西门子SIMATIC IPC827C 使用手册 中文高清版
《西门子SIMATIC IPC827C 使用手册 中文高清版》
1  简介
1 1  前言
1 2  操作说明指南
2  安全注意事项
2 1  常规安全使用须知
3  说明
3 1  概述
3 2  应用领域
3 3  优点
3 4  功能
3 5  特点
3 6  Windows Embedded Standard 2009
3 7  设计
3 7 1  外部设计
3 7 2  操作员控件
3 7 3  连接元件
3 7 4  状态显示
4  使用前的准备工作
4 1  运输
4 2  开箱及检查交付的设备
4 3  设备标识数据
4 4  外部环境条件
4 5  允许的安装位置
5  安装
5 1  安装设备
5 2  使用安装支架安装设备
5 3  使用垂直安装器件安装设备
5 4  使用垂直安装器件安装设备,使 PC 接口在前面
6  连接
6 1  连接外围设备
6 2  连接 100/240 V 交流电源
6 3  连接 24 V 直流电源
6 4  连接等电位联结电路
6 5  连接以太网/USB 张力消除装置
6 6  连接 PROFINET 张力消除装置
7  调试
7 1  调试要求
7 2  基本调试 - 初次启动
7 3  SIMATIC 纯平面板和 Windows7/64 位操作系统的操作
7 4 Windows XP、Windows 7 安全中心
7 5  关闭设备
7 6  操作注意事项
7 6 1  DVD 刻录机
7 6 2 2HDD 系统(可选)
7 6 3 RAID1 系统(可选)
7 6 4  替换 RAID 系统中有故障的驱动器
7 6 5  CF 卡(可选)
7 6 6 SSD 驱动器(可选)
8  集成
8 1  集成到自动控制系统
8 2 PROFINET
9  功能
9 1  简介
9 2  温度监视
9 3  监视狗 (WD)
9 4  风扇监视
9 5  状态显示屏
9 6  SRAM 缓存
9 7  电池监视
9 8 AMT(Active Management Technology,英特尔主动管理技术)
10  扩展和参数分配
10 1  打开设备
10 2  增大内存
10 2 1  卸下/安装内存模块
10 3  安装 PCI/PCIe 卡
10 3 1  模块说明
10 3 2  安装/卸下扩展模块
10 4  安装驱动器
10 4 1  安装磁盘驱动器的选项
10 4 2  安装/卸下驱动器架模块
10 4 3  卸下/安装光驱
10 4 4  卸下硬盘
10 4 5  安装 SSD 驱动器
10 4 6  安装/取下板载紧凑型闪存卡
10 4 7  安装/取出另一块的 CF 卡
11  服务与维护
11 1  卸下和安装硬件组件
11 1 1  维修
11 1 2  预防性维护
11 1 3  更换备用电池
11 1 4  卸下/安装电源
11 1 5  安装/卸下总线板
11 1 6  安装/卸下母板
11 1 7  安装/卸下设备风扇
11 1 8  安装/卸下电源风扇
11 1 9  处理器更换
11 2  重新安装软件
11 2 1  有关安装的常规信息
11 2 2  使用恢复 DVD 恢复软件的出厂状态
11 2 3  安装 Windows
11 2 3 1 安装 Windows
11 2 3 2 设置 Windows XP 和 Server 2008 操作系统的分区
11 2 3 3 安装 Windows 7
11 2 4  通过多语言用户界面 (MUI) 设置语言选项
11 2 5  恢复 Windows 7
11 2 6  安装驱动程序和软件
11 2 7  安装 RAID 控制器软件
11 2 8  安装可选的刻录机或 DVD 软件
11 2 9  更新安装
11 2 9 1 更新操作系统
11 2 9 2 安装或更新应用程序和驱动程序
11 2 10  数据备份和分区更改
11 2 10 1  支持的硬件
11 2 10 2  创建映像
11 2 10 3  修改分区
11 2 11  板载 CP 1616
11 3  安装 RAID 控制器软件
11 4  BIOS 更新
11 5  BIOS 恢复
12  报警、错误和系统信息
12 1  启动错误消息
12 2  BIOS 蜂鸣声代码
13  故障排除/FAQ
13 1  常见问题
13 2  使用第三方厂商模块时遇到的问题
13 3  通过 DiagBase 应用程序显示温度错误
14  技术数据
14 1  一般规格
14 2  设备的电流/功率要求
14 3  AC 电压电源
14 4  DC 电源
15  尺寸图
15 1  尺寸图概述
15 2  设备的尺寸图
15 3  安装扩展模块的尺寸图
16  详细描述
16 1  母板
16 1 1  母板的结构和功能
16 1 2  母板的技术功能
16 1 3  母板上接口的位置
16 1 4  外部端口
16 1 5  内部接口
16 1 6  前端端口
16 2  总线板
16 2 1  布局和操作原理
16 2 2 PCI 插槽的针脚分配
16 2 3 12 V/5 V 电源的引脚分配
16 2 4 PCI Express 插槽 x4 的针脚分配
16 2 5 PCI Express 插槽 x16 的针脚分配
16 3  系统资源
16 3 1  当前已分配系统资源
16 3 2  用于 BIOS/DOS 的系统资源
16 3 2 1 I/O 地址分配
16 3 2 2 中断分配
16 3 2 3 专用的 PCI 硬件中断
16 3 2 4 存储器地址分配
16 3 2 5 SRAM 使用的地址
16 3 2 6 访问 LED、看门狗和电池状态的地址
16 4  BIOS-Setup
16 4 1  概述
16 4 2  启动 BIOS Setup
16 4 3 BIOS Setup 菜单
16 4 4  主 (Main) 菜单
16 4 5 Advanced(高级)菜单
16 4 6 “高级”菜单:主动管理技术支持 (Active Management Technology Support)
16 4 7 Security(安全性)菜单
16 4 8 “电源”菜单
16 4 9 Boot(引导)菜单
16 4 10  版本 (Version) 菜单
16 4 11 Exit(退出)菜单
16 4 12 BIOS Setup 缺省设置 (BIOS Setup default settings)
16 5 AMT(Active Management Technology,英特尔主动管理技术)
16 5 1 AMT 概述
16 5 2  启用 AMT,基本配置
16 5 3  高级设置
16 5 4  利用取消配置功能重新设置
16 5 5  获取网络地址
16 5 6  强制用户同意
16 6  板载 CP 1616 通信处理器
16 6 1  简介
16 6 1 1 属性
16 6 1 2 网络连接
16 6 1 3 典型的通讯伙伴
16 6 2  固件加载程序
16 6 2 1 加载固件
16 6 3 STEP 7/NCM PC 中的更多操作
A  附录
A 1  准则和声明
A 2  证书和认证
A 3  服务与支持
A 4  ESD 准则
B  缩略语
  词汇表
  索引
说明:所有资源,解压密码一律为工控编程吧网址 gkbc8 com
百度云附件:SIMATIC IPC827C 使用手册 中文高清版.rar
