西门子数控 840DI HMI高级 操作手册 中文高清版
《西门子数控 840DI HMI高级 操作手册 中文高清版》
引言
1 1  产品概述
1 2  操作提示
1 3  打开及关闭 控制系统
操作组件/ 操作过程
2 1  操作面板
2 1 1  操作面板按键
2 1 2  标准全键盘
2 2  机床控制面板 (MSTT)
2 2 1  急停键
2 2 2  工作方式和机床功能
2 2 3  进给控制
2 2 4  主轴控制
2 2 5  钥匙开关
2 2 6  程序控制
2 3 SINUMERIK HT 8
2 4  屏幕分配
2 4 1  控制系统的状态显示
2 4 2  全局机床状态显示
2 4 3  程序控制显示
2 5  一般操作流程
2 5 1  程序一览和程序选择
2 5 2  切换菜单窗口
2 5 3  选择目录/文件
2 5 4  编辑输入/数值
2 5 5  确认/中断输入
2 5 6  在 ASCII 编辑器中编辑零件程序
2 5 7  切换通道
2 5 8  袖珍计算器
2 6  帮助功能调用
2 6 1  编辑器帮助
2 6 2  程序命令的简短帮助
2 6 3  程序命令的详细帮助
2 7  工作列表
2 7 1  工作列表的句法说明
2 7 2  对于双通道 1:1 连接工作列表的示例
2 7 3  对于多通道 m:n 连接工作列表示例
2 7 4 “处理工作列表”的操作步骤
2 7 5  重命名带工作列表的工件
2 7 6  复制带工作列表的工件
2 7 7  在M:N情况下将带有工作列表的工件存档
操作示例
3 1  典型操作流程
操作区域加工摂
4 1 NC控制系统的数据结构
4 1 1  工作方式和机床功能
4 1 2  工作方式组和通道
4 1 3  带符号的通道交叉状态显示
4 1 4  双通道显示
4 1 5  工作方式选择,工作方式切换
4 2  一般功能和显示
4 2 1  启动/开始/中断/继续零件程序
4 2 2  显示程序级
4 2 3  切换机床坐标系和工件坐标系 (MCS/WCS)
4 2 4  显示多个端面轴
4 2 5  显示轴进给率
4 2 6  显示 G 功能、转换和摆动数据
4 2 7  显示辅助功能
4 2 8  模态M功能显示
4 2 9  显示主轴
4 2 10  手轮
4 2 11  同步动作的状态
4 2 12  预设定
4 2 13  设置实际值
4 2 14  英制↔公制转换
4 3  回参考点
4 4  工作方式 JOG
4 4 1  功能和基本画面
4 4 2  运行轴
4 4 3 Inc:步进尺寸
4 4 4 REPOS(重新定位)
4 4 5 SI (Safety Integrated):用户许可
4 4 6  对刀
4 4 7  系统框架的显示
4 5  工作方式 MDA
4 5 1  功能和基本画面
4 5 2  保存程序,文件功能
4 5 3  示教
4 6  自动工作方式
4 6 1  功能和基本画面
4 6 2  程序概要
4 6 3  装载和卸载工件/零件程序
4 6 4  记录:程序装载列表
4 6 5  从硬盘处理
4 6 6  访问外部网络驱动器
4 6 7  程序修正
4 6 9  加速的外部程序段查找
4 6 10  程序测试模式下的程序段查找过程,多通道式
4 6 11  覆盖
4 6 12  程序控制
4 6 13 DRF偏移
操作区“参数”
5 1  刀具数据
5 1 1  刀具补偿结构
5 1 2  刀具类型和刀具参数
5 2  刀具补偿
5 2 1  刀具补偿功能和基本画面
5 2 2  新建刀具
5 2 3  显示刀具
5 2 4  删除刀具
5 2 5  新刀沿
5 2 6  删除刀沿
5 2 7  确定刀具补偿
5 2 8  使有效的刀具补偿立即生效
5 3  刀具管理
5 3 1  刀具管理的基本功能
5 3 2  显示/更改刀具数据
5 3 3  更改刀具磨损值意义/描述
5 3 4  磨削数据扩展
5 3 5  装载
5 3 6  卸载
5 3 7  转换
5 3 8  刀具目录中的刀具基础数据
5 3 9  刀具箱中的刀具补偿数据
5 3 10  刀具任务处理
5 4 R 参数(计算参数)
5 5  设定数据
5 5 1  工作区域限制
5 5 2 JOG 数据
5 5 3  主轴数据
5 5 4  空运行进给DRY 的空运行进给
5 5 5  切削螺纹起始角度
5 5 6  其它设定数据
5 5 7  保护区
5 5 8  电子齿轮
5 6  零点偏移
5 6 1  功能
5 6 2  更改可设定的零点偏移(G54    )
5 6 3  全局零点偏移/框架
5 6 4  显示激活的可设定零点偏移
5 6 5  显示激活的可编程零点偏移
5 6 6  显示激活的外部零点偏移
5 6 7  显示激活的零点偏移总和
5 6 8  设置激活的零点偏移和基准框架立即生效
5 6 9  实际值显示:可设定的零点系统ENS
5 7  定义用户数据
5 7 1  定义变量 (GUD, PUD, LUD)
5 7 2  更改/查找用户数据
5 7 3  激活用户数据(GUD)
5 8  显示系统变量
5 8 1  创建变量视图
5 8 2  管理变量视图
5 8 3  记录系统变量
程序:操作区
6 1  程序类型
6 1 1  零件程序
6 1 2  子程序
6 1 3  工件
6 1 4  循环
6 1 5  保存程序
6 1 6  模板
6 2 “程序”基本画面
6 3  程序 在标准ASCII编辑器中 编辑
6 3 1  在标准ASCII编辑器中撤消及重复
6 3 2  其他可选编辑器
6 3 3  选择性程序保护*RO*
6 4  结构化程序段描述 (选件)
6 5  多通道程序段编程(选件)
6 5 1  多通道程序视图
6 5 2  激活时间记录
6 5 3  激活模拟
6 6  多倍编辑器(选项)
6 6 1  ASCII全视图中的操作/显示功能
6 6 2  待显示通道/MPF的排列
6 7  自由轮廓编程
6 7 1  编程轮廓
6 7 2  车削工艺退刀槽
6 7 3  轮廓元素编程
6 7 4  轮廓的图形显示
6 7 5  铣削工艺对称轮廓
6 7 6  标出极坐标中轮廓元素,闭合轮廓
6 7 7  轮廓编程帮助
6 7 8  直线/圆弧轮廓元素的参数描述
6 7 9  自由轮廓 编程示例
6 7 10  循环支持
6 8  程序模拟
6 8 1  模拟操作
6 8 2  模拟设置
6 8 3  设置辅助处理时间
6 8 4  显示和颜色
6 8 5  分段式模拟
6 8 6  形式结构模拟中的快速描述
6 8 7  通过外部网络驱动器模拟
6 8 8  使用可定向刀架时的模拟
6 9  管理程序
6 9 1  新建工件/零件程序
6 9 2  在工件目录中编制程序/数据
6 9 3  保存装备数据
6 9 4  选择待处理的程序
6 9 5  装载/卸载程序
6 9 6  管理程序
6 9 7  复制/插入
6 9 8  删除
6 9 9  重命名
6 9 10  使能
6 9 11  记录
6 10  外部网络驱动器/计算机存取
操作区通讯摂
7 1  通讯基本画面
7 1 1  读入数据
7 1 2  读出数据
7 1 3  显示记录
7 2  管理数据
7 2 1  新建文件/新建目录
7 2 2  装载和卸载
7 2 3  复制和插入
7 2 4  删除
7 2 5  更改属性
7 3  数据选择
7 3 1  专用目录 及存储器区域
7 3 2  硬盘上的数据
7 4  从HMI 内置版接收显示MD
7 5  RS232 接口
7 5 1 设置RS232接口
7 5 2 操作RS232 接口
诊断操作区
8 1  “诊断”基本画面
8 2  远程诊断
8 3  报警和信息
8 4  服务显示
8 4 1  服务轴
8 4 2  服务驱动
8 4 3  服务SI (Safety Integrated) )
8 4 4  显示系统资源
8 4 5  输出配置数据
8 4 6  通信错误记录
8 4 7  运行记录仪
8 5  调用版本画面
8 5 1  分类和保存版本信息
8 5 2  循环版本画面显示
8 5 3  输出循环版本
8 5 4  可装载编译循环 显示
8 6  查询PLC 状态
8 6 1  更改/删除数值
8 6 2  分配PLC地址符号
8 6 3  选择PLC状态操作数屏幕
8 6 4  文件功能
操作区开机调试摂
9 1  “开机调试”基本画面
9 2  机床数据
9 3 NC
9 4 PLC
9 5  优化/测试 (SINUMERIK powerline)
保养
10 1  运行数据
10 2  清洁
百度云附件:西门子数控 840DI HMI高级 操作手册 中文高清版.rar
