DISCUZ如何通过代码在帖子识别爱奇异视屏
DZ默认在发帖时,是可以添加视屏或语音的。
后台如何设置就不做介绍了,管网都是教程。
但其默认好像并不能解析爱奇异的。优酷啥的倒是可以。
这里分享通过discuz代码来实现发贴时,发布爱奇异视屏。
首先我们要在后的编辑器里添加 Discuz! 代码
具体操作步骤为
登录后台:
界面-》编辑器设置-》 Discuz! 代码
这样就可以在编辑器上新增一个按钮,例如下图新增的
在图片中,就新增了标签为iqiyi的按钮。
其可见,显示,图标(attachmediacode.gif)等属性可以自己设置。
点击详情,可进入编辑。
下面是进入后,界面关键的内容
标签:iqiyi
替换内容:
<embed src="{1}" allowFullScreen="true" quality="high" width="750" height="422" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed>
例子:
none
解释:
插入爱奇艺FLASH
参数个数:
1
参数提示语:
参数1:FLASH 地址;
嵌套次数:
1
设置完成后,如上图勾选可见,显示,后,就可以在发帖时发布爱奇异的视屏了。
进入发贴状态,编辑器就会出现发布爱奇异的按钮,如下图
点击按钮,填写爱奇异的视屏地址便可。
这里要注意的是视屏地址的格式。
具体提取方法如下:
一般在播放爱奇异视屏时,都有分享按钮,如图
有通用代码:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
html代码:
<embed src="//player.video.iqiyi.com/f200867b8b762e286ce692f4fdc6e740/0/0/w_19rrrja46d.swf-albumId=3811608009-tvId=3811608009-isPurchase=0-cnId=undefined"
allowFullScreen="true" quality="high" width="480" height="350" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed>
这里我们是要从html代码中提取视屏地址来使用。
也就是src=后面双引号的内容
“//player.video.iqiyi.com/f200867b8b762e286ce692f4fdc6e740/0/0/w_19rrrja46d.swf-albumId=3811608009-tvId=3811608009-isPurchase=0-cnId=undefined"
将上面的地址走入后,确定。就会在帖子里多出内容
  1. [iqiyi]//player.video.iqiyi.com/f200867b8b762e286ce692f4fdc6e740/0/0/w_19rrrja46d.swf-albumId=3811608009-tvId=3811608009-isPurchase=0-cnId=undefined[/iqiyi]
发布帖子,就可以播放视屏了。
要注意的是,发布的是flash形式,
google浏览器默认是不执行flash的,得鼠标点击视屏开始播放
