《西门子变频高速柜 SINAMICS G150 操作手册 中文高清版》
变频调速柜
前言
1 安全提示
1 1 一般安全说明
1 2 有关电磁场(EMF)的安全说明
1 3 操作静电敏感元器件 (ESD)
1 4 工业安全
1 5 驱动系统(电气传动系统)的遗留风险
2 设备一览
2 1 本章内容
2 2 应用范围和特点
2 2 1 应用范围
2 2 2 特点、质量、服务
2 3 结构
2 3 1 简介
2 3 2 设备一览
2 4 电气原理图
2 5 铭牌
3 机械安装
3 1 本章内容
3 2 运输,存放
3 3 安装
3 3 1 机械安装检查列表
3 3 2 准备工作
3 3 2 1 现场要求
3 3 2 2 对地面平整度的要求
3 3 2 3 运输指示器
3 3 2 4 开箱验货
3 3 2 5 安装辅助工具
3 3 3 安装
3 3 3 1 从运输托盘提升机柜
3 3 3 2 拆卸吊运辅助工具
3 3 3 3 与地基的连接
3 3 3 4 机械连接各个运输单元
3 3 4 安装附加顶罩(选件 M21)或通风罩(选件 M23,M43,M54)
4 电气安装
4 1 本章内容
4 2 电气安装检查列表
4 3 重要的安全防范措施
4 4 EMC 介绍
4 5 电磁兼容安装
4 6 电气连接
4 6 1 简介
4 6 2 运输单元之间 PE 母排的连接
4 6 3 运输单元之间直流母线的连接
4 6 4 运输单元之间电源电缆和信号电缆的连接
4 6 5 运输单元之间 DRIVE-CLiQ 节点的连接
4 7 动力连接
4 7 1 电缆终端
4 7 2 连接横截面积,电缆长度
4 7 3 连接单绕组系统电机时的最短电缆长度要求
4 7 4 电机电缆和电源电缆的连接
4 7 5 调节风扇电压(T1-T10/-T20 和 -T2-T10)
4 7 6 在未接地电网(IT 电网)上运行时取出基本去干扰模块的连接片
4 7 7 设置断路器
4 8 通过安全电网进行外部辅助供电
4 9 信号连接
4 9 1 控制单元 CU320-2 DP
4 9 2 端子模块 TM31(-A60,选件G60)
4 10 其它连接
4 10 1 紧凑型 du/dt 滤波器(带有电压峰值限制器VPL)(选件 L07)
4 10 2 带有电压峰值限制器的 du/dt 滤波器(选件 L10)
4 10 3 外部辅助设备接口(选件 L19)
4 10 4 过电压限制(选件 L21)
4 10 5 安装在机柜门上的急停按钮(选件 L45)
4 10 6 带维修插座的机柜照明灯(选件 L50)
4 10 7 机柜用防冷凝加热器(选件 L55)
4 10 8 0 类急停;AC 230 V 或 DC 24 V(选件 L57)
4 10 9 1 类急停;AC 230 V(选件 L59)
4 10 10 1 类急停;DC 24 V(选件 L60)
4 10 11 制动单元 50 kW(选件 L62)
4 10 11 1 调试
4 10 11 2 诊断与负载循环
4 10 11 3 阈值开关
4 10 12 热敏电阻电机保护设备(选件 L83/L84)
4 10 13 PT100 温度采集模块(选件 L86)
4 10 14 绝缘监视器(选件 L87)
4 10 15 CAN 通讯板 CBC10(选件 G20)
4 10 16 以太网通讯板 CBE20(选件 G33)
4 10 17 温度传感器模块 TM150 (选件 G51)
4 10 17 1 描述
4 10 17 2 连接
4 10 17 3 接线示例
4 10 18 机柜安装式编码器模块 SMC30(选件 K50)
4 10 18 1 描述
4 10 18 2 连接
4 10 18 3 连接示例
4 10 19 电压测量模块,用于采集电机转速和相位角(选件 K51)
4 10 20 附加编码器模块 SMC30(选件 K52)
4 10 21 端子模块(选件 G60)
4 10 22 第二端子模块 TM31(选件 G61)
4 10 23 端子板 TB30(选件G62)
4 10 24 1 根轴的安全功能授权(选件 K01)
4 10 25 辅助电源,AC 230 V(选件 K74)
4 10 26 用于控制安全功能 “Safe Torque Off”和“Safe Stop 1”的端子模块(选件 K82)
4 10 27 端子模块 TM54F(选件 K87)
4 10 28 安全制动适配器SBA AC 230 V (选件 K88)
4 10 29 控制单元 CU320-2 PN(选件 K95)
4 10 30 NAMUR 端子排(选件 B00)
4 10 31 安全隔离的 NAMUR DC 24 V 电源(选件 B02)
4 10 32 用于 NAMUR 外部辅助设备的外部支路电源(选件 B03)
5 调试
5 1 本章内容
5 2 调试工具 STARTER
5 2 1 安装调试工具 STARTER
5 2 2 STARTER 操作界面的结构
5 3 使用 STARTER 进行调试的步骤
5 3 1 创建项目
5 3 2 配置驱动设备
5 3 3 其他必要设置
5 3 4 传送驱动对象
5 3 5 借助STARTER通过以太网调试变频器
5 4 操作面板 AOP30
5 5 AOP30 的首次调试
5 5 1 首次启动
5 5 2 基本调试
5 6 调试后的状态
5 7 调试带有传动系数的编码器
5 8 恢复参数出厂设置
6 操作
6 1 本章内容
6 2 指令源和设定值源概述
6 3 变频器基本信息
6 3 1 参数
6 3 2 驱动对象(Drive Objects)
6 3 2 1 驱动对象(Drive Objects)
6 3 3 数据组
6 3 4 BICO 技术:信号互联
6 3 5 故障信息的广播
6 4 指令源
6 4 1 缺省设置 “PROFIdrive”
6 4 2 缺省设置 “端子 TM31”
6 4 3 缺省设置 “NAMUR”
6 4 4 缺省设置 “PROFIdrive NAMUR”
6 5 设定值源
6 5 1 模拟量输入
6 5 2 电机电位器
6 5 3 转速固定设定值
6 6 通过操作面板进行控制
6 6 1 操作面板 AOP30 概述和菜单结构
6 6 2 菜单“运行窗口界面”
6 6 3 菜单“参数设置”
6 6 4 菜单“故障存储器/报警存储器”
6 6 5 菜单“调试/维修”
6 6 5 1 驱动调试
6 6 5 2 设备调试
6 6 5 3 驱动诊断
6 6 5 4 AOP 设置
6 6 5 5 AOP 诊断
6 6 6 语言选择/Language selection
6 6 7 通过操作面板进行操作(LOCAL 模式)
6 6 7 1 “LOCAL/REMOTE”键
6 6 7 2 “ON/OFF”键
6 6 7 3 正转/反转切换
6 6 7 4 JOG
6 6 7 5 设定值升高/设定值降低
6 6 7 6 AOP 设定值
6 6 7 7 超时监控
6 6 7 8 操作锁/参数设置锁
6 6 8 故障和报警
6 6 9 永久保存参数
6 6 10 参数设置错误
6 7 PROFIdrive 通讯
6 7 1 简介
6 7 2 应用等级
6 7 3 循环通讯
6 7 3 1 报文和过程数据
6 7 3 2 报文结构
6 7 3 3 控制字和设定值一览
6 7 3 4 状态字和实际值一览
6 7 4 非循环通讯
6 7 4 1 请求和应答的结构
6 7 4 2 确定驱动对象号
6 7 4 3 示例 1:读取参数
6 7 4 4 示例 2:写入参数(多参数请求)
6 7 5 关于 PROFIdrive 通讯的更多信息
6 8 PROFIBUS DP 通讯技术
6 8 1 PROFIBUS 接口
6 8 2 通过 PROFIBUS 控制
6 8 3 报文故障监控
6 8 4 关于 PROFIBUS DP 通讯的更多信息
6 9 PROFINET IO 通讯技术
6 9 1 建立在线运行: 通过 PROFINET IO 运行 STARTER
6 9 2 PROFINET IO 概述
6 9 2 1 应用在 SINAMICS 上的 PROFINET IO 技术概述
6 9 2 2 实时(RT)通讯和等时同步实时(IRT)通讯
6 9 2 3 地址
6 9 2 4 数据传输
6 9 2 5 通讯通道
6 9 3 PROFIenergy
6 9 3 1 描述
6 9 3 2 PROFIenergy 的任务
6 9 3 3 驱动系统上 PROFIenergy 的特性
6 9 3 4 PROFIenergy 指令
6 9 3 5 PROFIenergy 测量值
6 9 3 6 PROFIenergy 节能模式
6 9 3 7 从 PROFIdrive 状态过渡到节能模式(S4)
6 9 3 8 禁用 PROFIenergy
6 9 3 9 PROFIenergy 应用
6 9 3 10 功能图和参数
6 9 4 关于 PROFINET IO 通讯的更多信息
6 10 SINAMICS Link 通讯
6 10 1 SINAMICS Link 通讯的基本知识
6 10 2 拓扑结构
6 10 3 组态和调试
6 10 4 示例
6 10 5 在装置启动时或进入循环运行后通讯中断
6 10 6 SINAMICS Link 中的传输时间
6 10 7 功能图和参数
6 11 通讯服务和使用的端口号
6 12 双通讯接口模式
6 13 工程软件 Drive Control Chart(DCC)
设定值通道和控制
7 1 本章内容
7 2 设定值通道
7 2 1 设定值相加
7 2 2 方向反转
7 2 3 共振转速回避,最低转速
7 2 4 转速限制
7 2 5 斜坡函数发生器
7 3 V/f 控制
7 3 1 电压提升
7 3 2 振荡阻尼
7 3 3 滑差补偿
7 4 不带/带编码器的矢量/转速/转矩控制
7 4 1 不带编码器的矢量控制
7 4 2 带编码器的矢量控制
7 4 3 转速实际值滤波器
7 4 4 转速控制器
7 4 4 1 转速控制器前馈控制(平衡的集成式前馈控制)
7 4 4 2 参考模型
7 4 4 3 转速控制器适配
7 4 4 4 软化功能
7 4 4 5 转速实际值来源
7 4 5 转矩控制
7 4 6 转矩限制
7 4 7 电流设定值滤波器
7 4 8 永磁同步电机
8 输出端子
8 1 本章内容
8 2 模拟量输出
8 2 1 模拟量信号表
8 3 数字量输出
9 功能,监控功能和保护功能
9 1 本章内容
9 2 驱动功能
9 2 1 电机数据识别和转速控制器自动优化
9 2 1 1 电机数据识别
9 2 1 2 旋转测量与转速控制器优化
9 2 1 3 简化的旋转检测
9 2 1 4 参数
9 2 2 效率优化
9 2 3 异步电机的快速磁化
9 2 4 Vdc 控制
9 2 5 自动重新启动(WEA)
9 2 6 捕捉再启动
9 2 6 1 无编码器时的捕捉再启动
9 2 6 2 带编码器时的捕捉再启动
9 2 6 3 参数
9 2 7 电机切换
9 2 7 1 描述
9 2 7 2 示例:在两个电机之间切换
9 2 7 3 功能图
9 2 7 4 参数
9 2 8 摩擦特性曲线
9 2 9 电枢短路制动,直流电制动
9 2 9 1 概述
9 2 9 2 外部电枢短路制动
9 2 9 3 内部电枢短路制动
9 2 9 4 直流电制动
9 2 10 增大输出频率
9 2 10 1 描述
9 2 10 2 脉冲频率的出厂设置
9 2 10 3 增大脉冲频率
9 2 10 4 通过增大脉冲频率来获取最大输出频率
9 2 10 5 参数
9 2 11 脉冲频率增大时的降容属性
9 2 12 脉冲频率摆动
9 2 13 运行时间(运行时间计时器)
9 2 14 仿真运行
9 2 15 方向反转
9 2 16 转换单位
9 2 17 简单制动控制
9 2 18 同步
9 2 19 涡轮机应用中的节能显示
9 2 20 写保护
9 2 21 专有技术保护
9 2 21 1 描述
9 2 21 2 激活专有技术保护
9 2 21 3 取消专有技术保护
9 2 21 4 修改专有技术保护口令
9 2 21 5 OEM 例外情况列表
9 2 21 6 存储卡拷贝保护
9 2 21 7 带拷贝保护的专有技术保护时更换备件
9 2 21 8 重要参数一览
9 2 22 紧急工作模式
9 2 23 网络服务器
9 2 23 1 描述
9 2 23 2 启动网络服务器
9 2 23 3 网络服务器配置
9 2 23 4 显示区
9 2 23 5 重要参数一览
9 3 扩展功能
9 3 1 工艺控制器
9 3 2 旁路功能
9 3 2 1 带同步和重叠的旁路(p1260 = 1)
9 3 2 2 带同步、不带重叠的旁路(p1260 = 2)
9 3 2 3 不带同步的旁路(p1260 = 3)
9 3 2 4 功能图
9 3 2 5 参数
9 3 3 扩展制动控制
9 3 4 扩展监控功能
9 4 监控功能和保护功能
9 4 1 一般功率部件保护
9 4 2 热监控和过载响应
9 4 3 堵转保护
9 4 4 失速保护(仅适用于矢量控制)
9 4 5 电机热保护
9 4 5 1 描述
9 4 5 2 温度传感器连接到端子模块 TM31(选件 G60)上
9 4 5 3 温度传感器连接到编码器模块(选件K50)
9 4 5 4 温度传感器直接连接到控制接口模块CIM
9 4 5 5 温度传感器计算
9 4 5 6 电机热模型
9 4 5 7 功能图
9 4 5 8 参数
9 4 6 通过 TM150 测量温度(选件 G51)
9 4 6 1 描述
9 4 6 2 采用最多 6 通道的测量
9 4 6 3 采用最多 12 通道的测量
9 4 6 4 温度传感器的分组
9 4 6 5 温度通道检测
9 4 6 6 功能图
9 4 6 7 参数
10 诊断/故障和报警
10 1 本章内容
10 2 诊断
10 2 1 通过 LED 进行诊断
10 2 2 通过参数进行诊断
10 2 3 故障显示和排除
10 3 故障和警告一览
10 3 1 “外部警告 1”
10 3 2 “外部故障 1”
10 3 3 “外部故障 2”
10 3 4 “外部故障 3”
11 维护与检修
11 1 本章内容
11 2 维护
11 2 1 清洁
11 3 检修
11 3 1 安装辅助装置
11 3 2 通过吊孔运输功率单元
11 4 更换部件
11 4 1 更换过滤网
11 4 2 更换GB型和GD型控制接口模块 CIM
11 4 3 更换 JX 型 CIB 控制接口模块 CIM
11 4 4 更换GB型和GD型功率单元
11 4 5 更换 JX 型功率单元
11 4 6 更换GB型和GD型风扇
11 4 7 更换 JX 型风扇
11 4 8 更换电机模块的直流熔断器
11 4 9 更换圆柱型熔断器
11 4 10 更换 NH 熔断器
11 4 11 更换变频调速柜操作面板
11 4 12 更换变频调速柜操作面板的缓冲电池
11 5 给直流母线电容器充电
11 6 更换 DRIVE-CLiQ 组件后显示提示信息
11 7 升级变频调速柜固件
11 8 从 PC 载入新版操作面板固件
12 技术数据
12 1 本章内容
12 2 常规数据
12 2 1 降容数据
12 2 1 1 环境温度和电流降容之间的函数关系
12 2 1 2 2000米到5000米之间的安装海拔高度
12 2 1 3 脉冲频率和电流降容之间的函数关系
12 2 2 过载能力
12 3 技术数据
12 3 1 A 型柜体 3 AC 660 V - 690 V
A 附录
A 1 缩略语目录
A 2 参数宏
索引
说明:所有资源,解压密码一律为工控编程吧网址 gkbc8 com
百度云附件:西门子变频高速柜 SINAMICS G150 操作手册 中文高清版.rar
