设备方案: 离线修改设定拓扑结构
13 10 5  可控驱动数量的说明
13 10 5 1  驱动数量取决于闭环控制模式和周期时间
13 10 5 2  伺服控制和矢量控制中的周期混用
13 11  支持的示例拓扑结构
13 11 1  拓扑示例:采用矢量控制的驱动
13 11 2  拓扑示例:采用矢量控制的并联电机模块
13 11 3  拓扑示例:功率模块
13 11 4  示例拓扑结构:伺服控制中的驱动装置
13 11 4 1  示例:采样时间 125 μs
13 11 4 2  示例:采样时间 62 5 μs und 31 25 μs
13 11 5  拓扑示例:采用 V/f 控制(矢量控制)的驱动
13 12  DRIVE-CLiQ 诊断
13 13  DRIVE-CLiQ 组件的紧急运行模式
13 14  许可
13 15  写保护和专有技术保护
13 15 1  写保护
13 15 2  专有技术保护
13 15 2 1  拷贝保护
13 15 2 2  配置专有技术保护
13 15 2 3  将数据设置专有技术保护后载入文件系统
13 15 3  重要参数一览
A  附录
A 1  缩略语目录
A 2  手册一览
A 3  硬件组件的可用性
A 4  可用的软件功能
A 5  SINAMICS S120 Combi 功能
  索引
百度云附件:西门子SINAMICS S120 驱动功能手册 中文高清版.rar
大神点评(2)
