《西门子SINUMERIK 840D 828D 操作手册 手册中文高清版》
前言
1 引言
1 1 产品概览
1 2 操作面板
1 2 1 概览
1 2 2 操作面板的按键
1 3 机床控制面板
1 3 1 概览
1 3 2 机床控制面板的操作单元
1 4 操作界面
1 4 1 屏幕划分
1 4 2 状态显示
1 4 3 实际值窗口
1 4 4 T、F、S 窗口
1 4 5 当前程序段显示
1 4 6 操作软键和按键
1 4 7 输入或选择参数
1 4 8 计算器
1 4 9 上下文菜单
1 4 10 触摸操作
1 4 11 切换操作界面的语言
1 4 12 输入亚洲字符
1 4 13 保护等级
1 4 14 SINUMERIK Operate 中的在线帮助
2 设置机床
2 1 接通和断开
2 2 返回参考点
2 2 1 轴回参考点
2 2 2 用户许可
2 3 运行方式
2 3 1 概述
2 3 2 运行方式组和通道
2 3 3 通道切换
2 4 机床的设置
2 4 1 切换坐标系(MCS/WCS)
2 4 2 切换尺寸单位
2 4 3 设置零点偏移
2 5 测量刀具
2 5 1 手动测量刀具
2 5 2 使用工件参考点测量刀具长度
2 5 3 测量半径或直径
2 5 4 校准固定点
2 5 5 使用电子刀具测量头测量刀具
2 5 6 校准电子测量头
2 6 工件零点测量
2 6 1 概览
2 6 2 加工顺序
2 6 3 使用手动回转的示例
2 6 4 校准(校正)电子工件测量头
2 6 5 设置边
2 6 6 测量边沿
2 6 7 测量角
2 6 8 测量腔和钻孔
2 6 9 测量凸台
2 6 10 校准平面
2 6 11 确定测量功能选择
2 6 12 测量零点之后的校正
2 7 零点偏移
2 7 1 显示有效的零点偏移
2 7 2 显示零点偏移“一览”
2 7 3 显示和执行基本零点偏移
2 7 4 显示和编辑可设置的零点偏移
2 7 5 显示并处理零点偏移的详细信息
2 7 6 删除零点偏移
2 7 7 工件零点测量
2 8 监控轴数据和主轴数据
2 8 1 确定工作区域限制
2 8 2 更改主轴数据
2 9 显示设定数据列表
2 10 分配手轮
2 11 MDA
2 11 1 从程序管理器装载 MDA 程序
2 11 2 保存 MDA 程序
2 11 3 执行 MDA 程序
2 11 4 删除 MDA 程序
3 以手动方式运行
3 1 概述
3 2 选择刀具和主轴
3 2 1 T、S、M 窗口
3 2 2 选择刀具
3 2 3 手动启动并停止主轴
3 2 4 定位主轴
3 3 运行轴
3 3 1 以固定增量移动轴
3 3 2 以可变增量移动轴
3 4 轴定位
3 5 回转
3 6 手动空运行
3 7 对工件进行简单平面铣削
3 8 预设手动方式
4 加工工件
4 1 开始和停止加工
4 2 选择程序
4 3 程序试运行
4 4 显示当前程序段
4 4 1 当前程序段显示
4 4 2 显示基本程序段
4 4 3 显示程序级
4 5 程序修改
4 6 轴再定位
4 7 在特定位置开始加工
4 7 1 使用程序段搜索
4 7 2 从搜索目标开始继续处理程序
4 7 3 简单的搜索目标设定
4 7 4 将中断点预设为搜索目标
4 7 5 通过搜索指针输入搜索目标
4 7 6 搜索指针中用于程序段搜索的参数
4 7 7 程序段搜索模式
4 8 控制程序运行
4 8 1 程序控制
4 8 2 跳过程序段
4 9 覆盖
4 10 编辑程序
4 10 1 在程序中搜索
4 10 2 交换程序文本
4 10 3 复制/粘贴/删除程序段
4 10 4 重新给程序编号
4 10 5 创建程序块
4 10 6 打开多个程序
4 10 7 编辑器设置
4 11 显示和编辑用户变量
4 11 1 概览
4 11 2 R 参数
4 11 3 显示全局 GUD
4 11 4 显示通道 GUD
4 11 5 显示局部 LUD
4 11 6 显示程序 PUD
4 11 7 搜索用户变量
4 12 显示 G 功能和辅助功能
4 12 1 选中的 G 功能
4 12 2 所有 G 功能
4 12 3 模具制造 G 功能
4 12 4 辅助功能
4 13 模具图
4 13 1 打开模具图
4 13 2 跳转到某个程序段
4 13 3 程序段搜索
4 13 4 修改模具图
4 13 4 1 放大和缩小图形
4 13 4 2 改变截面
4 14 显示运行时间与工件计数
4 15 自动运行方式的设置
5 加工模拟
5 1 概览
5 2 加工工件之前模拟
5 3 加工工件之前记录
5 4 加工工件时记录
5 5 工件的不同视图
5 5 1 顶视图
5 5 2 3D 视图
5 5 3 侧视图
5 6 处理模拟显示
5 6 1 毛坯显示
5 6 2 隐藏和显示刀具轨迹
5 7 模拟时的程序控制
5 7 1 修改进给率
5 7 2 以程序段方式模拟程序
5 8 修改并匹配模拟图
5 8 1 放大和缩小图形
5 8 2 移动图形
5 8 3 旋转图形
5 8 4 改变截面
5 8 5 定义截面
5 9 显示模拟报警
6 G代码程序创建
6 1 图形编程控制
6 2 程序视图
6 3 程序结构
6 4 基础部分
6 4 1 加工平面
6 4 2 循环和输入屏幕中的当前平面
6 4 3 编程刀具(T)
6 5 G代码程序创建
6 6 毛坯输入
6 7 加工平面、铣削方向、回退平面、安全距离
6 8 通过软键选择循环
6 9 调用工艺功能
6 9 1 隐藏循环参数
6 9 2 循环设置数据
6 9 3 检查循环参数
6 9 4 变量编程
6 9 5 修改循环调用
6 9 6 循环的兼容性
6 9 7 输入屏幕中的其它功能
6 10 测量循环支持
7 创建 ShopMill 程序
7 1 程序视图
7 2 程序结构
7 3 基础部分
7 3 1 加工平面
7 3 2 极坐标
7 3 3 绝对和增量尺寸
7 4 创建 ShopMill 程序
7 5 程序头
7 6 创建程序段
7 7 刀具、补偿值、进给率和主轴转速(T,D,F,S,
7 8 确定机床功能
7 9 零点偏移调用
7 10 重复程序段
7 11 设定件数
7 12 修改程序段
7 13 更改程序设置
7 13 1 参数
7 14 通过软键选择循环
7 15 调用工艺功能
7 15 1 输入屏幕中的其它功能
7 15 2 变量编程
7 15 3 检查输入参数
7 15 4 用于工艺功能的设定数据
7 15 5 修改循环调用
7 15 6 循环的兼容性
7 16 测量循环支持
7 17 标准加工示例
7 17 1 工件尺寸图
7 17 2 编程
7 17 3 结果/模拟测试
7 17 4 G 代码加工程序
8 编程工艺功能(循环)
8 1 钻削
8 1 1 概述
8 1 2 定心 (CYCLE81)
8 1 2 1 功能
8 1 3 钻孔 (CYCLE82)
8 1 3 1 功能
8 1 4 铰孔 (CYCLE85)
8 1 4 1 功能
8 7 4 比例缩放
8 7 5 镜像
8 7 6 柱面转换
8 7 6 1 一般编程步骤
8 7 7 直线或圆弧加工
8 7 8 编程直线
8 7 9 编程已知圆心的圆弧
8 7 10 编程已知半径的圆弧
8 7 11 螺旋线
8 7 12 极坐标
8 7 13 直线极坐标
8 7 14 圆弧极坐标
8 7 15 障碍
9 多通道视图(只适用于 840D sl)
9 1 多通道视图
9 2 操作区域“加工”中的多通道视图
9 3 大操作面板上的多通道视图
9 4 设置多通道视图
10 碰撞监测(仅适用于 840D sl)
10 1 操作区“加工”中的碰撞监测
10 2 启动和关闭碰撞监测功能
11 刀具管理
11 1 用于管理刀具的列表
11 2 刀库管理
11 3 刀具类型
11 4 刀具尺寸
11 5 刀具列表
11 5 1 其它数据
11 5 2 创建新的刀具
11 5 3 测量刀具
11 5 4 管理多个刀沿
11 5 5 删除刀具
11 5 6 装载和卸载刀具
11 5 7 选择刀库
11 5 8 代码载体连接(只适用于 840D sl)
11 6 刀具磨损
11 6 1 重新激活刀具
11 11 过滤刀具管理列表
11 12 刀具管理列表中的搜索
11 13 显示刀具详细信息
11 14 显示所有刀具详细信息
11 15 更改刀具类型
11 16 设置刀具列表
12 程序管理
12 1 概览
12 1 1 NC 存储器
12 1 2 本地驱动器
12 1 3 USB驱动器
12 1 4 FTP 驱动器
12 2 打开和关闭程序
12 3 程序执行
12 4 编制目录/程序/工作列表/程序列表
12 4 1 创建新目录
12 4 2 创建新工件
12 4 3 创建新的G代码程序
12 4 4 创建新的 ShopMill 程序
12 4 5 创建任意新文件
12 4 6 创建工作列表
12 4 7 创建程序列表
12 5 创建模板
12 6 搜索目录和文件
12 7 程序预览显示
12 8 选中多个目录/程序
12 9 复制并粘贴目录/程序
12 10 删除目录/程序
12 10 1 删除程序/目录
12 15 备份数据
12 15 1 在程序管理器中创建存档
12 15 2 通过系统数据创建存档
12 15 3 在程序管理器中导入存档
12 15 4 在系统数据中导入存档
12 16 装调数据
12 16 1 保存装备数据
12 16 2 读入装备数据
12 17 RS232C
12 17 1 读入读出存档(* ARC)
12 17 2 在程序管理器中设置 V24
12 18 多重紧固
12 18 1 多重紧固
12 18 2 程序开头创建“工位”
12 18 3 创建多重紧固程序
13 报警信息、故障信息和系统信息
13 1 显示报警
13 2 显示报警记录
13 3 显示信息
13 4 报警、错误和消息分类
13 5 PLC 变量和 NC 变量
13 5 1 显示和编辑 PLC 变量和 NC 变量
13 5 2 保存和加载屏幕
13 5 3 加载符号
13 6 版本
13 6 1 显示版本数据
13 6 2 保存信息
13 7 日志
13 7 1 显示和编辑日志
13 7 2 创建日志条目
13 8 生成屏幕拷贝
18
13 9 远程诊断
13 9 1 设置远程访问
13 9 2 允许调制解调器
13 9 3 要求远程诊断
13 9 4 结束远程诊断
14 运行“手动加工”
14 1 测量刀具
14 2 工件零点测量
14 3 设置零点偏移
14 4 设置挡块
14 5 简单工件加工
14 5 1 运行轴
14 5 2 角度铣削
14 5 3 直线和圆弧加工
14 5 3 1 直线铣削
14 5 3 2 圆弧铣削
14 6 复杂加工
14 6 1 使用手动加工钻削
14 6 2 使用手动加工铣削
14 6 3 使用“Manual Machine”进行轮廓铣削
14 7 模拟和同步记录
15 程序示教
15 1 概览
15 2 一般过程
15 3 插入程序段
15 3 1 在示教程序段中的输入参数
15 4 通过窗口进行示教
15 4 1 概述
15 4 2 快速移动 G0 示教
15 4 3 直线 G1 示教
15 4 4 圆弧中间点与圆弧终点 CIP 示教
15 4 5 A 样条示教
15 5 更改程序段
15 6 选择程序段
15 7 删除程序段
16 HT 8
16 1 HT 8 概览
16 2 运行键
16 3 机床控制面板菜单
16 4 虚拟键盘
16 5 校正触摸面板
17 能耗控制
17 1 概览
17 2 显示能耗
17 3 测量并保存能耗
17 4 能耗的长期测量
17 5 显示测量曲线
17 6 编辑节能曲线
18 Easy Message(仅适用于 828D)
18 1 概览
18 2 激活 Easy Message
18 3 创建/编辑用户记录
18 4 设置事件
18 5 已激活用户的登录与注销
18 6 显示 SMS 日志
18 7 设置 Easy Message
19 Easy Extend(仅适用于 828D)
19 1 概览
19 2 释放设备
19 3 激活与取消激活设备
19 4 调试 Easy Extend
20 Service Planer(仅适用于 828D)
20 1 执行并查看维护任务
20 2 设置维护任务
21 梯形图浏览器和梯形图附加工具(仅适用于 828D)
21 1 PLC 诊断
21 2 操作界面的结构
21 3 操作选项
说明:解压密码一律为 工控编程吧网址 gkbc8 com;
百度云附件:西门子SINUMERIK 840D 828D 操作手册中文高清版.rar
